[E81] Brauche Rat zu dezenten Sportfedern
Diskutiere Brauche Rat zu dezenten Sportfedern im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Sammelthema für Tieferlegungswert - tragt eure Werte ein ! Hallo zusammen Ich hab mich so mal durch die Themen gearbeitet. Jedoch bin nun doch...
  1. #1 forcarspeed, 23.04.2012
    forcarspeed
    forcarspeed 1er-Fahrer(in)
    24.05.2011
    103
    Schweiz
    120i (FL)
    06/2008
    Hallo zusammen
    Ich hab mich so mal durch die Themen gearbeitet. Jedoch bin nun doch nicht ganz sicher in meiner Wahl. Es wird mal für und dann wieder dagegen gesprochen... hmm - wirklich nicht einfach, da ich es perfekt haben möchte :wink:
    Würde mich freuen wenn mir jemand bei folgender Ausgangslage helfen kann:
    Habe einen E81 120i, 3 Türer
    Verbaut ist ein M-Fahrwerk (-15mm)
    und 8.5x19Zoll M6 Felgen mit 225/35 ZR19 rundum
    Jetzt wenn ich mir das so anschaue, dann hat es optisch noch 15mm Luft die ich gerne beseitigen möchte.
    - rein rechnerisch müsste ich daher 30/30 Federn verbauen.
    Nun habe ich aber noch zwei Probleme
    - leider weis ich ja nun nicht wieviel sich die M-Federn gesetzt haben, daher ist das fast nicht berechenbar
    - und ob die zukünftigen Federn 30/30 real wirklich soviel kommen oder sogar noch mehr...
    versteht ihr mein Problem ?
    Ein Gewinde möchte ich nicht kaufen, da ich wirklich nur auf Optik gehe und auch finanziell
    Ziel ist wirklich nur rundum zum aktuellen stand, nochmals 15mm tiefer, aber nicht mehr!!!
    Ich freue mich auf euren Rat :Daumen:
    Gruss
  2. #2 corepusher, 24.04.2012
    corepusher
    corepusher 1er-Interessent(in)
    04.04.2011
    37
    Österreich
    03/2016
    Lukas
    hallo,
    such dir jemanden mit einem Eibach ProKit und Vergleiche die Messwerte Kante Radabdeckung zu Boden, von deinem jetztigen Wagen mit dem Vergleichswagen.
    Wenn der Vergleichswagen um 1-2 cm tiefer ist von Kante-Radabdeckung zum Boden, dann weißt du was du kaufen musst ;-)
    z.b. mein Eibach Sportline hat gleich nach Einbau, von der Radmitte zur Radabdeckungskante 330mm gehabt.
    Du kannst nur auf diese Angaben gehen, am besten mit gleicher Motorisierung vergleichen.
  3. #3 120dFAN, 24.04.2012
    120dFAN
    120dFAN 1er-Fahrer(in)
    13.01.2012
    84
    Wuppertal
    09/2009
    > PRO KIT
    oder andere Domteller...
  4. #4 forcarspeed, 24.04.2012
    forcarspeed
    24.05.2011
    103
    Schweiz
    120i (FL)
    06/2008
    Das finde ich einen guten Vorschlag - warum bin ich nicht selber darauf gekommen :roll:
    Ok - dann brauch ich die Werte von Kotflügelrand zu Radmitte von diversen Federn welche verbaut sind...
    Hat jemand die Werte für Eibach und H&R, Lowtec bei einem 120i mit Vollauslastung ?
    1. Beispiel haben wir ja
    Eibach Sportline 330mm von Kotflügel zu Radmitte
    Grüsse
    PS: Diese Werte sind dann bestimmt für alle interessant und müsste man im Forum archivieren... damit lässt es sich sehr genau errechnen...
  5. #5 corepusher, 24.04.2012
    corepusher
    04.04.2011
    37
    Österreich
    03/2016
    Lukas
    Wesentliche Infos wären der Federn-Hersteller, die Ausführung bzw. Federn-Typ und Motorisierung (zwecks Gewicht) und eventuell die eingebauten KM (zwecks Senkung).
    z.b.
    E87 118d FL
    Eibach Sportline 50/30
    Abstand Radmitte-Radabdeckung VA: 330mm, HA: 330mm
    Angaben nach ca. 20 gefahrenen Kilometern
    Vielleicht macht sich jemand die Mühe für solch eine Aufstellung. Ich denke dass dann viele Fragen beantwortet wären.
  6. #6 forcarspeed, 25.04.2012
    forcarspeed
    24.05.2011
    103
    Schweiz
    120i (FL)
    06/2008
    Also...
    E81 120i 3Türer 2008er mit Vollausstattung
    M-Fahrwerk
    Abstand Radmitte zu Kotflügelrand VA:343mm HA 343mm
    Laufleistung 88`000Km
  7. #7 forcarspeed, 26.04.2012
    forcarspeed
    24.05.2011
    103
    Schweiz
    120i (FL)
    06/2008
    Tragt eure Werte bitte im Sammelthema ein...
    z.b von Eibach, Lowtec, H&R usw....
Brauche Rat zu dezenten Sportfedern - Ähnliche Themen
  1. Brauche dringend Teilenummer für einen Stecker und Pins - Wer kann helfen?
    Brauche dringend Teilenummer für einen Stecker und Pins - Wer kann helfen?: Servus miteinander, ich hoffe, es kann mir jemand helfen. Ich benötige dringend die Teilenummern für einen Stecker und die passenden Pins dazu....
  2. 4x 17 Zoll Alufelgen für BMW 1er, Cabrio, Coupe / Dezent TE dark (B-4100103)
    4x 17 Zoll Alufelgen für BMW 1er, Cabrio, Coupe / Dezent TE dark (B-4100103): [IMG] EUR 501,06 End Date: 11. Okt. 16:01 Buy It Now for only: US EUR 501,06 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [E87] Liebe 1er Gemeinde, ich brauch dringend eure Hilfe!!!
    Liebe 1er Gemeinde, ich brauch dringend eure Hilfe!!!: Fahre einen 120d bj.04/2005 ohne DPF(sondern Kat) und der hat 155tkm auf der uhr.. Hatte vorher ein und den selben allerdings mit DPF und der war...
  4. 4 Alufelgen DEZENT TB 16 Zoll 1er F20 2er F22 3er E90 E91 E92 F30 F31 4er F36 Z3
    4 Alufelgen DEZENT TB 16 Zoll 1er F20 2er F22 3er E90 E91 E92 F30 F31 4er F36 Z3: [IMG] EUR 439,82 End Date: 10. Okt. 12:04 Buy It Now for only: US EUR 439,82 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 4x 18 Zoll Alufelgen für BMW 1er, Cabrio, Coupe / Dezent TD dark (B-0700134)
    4x 18 Zoll Alufelgen für BMW 1er, Cabrio, Coupe / Dezent TD dark (B-0700134): [IMG] EUR 427,02 End Date: 02. Sep. 23:41 Buy It Now for only: US EUR 427,02 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
