brauche Hilfe/Tipps für meinen Service
Diskutiere brauche Hilfe/Tipps für meinen Service im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus! ich mache am Montag einen Servicetermin für meinen "kleinen" aus. Der Wagen ist PremiumSelection und die Garantie läuft irgendwann im...
  1. #1 betty73, 25.07.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    ich mache am Montag einen Servicetermin für meinen "kleinen" aus. Der Wagen ist PremiumSelection und die Garantie läuft irgendwann im September aus (von daher möchte ich natürlich noch alles jetzt machen lassen)
    gemacht werden muss
    - Lenkradverrigelung geht manchmal nicht auf
    - knacken "im" Lenkrad beim langsamen drehen (z.B. wenn man von einer Aussfahrt auf die Strasse fährt)
    - hinten kommt kein Scheibenwischwasser
    - ich hätte gerne ein Softwareupdate (ich will "automatisches Zuschließen" aktivieren
    - rupfende Kupplung
    gibt/gab es für aufgelistete Sachen Rückrufaktionen bzw. Sachen die beim nächsten Service gemacht hätten werden sollen?
    Mein Fahrzeug ist BJ05 mit 82tkm.
    Ich weiß das alle Fehler auch hier im Forum aufgetreten sind, gibts eine Möglichkeit das ich nicht vom Servicemenschen abgewiesen werden kann (Meldungen/Anweisungen die vom BMW HQ ausgegangen sind)!?
    Was bedeutet PUMA?
    Marco
  2. muffin
    muffin 1er-Fahrer(in)
    18.01.2006
    158
    Mittelfranken
    puma = "produkt- und maßnahmen-management"
    zu den ersten beiden punkten kann ich nichts sagen; hatte ich selbst noch nicht.
    * scheibenwischwasser : entweder schlauch abgeknickt oder (wahrscheinlicher) pumpe defekt
    * rupfende kupplung : altbekanntes problem; entweder freifahren oder damit leben (siehe auch suchfunktion hier im forum)
    * softwareupdate : gibt's nur umsonst, wenn es um sicherheitsrelevante dinge geht, ansonsten muss du das selbst zahlen. nächster punkt : da hier alle steuergeräte programmiert werden müssen (einzeln geht nicht), brauchst du allein hierfür einen tag in der werkstatt. ob dann die zeit noch für deine übrigen punkte ausreicht, wage ich zu bezweifeln...
  3. #3 HavannaClub3.0, 25.07.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    die Lenkradverriegelung wird BMW vermutlich übernehmen wenn du den roten Fehler bekommst, obwohl dein auto ja nicht mehr das jüngste ist. wenn du den gelben Fehler hast geht vermutlich nix...
  4. #4 derBarni, 25.07.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    da hatte ich auch zwei, drei mal ne fehlermeldung, hat dann aber doch funktioniert, so dass ich mir keinen kopf drum gemacht hab. beim nächsten werkstattbesuch, hat mich der :) von selbst drauf angesprochen, weil er den fehler im speicher gefunden hat. war nichts ernstes, nur ein sw-fehler oder so. :roll: haben sie aber übernommen.
    automatisches schließen kann dir der :) afaik so programmieren, ein sw-update muss dafür glaub ich nicht gemacht werden... :kratz:
    zu diener kupplung hast du diesen thread bestimmt schon gelesen, oder? ;) leider nicht sonderlich ermutigend, was da so drin steht... :?
  5. #5 betty73, 26.07.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus Jungs!
    ja, den Thread hae ich schon gelesen... durch den bin ich etwas sensibilisiert worden und habs dann bei meinem auch festgestellt :roll: :wink:
    Ich habe auch den Thread über das Lenkraddingens gelesen, ich habe halt keinen Bock darauf mir nach nem halben Jahr ne neue Lenksäule für Summe X zu kaufen.
    Ich werde Euch mal auf dem laufenden halten was rauskommt... die Termine in der NL Solln sollen allerdings auch erst in weiter ferne liegen :?
    Marco
  6. #6 sitheili, 26.07.2009
    sitheili
    sitheili 1er-Fahrer(in)
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    hörst du die Pumpe surren?
    wenn ja mach mal deine Abdeckkappe weg und zie die Düse einfach raus....
    die ist nur gesteckt....
    dann probierst mal ob du mit deine puste durchblasen kannst..
    wenn nicht is die düse vertopft... ( war bei mir schon 2 mal)
    wenn sie nicht verstopft ist, kannst es ausschließen :wink:
    grüße
  7. #7 betty73, 26.07.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    würde ich selber machen wenn ich keine Garantie hätte... :wink:
    So sichere ich Arbeitsplätze in dem ich meinen Wagen einfach nur bei BMW abgebe :unibrow: :nod:
    Marco
  8. #8 Pfälzer, 26.07.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
  9. #9 betty73, 26.07.2009
    betty73
    betty73 Guest
    danke pfälzer :wink: :daumen: :!:
    Marco
brauche Hilfe/Tipps für meinen Service - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Bluetooth Audio
  2. Hilfe bei Suche
