Brauche Hilfe. Pinbelegung Radiostecker bzw. Radio Business
Diskutiere Brauche Hilfe. Pinbelegung Radiostecker bzw. Radio Business im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute.. ich bin jetzt mal wieder etwas schlauer geworden Ich hab ein Radio BMW Business CD aus nem E87 LCI in meinen E87 eingebaut......
  1. #1 DrBroiler, 15.11.2009
    DrBroiler
    DrBroiler 1er-Fahrer(in)
    20.07.2009
    224
    Berlin
    125i Cabrio
    02/2012
    Hallo Leute..
    Habe aber bei mir das Problem des Doppelpiepsens weil die E87 LCI wohl den Ton über die Radiolautsprecher ausgeben und nicht mehr über die PDC Signalgeber..
    Was abhelfen kann ist folgendes..
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=7923&highlight=pdc+problem
    da ich dann aber die Türverkleidungen vorne und die im Kofferraum ausbauen müsste ist meine Idee eher die dem Radio die Quelle für das PDC wegzunehmen.. dann würden nur noch die Signalgeber welche direkt an die Lautsprecher angeschlossen sind den Ton bekommen...
    Hat bzw. weiß jemand die Steckerpinbelegung? An welchem Pin bekommt das Radio das Signal vom PDC Signalgeber?
    Was mir nur unklar ist.. wenn die vFL Modelle das SIgnal nur direkt vom Signalgeber über das Zusatzkabel an die Lautsprecher bekommen warum existiert dann die Verbindung PDC Signalgeber -> Radio überhaupt schon?
    Ich hoffe jemand kann mir mit der Steckerbelegung weiterhelfen..
    Danke!
  2. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Meines Wissens existiert da kein Extra-Kabel, aber die Frage nach der Einspeisung ist natürlich berechtigt.
    Das Einzige was ich mir denken kann ist, dass es über den Canbus gesteuert wird ?!? Vielleicht weiß Paul da mehr zu.
    Hier haben wir die damalig erstellte Pin-Belegung des Radio Business VFL:
    LG Flo
  3. #3 DrBroiler, 15.11.2009
    DrBroiler
    20.07.2009
    224
    Berlin
    125i Cabrio
    02/2012
    Danke für deine Antwort :-)
    Mixxi hatte mir auch schon geschrieben :(
    Nein, das Radio wird über CAN-Bus von den parksensoren gespeist!
    Damit gibt es keine dedizierten Kabel - es ist ein Signal in einem Bussystem, das vom Radio interpretiert wird... und das kann halt nur das Professional und bessere...
    Na und den kann ich ja nicht einfach abklemmen, dann geht ja die Multifunktion nicht mehr..
    Andere Idee: Anstatt die Kabelenden abzuziehen und da mit nem Widerstand zu Terminieren kann man doch das ganze an der Quelle machen, also am PDC Signalgeber..
    Hat jemand ne Ahnung wo der sitzt?
    ODER kann man am Radio Professional das PDC gepiepse auskonfigurieren? Dann kauf ich mir so eins :roll:
  4. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Super, das habe ich ja auch oben vermutet ;)
    In diesem Fall ist der PDC-Piepser der PDC-Signalgeber - das läuft über kein anderes Steuergerät :( <- falsch
    Edit: Hier sitzt es - Teil 2 Klick
    Das sitzt denn rechts unten, hinter der Kofferraum-Seitenverkleidung :)
    LG Flo
  5. #5 DrBroiler, 15.11.2009
    DrBroiler
    20.07.2009
    224
    Berlin
    125i Cabrio
    02/2012
    Na aber diese extra Kabel beim vFL für PDC...
    müssen doch irgendwoher kommen.. und ich würde vermuten vom PDC Steuergerät?? Oder meinst du nicht?
    Also wenn ich die Kabel am Ende mit nem Widerstand terminieren kann.. dann muss ich doch auch die Quelle an den Anschlüssen mit Widerständen terminieren können?!
  6. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Schau nochmal mein Edit an ;)
    Und das auf den Bildern ist nur der Anschluss der hinteren Lautsprecher. Das ist definitiv nicht der PDC-Piepser, denn ich habe den Kofferraum schon 10 Mal auseinander genommen und weiß, dass der PDC-Piepser in der Lautsprecherablage eingeklippst ist - dieser ist aber schwarz und hat einen anderen, größeren Stecker.
    Vielleicht habe ich ihn noch irgendwo auf einem Foto...
    LG Flo
  7. #7 DrBroiler, 15.11.2009
    DrBroiler
    20.07.2009
    224
    Berlin
    125i Cabrio
    02/2012
    hmm.. also dann muss ich wohl mal versuchen die rechte Innenverkleidung des Kofferraumes abzubauen :?
    Du kannst mir nicht zufällig sagen wie das am einfachsten geht?
    :?: :D
  8. P0114
    1.370
    Stimmt
  9. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Ja ;)
    Schau mal ab hier:
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?p=102865#102865
  10. #10 desperados61, 15.11.2009
    desperados61
    desperados61 1er-Interessent(in)
    15.11.2009
    Du sag mal, welcher von diesen Kabeln ist denn die Zündung ?
    Hab mir ein Radio/Navi eingebaut, der läuft jetzt aber durchgehend, also geht nicht wie das originale Radio beim abziehen des Schlüssels aus :angry:
    :1er:
  11. #11 DrBroiler, 15.11.2009
    DrBroiler
    20.07.2009
    224
    Berlin
    125i Cabrio
    02/2012
    Danke, mcflow für deine guten Tipps!
    Ohne dich wäre ich ziemlich aufgeschmissen! ;-)
    Ich werde die nächsten Tage berichten wie es geklappt hat...
  12. #12 WS_1981, 13.01.2019
    WS_1981
    WS_1981 1er-Interessent(in)
    13.01.2019
    Hallo Zusammen,
    bin neu hier.
    Habe im Herbst einen E88 gekauft und dachte die hintere rechte Box funktioniert nicht. Bei genauerer Analyse habe ich festgestellt, dass die Balance im hinteren Bereich seitenverkehrt ist. kann es sein, dass ab Werk die hinteren Lautsprechekabel seitenverkehrt im Stecker belegt sind.
    Auf Pin 1 und 5 habe ich die gelben Kabel....
    Kann man die Kanäle tauschen?
    Für eure Antworten wäre ich euch dankbar.
Thema: Brauche Hilfe. Pinbelegung Radiostecker bzw. Radio Business
  1. bmw e87 radio pinbelegung
  2. pinbelegung radio e87
  3. radio stecker pinbelegung man
  4. auschluss bmw business,
  5. bmw radio stecker belegung,
  6. bmw 1er lautsprecher belegung,
  7. Bmw e87 Kabelbaum radio,
  8. 1er bmw radio stecker belegung,
  9. bmw e87 buisness cd pinbelegung,
  10. bmw e87 business radio pinbelegung,
  11. bmw e87 radio schaltplan,
  12. bmw e87 radiostecker,
  13. e87 Radio belegung,
  14. bmw business cd schaltplan,
  15. bmw e87 radio kabel pinbelegung,
  16. e87 visteon belegung,
  17. Radio steckerbelegung bmw e 81 ,
  18. BMW Business Radio Verkabelung,
  19. quadlock belegung bmw e90,
  20. bmw navi business pinbelegung,
  21. 1er bmw radiobelegung,
  22. belegung radiostecker bmw e88,
  23. steckerbelegung bmw business cd,
  24. bmw e39 business radio pinout,
  25. e87 radio schaltplan
Brauche Hilfe. Pinbelegung Radiostecker bzw. Radio Business - Ähnliche Themen
  1. Pioneer FHX840DAB Radio DAB für BMW 1er E81 man. Klima mit Canbus
    Pioneer FHX840DAB Radio DAB für BMW 1er E81 man. Klima mit Canbus: [IMG] EUR 314,95 End Date: 06. Feb. 09:50 Buy It Now for only: US EUR 314,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Caliber Radio für BMW 1er E81 E87 Auto KFZ Set MP3 USB SD TFT Bluetooth DVD CD
    Caliber Radio für BMW 1er E81 E87 Auto KFZ Set MP3 USB SD TFT Bluetooth DVD CD: [IMG] EUR 194,90 End Date: 09. Feb. 18:59 Buy It Now for only: US EUR 194,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 9437388 Radio BMW 1er (F20) 116d 85 kW 116 PS (03.2015-> )
    9437388 Radio BMW 1er (F20) 116d 85 kW 116 PS (03.2015-> ): [IMG] EUR 224,95 End Date: 17. Feb. 11:59 Buy It Now for only: US EUR 224,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. JVC KW-M25BT Radio ohne Laufwerk + 2-DIN Einbauset BMW 1er E81/892/87/88 ab 2007
    JVC KW-M25BT Radio ohne Laufwerk + 2-DIN Einbauset BMW 1er E81/892/87/88 ab 2007: [IMG] EUR 279,99 End Date: 19. Jan. 08:59 Buy It Now for only: US EUR 279,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW Navigation Business System Set 1er 3er F20 F21 F30 F31 CIC MID
    BMW Navigation Business System Set 1er 3er F20 F21 F30 F31 CIC MID: [IMG] EUR 500,00 End Date: 06. Feb. 08:59 Buy It Now for only: US EUR 500,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
