Brauche Hilfe-Ladedruck zu niedrig
Diskutiere Brauche Hilfe-Ladedruck zu niedrig im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hallo Benötige dringend eure Hilfe... Bin am Samstag von der Schweiz losgefahren um zur Nordschleife zu fahren. Kurz nach Hockenheim ist...
  1. #1 Nikko, 10.03.2014
    Nikko
    Nikko 1er-Fahrer(in)
    06.11.2011
    372
    AG
    Hallo
    Kurz nach Hockenheim ist auf der Autobahn bei 130-140km/h im 6. Gang die gelbe Motorlampe angegangen. War gemütlich im Teillastbetrieb unterwegs, bzw. den Fuss nur leicht auf dem Gaspedal.
    Darauf Warnmeldung auf dem Navibildschirm: reduzierte Leistung, vom nächsten BMW-Händler prüfen lassen (genauen Wortlaut weiss ich nicht mehr).
    Darauf bin ich die nächste Ausfahrt raus, Motor abgestellt und neu gestartet, keine Fehlermeldung mehr. Bin dann weiter gefahren, und mir nicht weiter Gedanken darüber gemacht. Habe spekuliert dass ev. ein Sensor was gemessen hat, dass ev. kurz ausserhalb der Toleranzwerte war.
    Bin dann weiter gefahren, ohne Probleme, ohne Leistungsverlust und etwa 90km später geht die gelbe Lampe wieder an. Bin dann raus gefahren und den BMW Service aufbieten lassen. Kurz darauf kam das Service-Mobil, Tester angeschlossen und Fehlerspeicher auslesen.
    Fehlerspeicher hatte die Meldung, Laderuck zu niedrig. Er hat dann den Fehler gelöscht und wollte mich weiterfahren lassen. Nach Rücksprache mit BMW Schweiz musste ich das Auto stehen lassen um den Fehler zu prüfen. Wäre ich trotzdem weitergefahren wären sämtliche Garantieansprüche abgelehnt worden. Nun gut, mehr oder weniger gezwungen bin ich mit einem Ersatzwagen nach Hause gefahren.
    Heute habe ich mit dem BMW Autohaus in D telefoniert, leider wurde der Fehlerspeicher gelöscht und der Fehler ist nicht mehr aufgetreten bis jetzt.
    Das Problem ist zum einen dass die Reparturwerkstatt, nach Rücksprache mit BMW Schweiz nicht einfach drauflos Teile ersetzten darf ohne konkreten Verdacht.
    Und ich habe kein Bock ein Auto zu fahren wo ich nicht weiss, wann der Fehler wieder kommt.
    Ist eventuell jemanden was ähnliches wiederfahren oder kennt das Problem? Gegebenfalls hat auch jemand eine Idee was es sein könnte, das ich dies dem Autohaus mitteilen kann.
    Danke
  2. #2 alpinweisser_120d, 10.03.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    Hey,
    check mal ob deine Chargepipe gebrochen ist:
    Die 1er M sind da sehr anfällig.
  3. Nikko
    06.11.2011
    372
    AG
    Angeblich nicht, habe ich auch vermutet:?
  4. #4 Alex_306, 10.03.2014
    Alex_306
    Alex_306 1er-Fan
    04.06.2012
    872
    12
    SH
    Alex
    Hier!
    Hatte bei meinem n54 um den Jahreswechsel das gleiche. Auf der Autobahn bei teillast auf einmal U-Boot und wenig Leistung. Runter von der AB, aus und wieder an, alles weg. Nach einiger Zeit das gleiche wieder. Bin dann nach nochmaligen starten 100km bei 140 zum zielort gekrochen und Fehler kam nicht mehr. Am nächsten Tag Landstraße Tempo 80, drauf gedrückt im 6. und bei knapp 100 wieder Fehler.
    Dann zu BMW, Fehlerspeicher Auslesen. Fehler war auch Ladedruck zu gering, Vorschlag des Programms: Turbo wechseln. Die Werkstatt (nicht meine Heimatwerkstatt) wollte das natürlich nicht machen und auch NICHT den Fehler gelöscht, damit "meine" Werkstatt den Fehler besser analysieren kann. Haben dann noch "das Steuergerät" resettet, seitdem ist Ruhe. Egal welcher Lastbereich oder wie Gefahren, bisher nicht aufgetreten.
  5. Marc_
    Marc_ 1er-Interessent(in)
    20.01.2014
    24
    05/2012
    Hi
    Wie viel Km hat dein Auto ?
    Beim n54 war viel auch das Problem dass das wastgate verklemt und somit nicht mer richtig schliesst/öffnet ( teilweise) und somit sporadisch zu wenig ladedruck vorhanden ist. Das hat ein Turbowechsel zufolge das über BMW garantie leuft solange nichts getunt worden ist und dein 1er M noch in der garantiezeit ist.
    gruss
  6. Jäggi
    Jäggi 1er-Interessent(in)
    20.09.2013
    26
    02/2012
    Denke geht Richtung Westgate. Sei es die Mechanik selber oder die Ansteuerung. Hatten schon, das ein Magnetventil (hat zwei) nicht mehr richtig funktionierte, zwar nicht bei einem 1M aber bei einem N54.
    Für eine genauer Diagnose, wäre es halt hilfreich, wenn man den Fehlerspeichereintrag hätte. So muss man wohl oder übel mit der Kiste fahren (selber oder die Werkstatt) bis er wieder auftaucht. Oder via INPA den Historiefehlerspeicher auslesen (geht mit dem original BMW Tester nicht).
    Kann aber auch gut sein, dass nach dem Löschen der DME Adaptionen und neu einlernen alles wieder gut ist.
  7. Nikko
    06.11.2011
    372
    AG
    Danke für eure Meinungen. Das mit den Wastegate-Dosen klingt nachvollziehbar für mich als Laie. Werde die mal weitergeben, aber eben ohne dass der Fehlercode wieder auftaucht, dürfen die nichts machen!
    Der Wagen hat 33'000km, Motor komplett original.
  8. #8 Der Metzger, 10.03.2014
    Der Metzger
    Der Metzger 1er-Fahrer(in)
    19.01.2012
    85
    NRW
    1er M Coupé
    Ralf
    hatte gestern das gleiche Problem :?
    Habe die beiden Magnetventile tauschen lassen und den Fehlerspeicher gelösch, nach 30 Km der gleiche mist.
    Bin mal gepannt wie es weiter geht
  9. Nikko
    06.11.2011
    372
    AG
    Zitat: Oder via INPA den Historiefehlerspeicher auslesen (geht mit dem original BMW Tester nicht).
    hat der Händler gar keine Möglichkeit den Code abzufragen? Was ist INPA?
  10. #10 Seebaer86, 11.03.2014
    Seebaer86
    Seebaer86 1er-Interessent(in)
    08.04.2012
    28
    Regensburg
    hy Leute,
    ich habe das gleiche Problem Ladedruck zu hoch oder zu niedrig habe mich sehr intensiev mit dem Problem auseinander gesetzt.
    Es sind definitiv di Wastegates der Lader.
    Bei mir tritt der fehler meisten auf wenn es vom Wetter her wärmer wird,
    wenn kühl ist geht alles!!!
    Meiner Meinung nach Turbos tauschen und Catless Downpipes einbauen um die Stauwärme der Abgase am Turbolader zu verringern!!!
    Weis zufällig ob die Turbolader bzw die Wastegates schon mal Überarbeitet worden sind???
    Übrigens ich habe einen 135i N54 BJ 2008 mit 60000KM
    Gruß:winkewinke: Stefan
  11. #11 kampfschachtel, 11.03.2014
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    jepp um etwa 60tkm kommen meist die sch... Watergates. Es gibt bessere Nachrüstturbos die neben sanften Tuning die Watergates aussen haben so dass bei defekten nur die 20Euro Dose getauscht werden muss und nicht gleich der ganze Turbo. Wer selber zahlen muss bloss keinen originalen Turbo einbauen....
  12. eeghie
    eeghie 1er-Fahrer(in)
    26.04.2012
    93
    BeNeLux
    11/2011
    Eeghie
    INPA ist teil der BMW Standard Tools (Software), es gehört zum alten Satz der BMW engineering/Werk Software (so wie NCSExpert & WinKFP) mit dem viele BMW Fahrer und manche gewichsten Geschäftsleute ihr eigen Programmierungen machen (nicht echt legal und auf eigenes Risiko).
    INPA wirkt spezifisch für das auslesen aller ECUs Speicher und Status der CAN-Bus Tasten
  13. #13 Carjoe, 12.03.2014
    Carjoe
    Carjoe 1er-Fan
    25.01.2012
    513
    Rhoihesse
    07/2008
    Jörg
    Und die wären? Meine beim 135i mit N54 sind auch nur noch Klapperschlangen.
  14. ace11
    ace11 1er-Fahrer(in)
    15.05.2013
    169
    ich hatte das gleiche. lag aber an der AGA.
    hast du ne andere AGA drunter oder alles OEM?
  15. #15 AK-X-34, 12.03.2014
    AK-X-34
    AK-X-34 1er-Fahrer(in)
    28.01.2013
    250
    11/2014
    Michel
    Warum denkst du das es an der Abgasanlage liegt?
    Ich habe eher gelesen, dass es bei catless DPs oder AGA mit höherem Durchfluss zu dem Fehler 30fe (Ladedrucküberschreitung) kommt.
    Dies ist ja irgendwie auch logisch, weil die Turbine in den Ladern gegen einen geringeren Gegendruck arbeiten muss.
    Aber auch das sollte ja normal über die Ladedruckregelung gesteuert werden.
    Da ich mich auch grade mit dem Fehler 30fe beschäftige und dadurch auch etwas über den Fehler 30ff mitschneiden konnte, würde ich sagen, dass es an den Unterdruckschläuchen / -Ausgleichsbehältern / Druckwandler / Wastegate (Unterdruckdose, Gestänge, Bypassventil) liegen kann.
    In der Reihenfolge wurde ich die Bauteile überprüfen oder prüfen lassen.
    Bei den mechanischen Bauteilen besteht beim Überprüfen jedoch immer die Schwierigkeit, die Bauteile unter realistischen thermischen Belastungen zu Prüfen. Dies ist auch bei mir der Fall.
    Ich vermute, dass mein Wastegate im extrem heißen Zustand nicht mehr richtig öffnet und es dazu zu einem 30fe (Überschreitung Ladedruck) kommt.
  16. ace11
    15.05.2013
    169
    dass mein ich ja auch. bei mir hatte es nichts mit den DPs oder dem höheren durchfluss zu tun. ich hatte den 30ff fehler da die klappensteuerung meiner AGA mit unterdruck funz. bei mir ist der schlauch der kappensteuerung abgefallen und deshalb hatte ich diese fehlermeldung.
  17. #17 AK-X-34, 12.03.2014
    AK-X-34
    28.01.2013
    250
    11/2014
    Michel
    Achso das ist natürlich einleuchtend! Hatte ich falsch verstanden!
  18. #18 kampfschachtel, 13.03.2014
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    hast mal neu getankt, gutes Ultimate 102 rein.
    Hatte neulich auch den Fehler und die Kiste lief richtig schlecht, hatte vorher 98 Oktan bei der Avia getankt und der Sprit war wohl Mist, Temp ging hoch, Leistung war schlecht und nach einigen Vollgas-km kam der 30F, weiss der Geier warum das was mit Ladedruck zu tun hat...
    Tank leergefahren (war grad auf Dienstreise) und an der nächste Tanke dann mit Ultimate 102 rein. Nach 50km lief der plötzlich wieder, temps kamen runter auf die üblichen 120Grad Öl und keine Fehler mehr trotz 2h heftig ballern zwischen 200 und Begrenzer...
  19. #19 AK-X-34, 15.04.2014
    AK-X-34
    28.01.2013
    250
    11/2014
    Michel
    Konnte die Ursache inzwischen geklärt werden? Was war die Ursache für deinen 30ff Fehlercode?
  20. Nikko
    06.11.2011
    372
    AG
    Wenn du mich meinst, nein wurde nichts gefunden!
    Für BMW ist das Auto so repariert, und für mich das Thema 1er M abgeschlossen.
Thema: Brauche Hilfe-Ladedruck zu niedrig
  1. ladedruck zu niedrig
  2. n54 ladedruck zu niedrig
  3. bmw 135 i ladedruck zu niedrig
  4. bmw n54 ladedruck zu niedrig,
  5. bmw 535i problem zu wenig ladedruck,
  6. bmw e93 335i fehlermeldung 30 ff immer wieder leistung aber normal,
  7. dme fehler ladedruck plausibilität,
  8. bmw ladedruck zu niedrig 1er,
  9. 135 fehler 30ff,
  10. ladedruck zu gering,
  11. 335i ladedruck fehler,
  12. bmw f20 n13 ladedruck zu niedrig,
  13. bmw f20 116i ladedruck zu niedrig,
  14. 2348 ladedruck zu niedrig,
  15. m135i ladedruck,
  16. fehlercode 30 ff,
  17. 135i fehler ladedruckregelung,
  18. 135i ladedruck,
  19. ladedruck zu klein bmw,
  20. ladedruck zu niedrig bmw,
  21. bmw fehler ladedrick zu gering ,
  22. bmw 135i fehler ladedruckregelung,
  23. n54 ladedruck zu gering,
  24. sporadisch 30ff n54,
  25. fehler 30ff n54
Brauche Hilfe-Ladedruck zu niedrig - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Bluetooth Audio
  2. Hilfe bei Suche
