[E87] Brauche Hilfe!? Demontage Kühlwasserschlauch
Diskutiere Brauche Hilfe!? Demontage Kühlwasserschlauch im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus:icon_smile:. Ich bin der Tobi, aus Hessen und bin eigntl. 3er E46 Fl. Coupe Fahrer. Mein Bruder...
  1. #1 tobi montana, 07.06.2014
    tobi montana
    tobi montana 1er-Interessent(in)
    07.06.2014
    Mein Bruder fährt einen 120i N46 bj 04, bei diesem ist heute ein Schlauch geplatzt,
    nun wollte ich diesen demontieren und mache wie üblich die Metallklammern hoch und die Schläuche ab.
    Jetzt muss der Schlach nur noch an einer Seite gelöst werden, an der Stelle geht der Schlauch auf ein langes Kunststoffrohr und ist anders befestigt,
    dieses lässt sich nicht lösen:crybaby:.
    Im Anhang sind Bilder von der "Befestigung" und ein Bild vom Teilekatalog
    Es handelt sich hierbei um das Teil Nr 6 bzw 7. ( der undichte Schlauch ist der der vom Kühlmittelbehälter kommt und dann nochmal abzweigt an diesen 2 Stellen ist er schon lose, nur die Verbindung auf das Pvc-Rohr löst sich nicht)
    Vielen Dank schon mal
    Gruß Tobias
  2. #2 tobi montana, 16.06.2014
    tobi montana
    07.06.2014
    hat sich aufgelöst,
    musste das ganze teil ausbauen
Thema: Brauche Hilfe!? Demontage Kühlwasserschlauch
  1. kühlerschlauch demontage
  2. Kühlwasser Schlauch bmw lösen
Brauche Hilfe!? Demontage Kühlwasserschlauch - Ähnliche Themen
  1. [F20] Westfalia AHK nachgerüstet, brauche eure Hilfe
    Westfalia AHK nachgerüstet, brauche eure Hilfe: Hallo, ich habe jetzt an meinem F20 eine abnehmbare AHK von Westfalia nachgerüstet inkl. Westfalia E-Satz. Laut der Artikelbeschreibung sollte...
  2. [E87] Liebe 1er Gemeinde, ich brauch dringend eure Hilfe!!!
    Liebe 1er Gemeinde, ich brauch dringend eure Hilfe!!!: Fahre einen 120d bj.04/2005 ohne DPF(sondern Kat) und der hat 155tkm auf der uhr.. Hatte vorher ein und den selben allerdings mit DPF und der war...
  3. Brauche dringend fachkundige Hilfe bezüglich Hersteller-Toleranzen bei BMW
    Brauche dringend fachkundige Hilfe bezüglich Hersteller-Toleranzen bei BMW: Hallo Leute, geht mal wieder um eure Expertise bzw. das Fachwissen :winkewinke: Es geht um diesen BMW X6 mit Dieselmaschine Weiß jemand, wie groß...
  4. Brauche dringend HILFE nach Federbruch
    Brauche dringend HILFE nach Federbruch: Hallo, wie der Titel schon sagt ist mir heute Nachmittag aufgefallen, dass mein Dämpfer vorn links ziemlich laute Geräusche gemacht hat. Da das...
  5. 125i N52 3,0ltr Fehler Lambdasonden - brauche Hilfe
    125i N52 3,0ltr Fehler Lambdasonden - brauche Hilfe: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum, da ich eure Hilfe brauche. Ich habe einen 125i Cabrio (E88) mit dem 3liter N52. Seit dem ich den Waagen vor...
