[E88] Brauche Hilfe beim Lampenwechsel!
Diskutiere Brauche Hilfe beim Lampenwechsel! im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hilfeee, ich glaub es nicht! Ich habe erfolgreich meine Xenon-Brenner und das Kurvenlicht bei meinem 125i getauscht und habe auch auf der...
  1. #1 Gast43130, 12.09.2015
    Gast43130
    Gast43130 Guest
    Hilfeee,
    ich glaub es nicht!
    Ich habe erfolgreich meine Xenon-Brenner und das Kurvenlicht bei meinem 125i getauscht und habe auch auf der Fahrerseite die Lampenabdeckung ohne Probleme wieder schließen können.
    Aber auf der Beifahrerseite bekomme ich den Deckel nicht mehr rein geschweigedenn fest.
    Rechts sind die Rohre der Klima im Weg und links ist kein Platz.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Jens
  2. #2 SilberE87, 12.09.2015
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.149
    1.438
    Norddeutschland
    Wie stellst Du Dir die Hilfe aus dem Internet vor? Der passt wieder so drauf, wie er drauf war und wenn Du ihn nicht drauf bekommst, machst Du irgendwas falsch. :roll:
  3. #3 Gast43130, 12.09.2015
    Gast43130
    Gast43130 Guest
    Ich weiß, daß es schwierig aus dem Internet ist. Ich habe mal ein Foto dazu gemacht.
    Wie gesagt, mein Problem ist, daß rechts das Rohr der Klimaanlage im Weg ist . Nach hinten kommt die Querstrebe und vorne sind auch 2 Ecken, die einen behindern.
    Ich habe es erst versucht rechts unter das Klimarohr zu schieben und dann nach unten und dann nach links zu drücken. Und andersrum habe ich auch schon angefangen, aber jedesmal ohne Erfolg.
  4. #4 Rollo-OL, 12.09.2015
    Rollo-OL
    Rollo-OL 1er-Fan
    13.10.2014
    654
    137
    Oldenburg (Nds.)
    Roland
    Hin zum :icon_smile:, Licht überprüfen lassen und dann soll der freundliche Mechatroniker den Deckel eben wieder aufsetzen.
    Fünf Öcken in die Kaffeekasse und hübsch.
  5. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    969
    275
    PLZ 73
    Paul
    Tipp: Stecker unten am Scheinwerfer abnehmen. Dann haste viel mehr platz zum rummanövrieren. Dann beim Schließen des Deckels das Klimaröhr ein wenig zur Seite drücken. Nachher natürlich nicht vergessen den Stecker wieder ein zu stecken.
  6. #6 Dampfkanes, 12.09.2015
    Dampfkanes
    Dampfkanes 1er-Fahrer(in)
    06.09.2013
    268
    51
    Nürnberg
    135i Cabrio
    05/2008
    Vor dem Problem stand ich auch schon.
    Meine Lösung:
    Auto vor eine Wand geparkt.
    Licht an
    An die Stelle, an die der Scheinwerfer leuchtet, an der Wand ein Papier mit ausreichender Größe geklebt.
    Dort dann die Helldunkelgrenze mit einem Kugelschreiber markiert.
    Jetzt das Auto nicht mehr bewegen.
    Nun die beiden oberen Halteschrauben gelöst.
    Dadurch kann man den Scheinwerfer nach vorne drücken und hat nun mehr Platz und bekommt den Deckel recht leicht wieder drauf.
    Bei dann wieder eingeschaltetem Scheinwerfer die Markierungen benutzen um den Scheinwerfer beim Anziehen der Befestitungsschrauben wieder an der Stelle wie vorher zu haben.
    Danach im Zweifel noch zur Kontrolle der Scheinwerfereinstellung in die Werkstatt.
    Ciao Tom
  7. #7 Gast43130, 12.09.2015
    Gast43130
    Gast43130 Guest
    Danke für alle Eure Tips!
    @Dampfkanes:
    die Lampe zu lösen hatte ich auch schon überlegt und ich denke es wird das einfachste sein.
    @Sacher: selbst mit abgezogenem Stecker war es mir nicht möglich den Deckel wieder darauf zu bekommen.
    Ich weiß, es klingt dämlich, denn wenn man den Deckel abbekommt, dann sollte man ihn auch wieder dranbekommen.
    Die Strebe hinter dem Scheinwerfer ist durch 2 Schrauben befestigt und dann mittig unter dem Motor verschraubt.
    Könnte man evtl. die 2 Schrauben lösen und die Stabi-Strebe nach oben ziehen?
  8. #8 TierparkT0ni, 13.09.2015
    TierparkT0ni
    TierparkT0ni 1er-Fan
    19.02.2011
    889
    31
    Bayern
    06/2016
    Ist ne mega fummelei.
    Hab damals die Strebe nicht entfernt. Ging nach dem 1000 mal probieren irgenwie rein.
    Scheinis wollte ich damals auch nicht rausmachen.
    Try and Error!
  9. #9 Gast43130, 13.09.2015
    Gast43130
    Gast43130 Guest
    Ich gebe mich geschlagen.
    Ich habe die 2 Schrauben der Stabistange gelöst, konnte die Stange nur ein paarmm nach hinten bewegen, denn nach oben konnte ich sie nicht ziehen, da war die Gewindestange der unteren Befestigung im Weg.
    Die Schrauben des Scheinwerfers habe ich gelöst und konnte auch den Scheinwerfer etwas nach vorne ziehen, aber ich bin dazu zu grobmotorisch.
    Ich hätte besser mal ein Video vom Ausbau der Klappe gemacht!
    Trotzdem vielen Dank für Eure Tips, ich werde dann mal den:icon_smile: aufsuchen.
    Es ist ja bald auch wieder Licht-Test, dann werde ich das kombinieren und die Kaffeekasse auffüllen.
  10. #10 switch_, 17.10.2015
    switch_
    switch_ 1er-Fahrer(in)
    23.06.2014
    377
    52
    Ingolstadt
    04/2009
    Manu
    Oh mein gott so wie sie raus ging geht se wieder rein
    Leute drückt des Ding einfach rein das kann doch nicht so schwer sein
  11. 135HD
    135HD 1er-Fan
    31.08.2012
    636
    ist beim 125 weniger platz als beim 135?
  12. #12 Calandy, 17.10.2015
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.861
    1.161
    auf der Sonnenseite
    135i Cabrio
    na hoffentlich sitzt der Deckel auch richtig, entscheidend sind unten die 2 Nasen, man glaubt schnell alles passt, aber wenn die nicht in den Laschen
    sitzen, gibt's bald Trauer :wink:
  13. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    969
    275
    PLZ 73
    Paul
    Ja.
  14. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.251
    4.338
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Spätestens nach der ersten Regenfahrt sieht man es am beschlagenen SW, aber ist echt ein mega Gefummel bis die 2 Nasen unten drin sind.
Thema: Brauche Hilfe beim Lampenwechsel!
  1. bmw e88 lampenwechsel
  2. e88 dampfkanes
Brauche Hilfe beim Lampenwechsel! - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe beim Prüfstand Diagramm lesen!!
    Brauche Hilfe beim Prüfstand Diagramm lesen!!: Hi Freunde! Ich brauche die Hilfe von jemandem, der sich wirklich gut auskennt: Ich hatte mir mal eine KFO machen lassen. Diese wurde durch ein...
  2. Brauche Hilfe beim FRM
    Brauche Hilfe beim FRM: Hallo! Ich bräuchte die Hilfe von Experten und ich glaube hier bin ich genau richtig. Ich fahre einen BMW E87 (120d) Bj. 2004. Ich habe das...
  3. Brauche Hilfe beim Umbau auf elektrische Sitze
    Brauche Hilfe beim Umbau auf elektrische Sitze: Hallo, ich hab ein Problem ,ich hab mir zwei Leder- Sportsitze ,die elektrisch verstellbar sind mit Memory Funktion , Sitzheizung und...
  4. [E87] Brauche eure Hilfe, Probleme beim TÜV
    Brauche eure Hilfe, Probleme beim TÜV: Hallo ich habe auf meinem E87 die Performance 269 mit 225/49 r18 vorne und 255/35 R18 hinten. ET vorne ist 47 und hinten ET 50. Habe mir von...
  5. [E87] Brauche Hilfe beim 130er Kauf
    Brauche Hilfe beim 130er Kauf: Hallo 130er Fahrer, Bin jetzt seit knapp 3 Wochen auf der Suche nach einem passenden 130i aus Bayern. Der Wagen sollte M Paket und Navi...
