Brauche ganz dringend hilfe elektronik!!!
Diskutiere Brauche ganz dringend hilfe elektronik!!! im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hey, hab den 118d Automatik BJ 12/2010 und hab 180.000km runter. Meine komplette Elektronik funtioniert überhaupt nicht mehr. Es hat vor ein...
  1. #1 GP-Company, 16.02.2015
    GP-Company
    GP-Company 1er-Interessent(in)
    16.02.2015
    Herne
    12/2010
    Hey,
    Es hat vor ein paar Wochen damit angefangen, dass wenn ich die Tür aufgemacht hab ohne Grund das Fenster runter ging und sobald ich die Tür wieder zugemacht hab ging das Fenster wieder hoch, ab und zu wenn ich das Fenster runter gemacht hab ging der von selber wieder hoch.
    Wenn ich das Auto aufschließe und losfahre macht der einfach so den Kofferraum auf.
    Gestern zeigte der mir an, dass die Batterrie nicht geladen wird, man nur bedingt fahren kann, dazu kam noch das da stand das er ein Getriebe Problem hat worauf er dann nicht über den zweiten Gang geschalten hat, das Tacho funktionierte nicht mehr, Servo ging aus ABS, quasi alle Systeme haben sich nach und nach verabschieded und die Scheibenwischer sind losgegangen und ließen sich nicht mehr ausschalten. Beschleunigt hat der auch total komisch. Beim fahren ist der bildschirm und dazu der Bordcomputer auch ausgefallen.
    Heute wo ich ihn in die Werkstatt bringen wollte, ist der mitten beim fahren ausgegangen und dann ging gar nichts mehr, konnte das Auto weder abschliessen noch irgendwie in D-Modus kommen damit der auf den ADAC Wagen abegeschleppt werden kann.
    Mein Frage an euch, kann sich einer drunter vorstellen was das sein könnte ???
  2. #2 mckardinal, 16.02.2015
    mckardinal
    mckardinal 1er-Fahrer(in)
    10.03.2012
    260
    17
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Eventuell im Kofferraum hinten rechts unter der Verkleidung ein abgesoffenes PDC-Steuergerät?
  3. #3 x-domi-x, 17.02.2015
    x-domi-x
    x-domi-x 1er-Fahrer(in)
    08.11.2013
    379
    Österreich
    10/2008
    Ich würde mal sagen da hat sich die Lichtmaschine verabschiedet.
    Bei zu geringer Bordspannung (egal ob wegen einer defekten Lichtmaschine oder einer defekten Batterie) können die seltsamsten Elektronikprobleme auftreten. Hab ich selber schon bei verschiedenen Fahrzeugen erlebt.
    Vorallem dass nach und nach die Steuergeräte verschiedener Baugruppen streiken (Getriebe, Tacho, Navi, Servo, ABS und zu guter letzt auch noch das Motorsteuergerät) passt eigentlich ganz gut zu einer Unterspannung im Bordnetz. Dass die volle Leistung nicht mehr verfügbar war, kann im Falle von Unterspannung daran liegen, dass der Motor in ein Notprogramm geht oder bestimmte Nebenaggregate nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.
    Wenn es wirklich die Lichtmaschine ist: die ganze Lichtmaschine kostet bei BMW etwa 620€+Einbau, meist reicht es aber nur den Laderegler für etwa 114€+Einbau zu tauschen.
    Im Nachbau würden die Teile vermutlich etwa die hälfte kosten. Qualitativ gute Hersteller sind da zum Beispiel Hella, Bosch oder Valeo.
    PS: Kann es sein, dass du mit der Fernbedienung 2x aufgesperrt hast, als dann beim öffnen der Tür das Fenster runter und beim schließen wieder hoch gefahren ist? Wenn ja, dann ist das kein bug sondern ein feature :mrgreen: Das soll beim 3-Türer in engen Parklücken das Ein- und Aussteigen erleichtern ;)
  4. #4 DominikS66, 17.02.2015
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Was ist daran unverständlich ? Wenn die Batterie nicht geladen wird, dann ist sie irgendwann leer und was du im weiteren beschreibst, ist genau dieser Zustand.
    Aber warum fährst du noch, wenn diese Meldung erscheint ?
    Die Batterie muss wahrscheinlich erst mal geladen werden (falls diese nicht der Verursacher selbst ist...). Ansonsten ist wahrscheinlich der Generator ("Lima") defekt.
    Die Wählhebelsperre kann man für diesen Fall ganz easy manuell umgehen. Steht in der Bedienungsanleitung, wies gemacht wird (und ein ADAC-Abschlepper sollte sowas wissen...)
  5. #5 GP-Company, 17.02.2015
    GP-Company
    16.02.2015
    Herne
    12/2010
    Kann nicht sein, da ich das PDC erst neu gewechselt hab
  6. #6 GP-Company, 17.02.2015
    GP-Company
    16.02.2015
    Herne
    12/2010
    Die Wählhebelsperre kann man für diesen Fall ganz easy manuell umgehen. Steht in der Bedienungsanleitung, wies gemacht wird (und ein ADAC-Abschlepper sollte sowas wissen...)[/QUOTE]
    Der Typ von ADAC war voll am verzweilfeln was er machen soll :lach_flash:
    Als ich in der Werkstatt ankam, hat der Meister genau das gemacht was du beschrieben hast
  7. #7 GP-Company, 17.02.2015
    GP-Company
    16.02.2015
    Herne
    12/2010
    Also ich hoffe mal nicht das das die Lichtmaschine ist, das wäre echt richtig mies, vorallem brauch ich das Auto dringend zur Uni :?
    Der wird den Fehler heute auslesen und ich soll mich am Nachmittag bei ihm melden...
    Bei mir um die Ecke ist ein BMW Händler, ich werde da mal heute vorbeischauen und fragen wie teuer das da ist.
    Dann ist das ja ein völlig bescheuertes feature :lach_flash:
    Was bringt mir das denn wenn das Fenster runterfährt und dann wieder hoch ?
    Das macht die Parklücke auch nicht breiter :lach_flash:
  8. #8 bananenbrot, 17.02.2015
    bananenbrot
    bananenbrot 1er-Fahrer(in)
    17.12.2014
    186
    FFM
    09/2007
    Fahre eine Woche den E81 in der Stadt und Du wirst dieses Feature lieben :daumen:
Thema: Brauche ganz dringend hilfe elektronik!!!
  1. bmw 1er unterspannung
Brauche ganz dringend hilfe elektronik!!! - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Suche
  2. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
  3. Hilfe für VDD Wechsel N46B20 benötigt !
  4. Hilfe vor Verkauf 1er M-Coupè
  5. HILFE HILFE BMW 116i springt nicht mehr an.
    HILFE HILFE BMW 116i springt nicht mehr an.: Guten Tag zusammen. Habe folgendes Problem...Ich bin vorgestern noch ganz normal mit meinem Auto gefahren, und heute wollte ich ihn starten ging...
