[E87] Brauche Expertenrat
Diskutiere Brauche Expertenrat im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich brauche mal euren Rat. Um nichts zu vergessen fange ich mal ganz von vorne an. Ich habe in meinem E87 FL Bj 2008 leider nur das...
  1. #1 Schwalbe25, 29.11.2014
    Schwalbe25
    Schwalbe25 1er-Fahrer(in)
    29.06.2012
    51
    Uelzen
    120i (FL)
    04/2008
    Jannik
    Ich habe in meinem E87 FL Bj 2008 leider nur das Navi Business, also auch das Radio Business. Der Klang ist wie ihr wisst mies. (Keine Hochtöner) 4x Mitteltöner (2 in der Tür und 2 im Kofferraum) und 2 16er Subwoofer von Phillips unter den Sitzen, alles nur vom Radio angesteuert.
    Jetzt bin ich günstig an Lautsprechern von einem ausgeschlachtetem F30 gekommen, wobei es sich um diese handelt.
    http://www.ebay.de/itm/BMW-3er-F30-...to_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item4ad6fb8f3e
    Ohne zu wissen ob es passt habe ich mit nem Kumpel den Umbau vorgenommen und siehe da, alles passt "fast" Plug&Play.
    So jetzt nochmal einfach: alle Boxen wurden ersetzt (außer Mitteltöner im Kofferraum, die wurden abgeklemmt)
    Nun war der Plan eine Endstufe dazwischen zu setzen. Schnell habe ich eine gute bekommen, eine Crunch 4 Kanal 1000W Endstufe. (Danke an Robert!)
    Diese liegt nun im Kofferraum (leider noch ohne festen Platz) und hat Saft.
    Jetzt geht es ans verbinden. Ich habe den hier oft erwähnten Helixx AAC Converter gekauft. Ich habe die beiden Lautsprecher im Kofferraum abgeklemmt und das Signal das vom Radio kommt für den High Low Converter genommen, damit hat der Converter nun ein L und ein R Signal.
    Der Converter wurde anschließend mit einem Chinch Kabel an die Endstufe angeschlossen.
    Jetziger Stand: Alle Lautsprecher + Sub´s getauscht, Endstufe installiert und mit Hilfe des High Low Converter eine Verbindung vom Radio zur Endstufe hergestellt.
    Jetzt kommt das Problem. Die Mitteltöner und Hochtöner habe ich vorerst wieder direkt ans Radio angeschlossen um erstmal nur die Subs mit der Endstufe zu befeurn. Kabel wurden gezogen von den Subs zur Endstufe gelegt.
    Eign kann man ja je 2 Kanäle zusammen legen, also war der Plan das jeder Sub ein Kanal bekommt, das funktioniert schonmal nicht, ich bekomme nur aus einem Kanal ein Signal und wenn ich die Mitteltöner aus dem Kofferraum auch anschließen will geht dies auch nicht außer ich lege sie mit auf dem einem Kanal der etwas ausgibt.
    Nun habe ich zwangsweise beide Sub´s an 1 Kanal (weil nur dieser ein Signal rausgibt) angeschlossen und diesen Kanal so eingestellt das dieser nur Bass ausgibt. Das heißt das ich jetzt aber keine Mitteltöner mehr anschließen kann, jedenfals nicht auf dem selben Kanal, aber die anderen Kanäle funktionieren nicht?!
    Die Frage Wo ist der Fehler?
    Es gibt schon Theorien (Meinungen von verschiedenen Personen)...
    Das Radio ist nicht geeignet, umstieg auf Professional oder Fremdradio?!
    Der Converter bezieht falsche Signale?!
    Ein weiterer Converter für ein zweites Chinch Kabel an der Endstufe?!
    Falsche Einstellungen an der Endstufe?!
    Ich bin jedoch zurzeit etwas ratlos warum ich nur auf 1 Kanal ein Signal rausbekomme. Naja dazu zu sagen ist es funktioniert, das System klingt auch richtig gut, aber 1. möchte ich alle Kanäle nutzen (2 für sub und 2 für Mitteltöner) und 2. kann das auch nicht so gut sein alle Kabel in ein Kanal zu "pressen"
    Anbei Bilder von der Endstufe wie es zurzeit aussieht.
    Kann mir wer helfen?
      Dateigröße:
      3,7 MB
      Aufrufe:
      41
      Dateigröße:
      2,4 MB
      Aufrufe:
      28
      Dateigröße:
      3,2 MB
      Aufrufe:
      32
      Dateigröße:
      3,8 MB
      Aufrufe:
      26
Brauche Expertenrat
Brauche Expertenrat - Ähnliche Themen
  1. Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration
    Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration: Hi zusammen, eigentlich wollte ich keinen eigenständigen Beitrag verfassen, aber langsam glaube ich, dass BMW mein Problem nicht lösen kann. Ich...
  2. Brauche Hilfe: BMW Wiring-Diagram-System
    Brauche Hilfe: BMW Wiring-Diagram-System: Tach zusammen, als stiller Mitleser habe ich schon viele und gute Informationen bekommen. Ihr seid hier schon topfit unterwegs! Mehr Honig gibt es...
  3. Brauchen Hilfe bei meinen BMW116
    Brauchen Hilfe bei meinen BMW116: wer kennt sich mit BMW Codierung aus?? Brauch Hilfe.
  4. Recherche - brauche eure Hilfe
    Recherche - brauche eure Hilfe: Zwecks einer kleinen Recherche suche Kontakt zu Eigentümern eines E81 130i, deren Wagen (seinerzeit) als Neuwagen bei einem österreichischen BMW...
  5. Brauche Hilfe beim Prüfstand Diagramm lesen!!
    Brauche Hilfe beim Prüfstand Diagramm lesen!!: Hi Freunde! Ich brauche die Hilfe von jemandem, der sich wirklich gut auskennt: Ich hatte mir mal eine KFO machen lassen. Diese wurde durch ein...
