Brauche Eure Hilfe...
Diskutiere Brauche Eure Hilfe... im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; 1.) Was ist das größte was man vorne in cm in den türen einbauen kann? 2.) Wieviel Platz ist unter den sitzen (Liter)? 3.) was ist das...
  1. #1 Laguna_Seca_Blau, 24.05.2009
    Laguna_Seca_Blau
    Laguna_Seca_Blau Guest
    3.) was ist das größte in cm was man hinten einbauen kann?
    das ist erstmal alles...
  2. #2 ADizzle, 24.05.2009
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    Worum geht's? :kaffee:
  3. #3 Laguna_Seca_Blau, 24.05.2009
    Laguna_Seca_Blau
    also ich Habe MB Quart Q Line boxen QSD 213 für vorne und hinten
    und möchte unter den sitzen 20 cm Subs einbauen EMPHASER EF08N-G5 und möchte wissen ob das volumen dafür ausreicht???
  4. Mentio
    Mentio 1er-Fahrer(in)
    01.05.2009
    57
    Saarland
    Servus
    Also ich habe diese Wochenende das x-ion Combosystem von Audio-System bei mir verbaut ( hatte also alles offen und konnte Blick drauf werfen )
    1. Orginal sind in den Türen 10er Lautsprecher verbaut ..viel mehr wirst du da glaub auch nicht rein bekommen es sei den du schneidest an der Türverkleidung rum...dann könntest du "vieleicht" ne nummer größer rein bekommen.
    2. Da ist nach einbau von den Woofern eig. gar kein platz mehr :roll:
    Da ist wirklich nur ne Mulde wo die woofer grade so rein passen ... besonders Teif dürfen die aber auch net sein bei mir waren die schätzungsweise 7 -8cm tief mehr nit .
    3. Hinten bin ich mir net sicher was da rein passen könnte da ich das nicht getauscht habe sind aber meines wissens orginal auch nur 10er drin
    Gruß Andreas
  5. #5 KarlPeter, 24.05.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Hinten wird es arg eng, da die Hecklautsprecher noch kleiner sind als die Front siehe Hier :wink:
  6. #6 daylight06, 24.05.2009
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Die woofer sind zu tief.
  7. #7 Laguna_Seca_Blau, 24.05.2009
    Laguna_Seca_Blau
    zu Tief ???? sind genauso wie die von Audio.... nur um einiges besser von der leistung her...
Brauche Eure Hilfe... - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Suche
  2. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
  3. Hilfe für VDD Wechsel N46B20 benötigt !
  4. Hilfe vor Verkauf 1er M-Coupè
  5. HILFE HILFE BMW 116i springt nicht mehr an.
    HILFE HILFE BMW 116i springt nicht mehr an.: Guten Tag zusammen. Habe folgendes Problem...Ich bin vorgestern noch ganz normal mit meinem Auto gefahren, und heute wollte ich ihn starten ging...
