Brauche dringend mal Hilfe... Motorprobleme
Diskutiere Brauche dringend mal Hilfe... Motorprobleme im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus, bin seit kurzem 1er Fahrer. 120d VFL Bj. 2005 110tkm. Hab folgendes Problem. Das Auto braucht zuviel Sprit, bei mäßiger Fahrweise...
  1. #1 Dothis, 10.03.2010
    Dothis
    Dothis 1er-Interessent(in)
    07.03.2010
    24
    Unterfranken
    Christopher
    Servus,
    Das Auto braucht zuviel Sprit, bei mäßiger Fahrweise komme ich nicht unter 8,5 -9 Ltr.
    Der Leerlauf schwankt ab und zu. d.h. er fällt ab und regelt dann wieder etwas über Normaldrehzahl und dann wieder auf Normaldrehzahl. Hierbei ist es egal ob warm oder kalt. Er macht es auch total unregelmäßig. Dieser Vorgang dauert auch nicht länger als 1 sec.
    BMW konnte mir nicht weiterhelfen. steht nichts im Fehlerspeicher.
    Es standen auch alle 4 Glühkerzen im Fehlerspeicher, diese werden jetzt alle 4 mit Steuergerät erneuert. Ich denke aber nicht das es mit meinen oben gechilderten Problem zusammenhängt.
    Kann mir denn keiner helfen?
    MfG Christopher
  2. #2 daylight06, 10.03.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Luftfilter zu?
  3. Dothis
    07.03.2010
    24
    Unterfranken
    Christopher
    Negativ, schon gecheckt... =(
  4. P0114
    1.378
    Erreicht er noch VMax?
  5. Dothis
    07.03.2010
    24
    Unterfranken
    Christopher
    Joa also 220 lt. Tacho kein Problem manchmal sogar 235 :evil: auch die beschleunigung ist sehr gut.
  6. #6 maerchenonkel, 11.03.2010
    maerchenonkel
    maerchenonkel 1er-Fahrer(in)
    06.02.2007
    115
    Du hast aber schon nachgerechnet und vertraust nicht dem BC oder?
  7. Dothis
    07.03.2010
    24
    Unterfranken
    Christopher
    Joa ich hab nachgerechnet, unterscheidet sich ca. nen halben Ltr. sobald ich mal in dieses geheime menü reinkomme werde ich mir das richtig stellen. Hat keiner eine idee?
  8. Dothis
    07.03.2010
    24
    Unterfranken
    Christopher
    Also war heut bei BMW und die haben mir alle 4 Glühstifte erneuert und das Glühsteuergerät. Nun sind keine Fehler mehr im Motorsteuergerät. Zwecks dem Verbrauch haben wir die Adaptionen des Steuergerätes gelöscht und somit wird die nächsten Tage mein Fahrverhalten eingestellt. Dieses Leerlaufproblem ist seitdem nicht wieder aufegtreten. Desweiteren habe ich mal meinen Luftrdruck der Räder geprüft alle 4 unter 2 bar...... vll deswegen der hohe Spritverbrauch?????!!??? Was meint ihr dazu....
    Und der Meister meinte noch das das Auto geht wie Sau... er meinte das hier evtl. ein chip verbaut worden ist. Wie kann ich das rausfinden????
  9. #9 daylight06, 11.03.2010
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Du kannst das gar nicht feststellen das kann nur dein :icon_smile: feststellen.
    Zu wenig Luft macht schon einen höheren Verbrauch aus, aber ich glaub nicht soviel.
  10. Dothis
    07.03.2010
    24
    Unterfranken
    Christopher
    und wie macht er das dann? Woran sieht man oder merkt man das das Fahrzeug gechipt ist? Weil das könnte auch ein Indiz dafür sein das er soviel Sprit braucht.
  11. #11 Dodo2312, 11.03.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    Also das hängt auf jeden Fall auch mit dem Reifendruck zusammen. Manche Autos reagieren da, je nach Reifen, ziemlich sensibel.
  12. T.B
    T.B Guest
    Ganz einfach: auf einem Leistungsprüfstand.
    Allerdings hätte der Verkäufer dir das mitteilen müssen.
    Einen Reifenluftdruck unter 2 bar, ist das nicht zu wenig?
    Der optimale Druck steht in der Bedienungsanleitung.
  13. Dothis
    07.03.2010
    24
    Unterfranken
    Christopher
    Ja der Verkäufer hat im Auftrag verkauft, somit wusste er davon nichts. UNd natürlich ist der Reifendruck korrigiert!!! ;)
  14. Dothis
    07.03.2010
    24
    Unterfranken
    Christopher
    Sind die originalen 16 Zoll großen Winterreifen....
  15. #15 Dodo2312, 11.03.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    Ich hatte mal mit nem alten 320i, den ich zeitweise nicht sehr gut gepflegt hatte, Gott vergib mir :roll:, das gleiche Problem. Der hat teilweise immer schön viel geschluckt, dazu kam mir die ganze Geschichte etwas schwammig vor. Dann hab ich halt mal den Luftdruck gecheckt, waren nur noch 1,5 Bar drauf. Also... Schää uffgebumbt, wie man bei uns sagt, und schon hat der 2 Liter weniger geschluckt.
    Frag mich auch im Nachhinein wie das passieren konnt... :eusa_shhh:
  16. #16 RoadStar111, 11.03.2010
    RoadStar111
    RoadStar111 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2009
    1.845
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    Also unter 2 Bar Luftdruck ist definitiv zu wenig ! Nicht nur wegen dem Verbrauch, sondern auch wegen den Reifen selber.
    Außerdem sollte man den Luftdruck auch regelmäßig kontrollieren :grandma:
    Gehört jedenfalls bei mir zum Standardcheck bei jedem 3-4mal tanken.
  17. Dothis
    07.03.2010
    24
    Unterfranken
    Christopher
    Hab das Auto erst seit 1 Woche ich denke das ist noch okay ;) der Reifen sah noch gut aus vom Erscheinungsbild deswegen erst jetzt die tatächliche Digitale Überprüfung ;) Normalerweise prüfe ich regelmäßig =)
  18. #18 RoadStar111, 12.03.2010
    RoadStar111
    08.03.2009
    1.845
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    Ok, nach nur einer Woche kann man das noch durchgehen lassen :wink:
    Aber das der Händler das nicht vorher gecheckt hat kopfschüttel
  19. Dothis
    07.03.2010
    24
    Unterfranken
    Christopher
    Joa so ist es halt nu...
    Hab heute mein AHK eingebaut und aufgrund einer Fehlerleuchte habe ich dann einen Batterie Reset gemacht und seitdem hab ich laut Bordcomputer einen Spritverbrauch von 6-6,5 Ltr. Ich hab echt keinen Plan was da jetzt der Fehler war... aber ich bin jetzt zufrieden.... was will man mehr?:nod:
  20. #20 Dodo2312, 12.03.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    Anhängerkupplung? Vielleicht hat sich dadurch die Aerodynamik drastisch verbessert ;)
Brauche dringend mal Hilfe... Motorprobleme - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Bluetooth Audio
  2. Hilfe bei Suche
  3. [Verkauft] JEAN PAUL GAULTIERLE MALE Eau de Toilette 75ml.
    JEAN PAUL GAULTIERLE MALE Eau de Toilette 75ml.: Verkaufe JEAN PAUL GAULTIERLE MALE Eau de Toilette 75ml. Füllstand ca. 95%. Hab ca. 5 den Sprühkopf betätigt. Es war ein Weihnachtsgeschenk. Doch...
  4. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
  5. Hilfe für VDD Wechsel N46B20 benötigt !
