Brauche dringend hilfe!!!!
Diskutiere Brauche dringend hilfe!!!! im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo erstmal, Also ich habe nen 116i mit mpaket, m-fahrwerk und die M-felgen vorne 7,5/18 hinten 8,5/18.... Mein folgendesproblem ist ich habe...
  1. #1 Davidkupfer-116i, 30.07.2011
    Davidkupfer-116i
    Davidkupfer-116i 1er-Fahrer(in)
    15.05.2011
    87
    Bietigheim
    David
    Hallo erstmal,
    Mein folgendesproblem ist ich habe distanzscheiben drauf
    Gemacht VA30mm, HA40mm...
    Jedoch nun wenn ich leute mitnehme sitzt die karre tiefer
    Und ja wenn ein schlagloch oder bodenwelle kommt,
    Dann kracht die karosse auf den reifen.
    Was gibt es da für lösungen???
    Meine idee war federwegsbegrenzer =nutzvoll???
    Die distanzscheiben sollen aber drinbleiben, da mir die
    Optik sehr gefällt wenn der reifen und die karosse gleich
    Abschließen.
    Mfg
  2. #2 Kamikaz3, 30.07.2011
    Kamikaz3
    Kamikaz3 1er-Fahrer(in)
    03.01.2011
    318
    02/2005
    Setzt er nur hinten auf? Einfach die Kante im Radkasten umlegen lassen. Aber nicht selber machen wenn du nicht weisst wie es geht, sonst Platz der Lack auf.
    p.s. Bist ja mein Nachbar :) also wenn du aus 74321 kommst.
  3. #3 BMWlover, 30.07.2011
    31.396
    Wundert mich nicht das das schleift :grins: Musst halt die Radhäuser bördeln oder ggf. ziehen....
  4. #4 Davidkupfer-116i, 30.07.2011
    Davidkupfer-116i
    15.05.2011
    87
    Bietigheim
    David
    Ah ja ich sehe es gerade, ja dann sind
    Nachbarn ;)...
    Ja bei mir sind die radläufe schon gebordelt
    Glaube ich, es bleibt ja nicht überall hängen
    Sondern nur an einer kleinen kante etwa
    1cm groß xD....
    Undzwar dort wo heckschürze ind die karosserie
    Aufeinandertreffen, das ist so eine ganz kleine kante
    ...das is bei eurem 1er au so die kante...
    Ich kann mich halt nicht so gut aus mit dem tuning
  5. #5 BMWlover, 30.07.2011
    31.396
    So breite Distanzen passen halt einfach nicht drauf, das wird dir auch kein TÜvler so abnehmen... Entweder du arbeitest entsprechend am Auto nach oder montierst kleinere Scheiben.
Brauche dringend hilfe!!!! - Ähnliche Themen
  1. [E87] Liebe 1er Gemeinde, ich brauch dringend eure Hilfe!!!
    Liebe 1er Gemeinde, ich brauch dringend eure Hilfe!!!: Fahre einen 120d bj.04/2005 ohne DPF(sondern Kat) und der hat 155tkm auf der uhr.. Hatte vorher ein und den selben allerdings mit DPF und der war...
  2. Brauche dringend fachkundige Hilfe bezüglich Hersteller-Toleranzen bei BMW
    Brauche dringend fachkundige Hilfe bezüglich Hersteller-Toleranzen bei BMW: Hallo Leute, geht mal wieder um eure Expertise bzw. das Fachwissen :winkewinke: Es geht um diesen BMW X6 mit Dieselmaschine Weiß jemand, wie groß...
  3. Brauche dringend HILFE nach Federbruch
    Brauche dringend HILFE nach Federbruch: Hallo, wie der Titel schon sagt ist mir heute Nachmittag aufgefallen, dass mein Dämpfer vorn links ziemlich laute Geräusche gemacht hat. Da das...
  4. Kein Ton:( Brauche dringend Hilfe
    Kein Ton:( Brauche dringend Hilfe: Hallo, ich fahre einen 123D BJ 2008. Verbaut ist das Hifi Soundsystem. Erst ging es los das vorne rechts der Lautsprecher komische Töne von...
  5. [E87] Elektrik TOT Brauche dringend Hilfe
    Elektrik TOT Brauche dringend Hilfe: Hallo zusammen, heute hat sich leider mein "Kleiner" verabschiedet. Zumindest vorerst wie es scheint :crybaby: Während der Fahrt hat auf einmal...
