Brauche dringend Hilfe
Diskutiere Brauche dringend Hilfe im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hey ihr, nachdem ich ca 2Stunden hier alles durchgelesen habe zum Thema polieren/wachsen/versiegeln etc, weiß ich rein gar nicht mehr was ich...
  1. #1 Basti1003, 06.08.2009
    Basti1003
    Basti1003 1er-Fahrer(in)
    18.07.2009
    96
    Hey ihr,
    nachdem ich ca 2Stunden hier alles durchgelesen habe zum Thema polieren/wachsen/versiegeln etc, weiß ich rein gar nicht mehr was ich kaufen soll.
    Ich habe einen saphirschwarzen 120d und wollte den gerne etwas aufbereiten, da der Lack scheinbar vom Vorbesitzer nicht soo sehr gepflegt wurde.
    Bis jetzt habe ich immer nur gutes über Liquid Glass gehört, aber nun lese ich hier wieder über zig Meguiars und Zaino Produkte.
    Ich suche im Endeffekt etwas um feine Kratzer rauszubekommen, um das schwarz schon glänzend zu machen und wie man hier liest eine schöne Farbtiefe hinzubekommen. Also vielleicht einen Vorbehandler, eine Politur und nen Wachs bzw Versiegelung. Es sollte auch länger halten, dass ich nicht alle 2Monate die komplette Prozedur durchziehen muss.
    Achso und es sollte noch recht bezahlbar bleiben 8)
    Gruß Basti
  2. #2 Sternspeiche, 07.08.2009
    Sternspeiche
    Sternspeiche 1er-Liebhaber(in)
    19.05.2009
    1.170
    Hi!
    Naja, die Markenprodukte sind schon der echte Oberhammer, muss man sagen, aber selbst mit den besseren Produkten von der hier so abgelehnten Marke Sonax bekommt man schon recht saubere Ergebnisse.
    erster Schritt ist erst mal waschen, kannste auch mit Wasser mit Pril oder Seife machen, darfst du aber nicht mehr, wenn dein Lack gewachst oder versiegelt ist, da die Seife die das Zeug aus den Poren rauszieht. Dann also nur noch mit Autoshampoo :wink:
    Du solltest dir ne Politur besorgen für matte/verwitterte Lacke, Marke kannste dir raussuchen, die sind alle mehr oder weniger gleich gut - so lange es ein Markenhersteller ist. Achte dabei auch drauf, dass die Politur etwas schleifende Wirkung hat.
    Sind noch Kratzer vorhanden, dann holst du dir was spezielles zum Entfernen, ich hab da sogar was von Sonax :oops: und zwar das "Kratzerentferner-Set". Da braucht man eben ne stark schleifende Politur.
    Dazu einen Auftragsschwamm und entweder Poliervlies oder eben Mikrofasertücher zum auspolieren.
    Wenn der Lack durchs Polieren porentief rein ist, dann kannst du den Wagen einwachsen, dann perlt das Wasser wunderbar ab und du hast ne Zeit lang Ruhe... :) Versiegelungen sind IMHO eher kritisch, da kann man auch Mist bauen :wink: nimm erst mal Wachs.
    Und zwar am besten ein Hartwachs aus Canaubawachs. Das ist ein sehr hartes natürliches Wachs, das aus einer tropischen Palme gewonnen wird.
    Bei solchen Hartwachs-Büchsen ist meist ein Pad zum Auftragen dabei, man geht einfach über ne Teilfläche, das Wachs trocknet etwas an und kann dann auspoliert werden. Schon ist alles verschlossen... :wink:
    Im Prinzip ists eigentlich sinnlos drüber zu debattieren, ob jetzt Meg oder Swissoil oder was auch immer es gibt... Jeder schwört auf was anderes...
    Das nur mal so als Anhaltspunkt. Mit der Ausstattung ist man erst einmal gut versorgt :wink:
    Gruß!
  3. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Liquid Glass is auch nicht schwieriger zu verarbeiten als ein reguläres Wachs.. Hinweise beachten und es klappt ganz gut...
  4. #4 Muehlenmann111, 07.08.2009
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Hab mir jetzt das Meguiars geholt, da gibts ja die Serie mit Step 1, Step 2, Step 3.
    Da ich aber das Mirrors Glace 16 wollte und einen guten Reiniger habe, reicht mir der Step 2 und eben das Mirror Glace, dazu noch Tücher und Autrage-Applicator, das wars.
    Da biste zwischen 50-60€ dabei, Swizöl, biste halt gleich im 3steligen Bereich, da ich aber keine Erfahrungen damit habe, kann ich dir nicht sagen ob sich dieser gewaltige Aufpreis lohnt, denke mal eher nicht.
  5. #5 mahatmanich, 07.08.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Liquid Glass ist eine Hochglanz-Versiegelung und geht nur sehr schwer wieder runter. D.h. hat man sich vertran oder lässt der Effekt nach, muss man das Zeug erstmal wieder runter bekommen.
    Beim Wachs sieht die Sache viel besser aus. Hat aber dafür eine kürzere Standzeit (was mir aber egal ist, da eine Wachsschicht sehr schnell erneuert ist).
  6. #6 mahatmanich, 07.08.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Die Megs Reihe ist tatsächlich sehr gut, wobei ich Step1 zur Reinigung und Schlierenentfernung nehmen würde (wenn ich Kratzer sehe, werden diese lokal mit ScratchX 2.0 beseitigt), Step 2 um Farbtiefe und Glanz rauszuholen und dann direkt das #16. Step 3 ist auch ein Wachs und schlechter als das #16. Beide zusammen bringt nicht mehr als das #16 alleine.
    Was nich sinnvoll wäre: Steht der Wagen oft draußen, ist nach Step 2 und vor dem #16 noch eine Schicht #21 empfehlenswert (eine Art Syntetikwachsversiegelung).
    Du kannst natürlich alle angegebenen Produkte vergessen und bei Swillöl oder so gucken. Da hast du dann die gleichen Ergenbisse, einen anderen Hersteller und andere Preise. ;)
    ICH bin mit Meguiars sehr zufrieden.
  7. #7 mahatmanich, 07.08.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Step 2 ist kein Reiniger, Das ist Step 1 (mit ganz milden Schleifanteilen).
    Step 2 ist eine SchleifmittelLOSE politur im amerikanischen Sinne. D.h. nur im Glanz und Farbtiefe zu erzeugen, hat aber keine eigene Standzeit, sodass es IMMER mit Wachs geschützt werden muss.
    Versiegelungen halten auf Step 2 NICHT!
  8. #8 Sternspeiche, 07.08.2009
    Sternspeiche
    19.05.2009
    1.170
    Gut, dass sich hier unser Pflegeprofi gemeldet hat! :)
    Also mahati kannst du da schon voll vertrauen, der hat echt Erfahrung auf dem Gebiet, gute und schlechte Erfahrungen :grins: :whistle:
  9. #9 mahatmanich, 07.08.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Finger weg von Glasversiegelungen! ;-)
  10. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Das ist ja der Sinn einer Versiegelung ;) ... warum sollte ich es auch wieder runter machen wenn es mich Arbeit gekostet hat es raufzumachen ... also ich kann LG empfehlen,... man muss sich eben nur der Tatsache bewusst sein, dass das kein Produkt auf Wachsbasis ist...
  11. #11 Muehlenmann111, 07.08.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Das hatte ich ja geschrieben, da ich einen Reiniger habe, spare ich mir Step 1, und nehme dann NACH dem reinigen Step 2 und dann das #16.
    Aber was ich nicht wusste, muss der Lack angeraut werden damit das Wachs hällt, sprich man muss den Step 1 auch kaufen?
    Aber das #16 hällt auf Step 2 oder? :oops:
  12. #12 mahatmanich, 07.08.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Hehe, nein natürlich muss er NICHT anrauht werden. Das Wachs soll ja den reinen, glänzenden, strahlenden, aalglatten Lachs schützen und ein wenig mehr weichen Glanz verleihen :-)
    Du wirst sehen, wenn der Lack gereinigt ist (ob nur mit Knete oder mit Step1 oder was auch immer), dann lässt sich das Step 2 richtig schön leicht auspolieren (das darf übrigens nicht antrockenen, also immer Abschnitte 60x60cm auftragen und direkt nass auspolieren - Anleitung beachten).
    Das fühlt sich richtig schön glatt und weich an (vorrausgesetzt, der Lack ist wirklich sauber, rein und glatt).
    Beim Wachs oder beim #21 fühlt es sich an, als ob man mit der warmen Hand über eine Eisfläche gleitet. So leicht ;-)
    Aber Achtung... Suchtgefahr :P
    €dit: Ja, #16 hält auf Step 2 - und kann nach der "Großaktion" immerwieder einfach erneuert werden :-)
  13. #13 Muehlenmann111, 07.08.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    ich meinte damit natürlich die kleinen Schleifpatikelchen im Step 1, nicht das man mit nem Exzenterschleifer drüber brettert :grins:
  14. #14 BMWlover, 07.08.2009
    Step1 ist ein leicht abressiver Lackreiniger, der auch leichte Kratzer entfernen kann.
    Da muss man aufpassen, denn es gibt auch Reiniger die das nicht können (Dodo Juice z.B.)
  15. #15 Muehlenmann111, 08.08.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Nochmal die Frage, habs noch nicht so ganz Begriffen. :oops: : braucht man den Step 1 unbedingt oder genügt es wenn man den Lack mit einem anderen Mittelchen reinigt?
  16. #16 Sternspeiche, 08.08.2009
    Sternspeiche
    19.05.2009
    1.170
    klares JAEIN :grins:
    Kommt auf deinen Lackzustand an. Wenn der Lack neuwertig ist, dann genügts, den Lack porentief zu reinigen, da brauchst du nichts, was durch Schleifanteil Kratzer entfernt. Daher reicht da schon jede billige Politur.
    Aber die meisten hier werden wohl einen Lack haben, der leichte Kratzer aufweist, daher dann eben je nach Zustand Step1 oder Step2. Da kannst du auch mit nem preiswerteren erstmal drübergehen und dann Step1 oder Step2 anwenden.
  17. #17 mahatmanich, 08.08.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Step 1 ist jedenfalls so mild, dass man es bedenkenlos öfter anwenden kann. Ich mach es so 2-3x im Jahr.
    Ist natürlich immer besser als nur Waschen und Kneten.
  18. #18 Polaris, 08.08.2009
    Polaris
    Polaris 1er-Liebhaber(in)
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    Das Zeug ist echt verdammt mild :? Dachte damit bekommt man einigermaßen einfach die Mikrokratzer raus, aber dem ist leider nicht so :cry:
  19. #19 mahatmanich, 08.08.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Man bekommt nur ganz leichte Kratzer raus, nur muss man da echt Kraft aufwenden (deswegen habe ich mir auch weiß bestellt - da sieht man nicht einen Kratzer :P ).
    Das Step1 muss man als abressiven Reiniger verstehen.
    Zum Kratzer entfernen musst du andere Geschütze auffahren. Aber aufgrund meiner Farbe habe ich das lange nicht gebraucht ;)
  20. #20 Polaris, 08.08.2009
    Polaris
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    Weiß oder Silber ist in der Hinsicht natürlich ein Traum :D Aber bei meinem Monacoblau sieht man leider jeden einzelnen Mikrokratzer :twisted: Im Herbst wollte ich wieder eine Komplettpflege machen, mal schauen ob ich bis dahin eine etwas agressivere Politur bekomme. Hast du ein Tipp? Möglichst nicht zu agressiv aber auch nicht so mild :lol:
Brauche dringend Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Suche
  2. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
  3. Hilfe für VDD Wechsel N46B20 benötigt !
  4. Hilfe vor Verkauf 1er M-Coupè
  5. HILFE HILFE BMW 116i springt nicht mehr an.
    HILFE HILFE BMW 116i springt nicht mehr an.: Guten Tag zusammen. Habe folgendes Problem...Ich bin vorgestern noch ganz normal mit meinem Auto gefahren, und heute wollte ich ihn starten ging...
