Brandschutz Türe abgeschlossen
Diskutiere Brandschutz Türe abgeschlossen im Laberecke Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hallo wie sieht es eigentlich aus ... folgender Fall: In einem Mehrfamilienhaus (3 Stockwerke) ist die Treppe als Fluchtweg gekennzeichnet....
  1. #1 bobby980, 02.04.2009
    bobby980
    bobby980 1er-Fahrer(in)
    01.03.2008
    454
    Südbaden
    1er M Coupé
    09/2011
    Hallo
    In einem Mehrfamilienhaus (3 Stockwerke) ist die Treppe als Fluchtweg gekennzeichnet. In jedem Stockwerk gibt es Balkone, über die auch jeweils ein Fluchtweg führt. Zwischen der Treppe und den einzelnen Wohnungen ist pro Stockwerk eine Durchgangstüre.
    Die Hausverwaltung hat per Hausordnung veranlasst das ab 20 Uhr die Durchgangstüre im 1. OG zu verschliessen ist.
    Es ist also der Fluchtweg über die Treppe verschlossen, der andere über die Balkone ist offen.
    Meiner Meinung nach verstösst diese Regelung gegen den Brandschutz. Es dürfen keine Fluchtwege verschlossen sein.
    Kennt sich jemand damit aus? Habe bis jetzt noch keine gesetzliche Vorschrift gefunden, wo das geregelt ist.
  2. Hirsch
    Hirsch 1er-Interessent(in)
    16.01.2009
    34
    WI
    Steht in jeder Landesbauordnung.
    Ich kann mir zwar gerade nicht so richtig vorstellen, was diese Durchgangstüre sein soll, denn die Wohnungstür, sollte eigentlich ins Treppenhaus münden, iss aber auch egal.
    Für deinen Fall gilt die Landesbauordnung des Bundeslandes - oft zu finden über die Seite des Innenministeriums.
    Eigentlich auch wurstegal denn in jeder Landesbauordnung steht, was diesen Punkt angeht, der gleiche Zauber:
    Auch hier zu finden http://www.is-argebau.de/lbo/VTMB100.pdf
    §33
    Ein Rettungsweg ist das Treppenhaus, ein Rettungsweg die Fenster (zumindest bis 21m Höhe).
    Wird einer verschlossen verstößt das gegen die LBO.
    Ich hoffe ich konnte helfen :wink:
  3. #3 bobby980, 02.04.2009
    bobby980
    01.03.2008
    454
    Südbaden
    1er M Coupé
    09/2011
    Danke für die Antwort :thumbsup:
    die Durchgangstüre trennt das Treppenhaus von dem Korridor in dem die Wohnungen sind... :wink:
    werde also mal die Hausverwaltung auf diese Paragrafen verweisen.
  4. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Von innen ohne weitere Hilfsmittel zu öffnendes Panikschloß, ggfs. alarmgesichert, das sind die üblichen Wege, wenn man da zulässig zu haben will.
  5. #5 bobby980, 03.04.2009
    bobby980
    01.03.2008
    454
    Südbaden
    1er M Coupé
    09/2011
    Genau das werde ich der Hausverwaltung auch vorschlagen, da der Grund warum die Türe abzuschliessen sei mit Einbruchschutz begründet wurde.
  6. troy®
    troy® Guest
    Ist zwar eigentlich schon alles gesagt worden, aber der gleiche Zauber gilt auch "rückwärts". So muss bei uns das Wohntreppenhaus offen sein, weil es als Fluchtweg für die Tiefgarage ausgewiesen ist ... das ist in den meisten Tiefgaragen so geregelt, egal ob sich dort Wohn- oder Gewerbeeinheiten befinden. Auch wenn dies nicht grade sicher im Sinne von Einbruchschutz ist.
    Die Brandschutztüren müssen/dürfen nur geschlossen sein, dürfen/müssen aber nicht verschlossen sein.
  7. #7 bobby980, 03.04.2009
    bobby980
    01.03.2008
    454
    Südbaden
    1er M Coupé
    09/2011
    Habe gerade mit der Hausverwaltung gesprochen. Ich müsste einen Antrag stellen, dass die Türe nachts nicht mehr abgeschlossen werden soll. Begründung: in diesem Stockwerk sind nur Gewerberäume (meine Wohnung war früher auch gewerblich genutzt), deswegen muss erst ein Antrag gestellt werden.
    Meiner Meinung nach spielt es keine Rolle wie die Räume genutzt werden.
    http://www.bau-rat.de/3000_erlaeuterungen_etc/a/aufenthaltsraum.html als Aufenthaltsräume gelten Wohnräume und Büroräume. Es spielt also keine Rolle was für Räume es sind und deswegen auch kein Antrag gestellt werden muss.
    Kann ich das so an die Hausverwaltung weiterleiten?
  8. #8 Spiderin, 03.04.2009
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Heisst Gewerbe gleich Büro?
    Oder könnten es Lagerräume gewesen sein, in denen sich evtl. nicht ständig jemand auf gehalten hat?
  9. #9 Tarsobar, 03.04.2009
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    @Troy: Das ist so korrekt, da im Bereich der Flucht- und Rettungswege gem. Norm der Personen- vor dem Sachschutz steht.
    Brandschutztüren dürfen auch jederzeit abgeschlossen sein (!!!), wenn sie, wie mleun es schon richtig sagte, mit einem Panikschloss ausgerüstet sind (ist bei nicht grade 30 jahre alten Türen aber eh die Regel).
    Führt der Fluchtweg dann an den Wohnungstüren vorbei ist natürlich die Anschaffung entsprechender Sicherheitsbeschläge und vernünftiger Schlösser zu erwägen. Hier ist eine Hausverwaltung aber nicht soweit ich weis nicht zwingend zu verpflichtet, also wäre dies wohl mal zu klären.
    @bobby980: In deinem Fall einfach mal bei der örtlichen Feuerwehr vorbeifahren und die Situation schildern, evtl mal einen Ortstermin absprechen. Mit nem Schreiben der Feuerwehr in der Hand wird so ne Hausverwaltung flott aktiv, da hier arge haftungsrechtliche Forderungen drohen!
    In eurem Fall ist der Einsatz einer sog. Fluchttürsteuerung (FT-steuerung) angebracht, da es ja im Regelfall absolut sinnvoll is, den Gewebebereich vom Wohnbereich abzutrennen ohne das jemand durch einfache Betätigung des Panikschlosses doch im Gewerbebereich steht. Die FT-Steuerungen blockieren nämlich die Panikschlösser so lange entweder a) der Fliehende selbst Alarm auslöst, was dann über eine BMA (Brandmeldeanlage) direkt entsprechend verarbeitet wird, oder über einen Brandmelder der Alarm eh schon ausgelöst wurde.
    Ist heutzutage auch alles recht easy nachrüstbar.
    T.
  10. #10 bobby980, 03.04.2009
    bobby980
    01.03.2008
    454
    Südbaden
    1er M Coupé
    09/2011
    Situation ist die, das Gebäude wird gewerblich und für Wohnungen genutzt.
    In dem besagten 1. OG befindet sich drei gewerblich genutzte Einheiten (Arztpraxis, Steuerbüro, Bankbüro) und meine Wohnung. Alle Einheiten sind also voneinander getrennt (wie ein Hotelflur mit Zimmern). Meine Wohnung wurde früher auch gewerblich genutzt bevor ich eingezogen bin. Alle Wohnungen/Büros liegen an einem Korridor, der dann durch die Durchgangstüre in das Treppenhaus führt.
    Da ich dort ständig wohne ist der Begriff Aufenthaltsraum ja hinreichlich geklärt. Es wäre ja auch egal ob dort einer wohnt oder nur sein Büro betreibt. Laut der Definition sind Büroräume auch als Aufenthaltsraum gekennzeichnet. Es kommt auch öfters vor, dass in den gewerblich genutzten Räumen abends noch jemand da ist.
    Mir geht es eigentlich nur darum, dass ich nicht warten muss bis zur nächsten Hausverwaltungssitzung um einen Antrag zu stellen, sondern dass sofort dieser Hausordnungpunkt geändert wird, da eine gesetzliche Regelung gebrochen wird.
    Meiner Meinung nach wäre die einfachste Möglichkeit die Durchgangstüre auf der Seite des Treppenhauses nur mit einem Türknopf statt mit einer Klinke umzurüsten. Am Tag steht die Durchgangstüre sowieso offen und am Abend kommt man dann nur mit dem Schlüssel rein (ohne dass sie abgeschlossen, sondern nur verschlossen ist).
Thema: Brandschutz Türe abgeschlossen
  1. dürfen brandschutztüren abgeschlossen werden
  2. darf eine brandschutztür die aus dem Gebäude ins freie führt offen bleiben
  3. dürfen brandschutztüren abgeschlossen werden?
  4. Brandschutztüren generell verschließen,
  5. Dürfen Brandschutztüren abgeschlossen sein,
  6. gilt eine Speichertür als Brandschutztür und muss als Fluchtweg offen gehalten werden
Brandschutz Türe abgeschlossen - Ähnliche Themen
  1. Lackierung Kotflügel zur Tür Innenseite LCI2
    Lackierung Kotflügel zur Tür Innenseite LCI2: Servus. Hab heute bei meinem F21 gesehen wenn die Türen offen sind und man außen in den Spalt schaut zum Kotflügel, dass da kaum Lack aufgetragen...
  2. Soundanlage e81 118d 2-Türer
    Soundanlage e81 118d 2-Türer: Hi Leute, Ich habe vor kurzem meine alte, hässliche A-Klasse mit einem 1er ersetzt und bin hin und weg. ABER, was mich schon seit den Probefahrten...
  3. Öffnen Sie stolz Ihre Tür
    Öffnen Sie stolz Ihre Tür: 75% of the surface of the door panel is made of relatively hard, rather shiny plastic. To beautify this aura, we have added a very flexible, 1.3...
  4. M-Einstiegsleisten e87 5-Türer
    M-Einstiegsleisten e87 5-Türer: Hallo zusammen, ich suche wie oben geschrieben das M-Einstiegsleisten Set für den E87 (5-Türer). Wer da was hat, gerne anbieten. Grüße Ploschi
  5. Tür Beifahrerseite
    Tür Beifahrerseite: Hallo zusammen, bei meinem E82 geht sporadisch die Beifahrertür nicht auf. Ich gehe davon aus, das die Tür bei dem Treffer den der Wagen hinten...
