[E87] Brandgeruch über Lüftung bei zügiger Anfahrt mit Drehzahl !
Diskutiere Brandgeruch über Lüftung bei zügiger Anfahrt mit Drehzahl ! im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Da ich für den 120i über die Suche nichts finde schildere ich mal mein Problem ! Wenn ich in der Stadt an einer Ampel zügig losfahre sprich die...
  1. #1 ChrisMPower, 15.11.2013
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.449
    118
    Dachau
    02/2005
    Wenn ich in der Stadt an einer Ampel zügig losfahre sprich die ersten 3 Gänge in hohe Drehzahl bringe dann kommt über die Lüftung ein übler Geruch herein als ob im Motorraum etwas verbrennen würde kennt das jemand ?
    Nach ein paar Metern, wenn wieder auf normal Drehzahl im 3/4. oder 5. Gang gefahren wird, verfliegt der Geruch wieder !
    Dabei ist egal ob Klima an oder aus oder ATM oder Manuell !
    Da ich die Eigenheiten der 1er noch nicht so kenne wüsste ich noch nicht mal wo ich suchen sollte :roll:
    mfg
  2. #2 Henning209, 15.11.2013
    Henning209
    Henning209 1er-Fan
    18.05.2013
    668
    Kreis Höxter
    08/2008
    Henning
    Ist doch normal.. die kleinen Leutchen unter der Motorhaube müssen ordentlich Holzkohle verfeuern, damit du zügig vorankommst, deshalb dann der Geruch über die Lüftung.. :narr:
    Nein, im Ernst. :wink:
    Normal ist das nicht!! Hab von so einem Problem auch noch nicht gelesen. Warst du schon mal in der Werkstatt?
    LG
  3. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.760
    337
    02/2013
    Hmm... Hört sich so bissl danach an als würde die Kupplung sich verabschieden.. Brandgeruch mit süßlichem Beigeschmack??
  4. #4 ChrisMPower, 15.11.2013
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.449
    118
    Dachau
    02/2005
    ne eigentlich neutral aber auch ähnlich wie Abgas.
    der hat erst 130.000 da sollte die Kupplung eigentlich noch nicht hinüber sein :(
    Razr-i mit Intel Inside via Tapatalk 4
  5. baxx
    baxx Guest
    Hab ich bei meinem nie gehabt. Wenn es in Richtung Abgas geht ist vllt ne Dichtung beim Krümmer nicht mehr die Beste.
  6. #6 VictimOfMyOwn, 15.11.2013
    VictimOfMyOwn
    VictimOfMyOwn 1er-Fahrer(in)
    11.08.2013
    72
    Harz
    Dennis
    hi ho...
    130tkm ist ja nun nicht gerade wenig. da kann eine kupplung schon mal durch sein...je nachdem wie sie behandelt wurde.
    wenn es bei hohen drehzahlen nach abgasen riecht würde ich spontan auf krümmer/-dichtung tippen aber da mutmaße ich nur.
    mfg
    NACHTRAG: da war einer schneller :D
  7. #7 ChrisMPower, 15.11.2013
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.449
    118
    Dachau
    02/2005
    Danke schon mal für die ersten Tipps mal sehen ob es lokalisierbar wird
    Eventuell hat ja noch jemand das gleiche Problem oder hatte es schon mal !
    @DomMuc
    aber normal würde die Kupplung dann doch zu "rutschen" anfangen oder :wink:
  8. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.448
    34
    Tom
    Ganz ohne Oberlehrer Gespiele:
    Stadt & Gänge 1-3 in hohen Drehzahlbereichen??? Allein wenn ich den 2ten Gang rechne bin ich knapp über 1oo km/h...beim 3ten dann wohl Nahe der 140+? :shock: (Oder ist der 12oi so kurz übersetzt?)
    So zum Thema: Nur in den Gängen 1-3 oder auf der Autobahn auch im 4/5/6? Kupplung glaube ich kaum, dann müsste man ja zumindest etwas rutschen bemerken?!
  9. #9 ChrisMPower, 15.11.2013
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.449
    118
    Dachau
    02/2005
    Na ja ganz so "hoch" war die Drehzahl nicht da ja nur 60 km/h erlaubt sind :mrgreen:
    Aber gemeint ist eben zügiges anfahren in den ersten 3 Gängen und nicht schon bei 1500 Umdrehungen schalten :wink:
    Auf der Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten entsteht der Geruch nicht wie es noch wärmer war kam es auch schon mal vor das es länger gedauert hat bis der Geruch wieder weg war im Stadtverkehr !
    Ein rutschen der Kupplung hab ich noch nicht bemerkt bei gezogener Handbremse geht der Hintern nach unten beim Anfahrversuch und die Drehzahl steigt nicht !
    mfg
  10. #10 66goldjunge, 15.11.2013
    66goldjunge
    66goldjunge Guest
    Vakuumpumpe undicht ? Dann tropft Öl auf den Krümmer und verbrennt.
    Wäre eine mögliche Ursache.
    M.f.G.
  11. #11 ChrisMPower, 15.11.2013
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.449
    118
    Dachau
    02/2005
    Wo sitzt die genau?
  12. #12 66goldjunge, 15.11.2013
    66goldjunge
    66goldjunge Guest
    Zwischen Spritzwand und Motor. Wenn du vor dem Auto stehst mehr auf der linken Seite hinten. Einfach mal hinten am Motor anfassen, wenn du ölige Hände hast, ist es die Pumpe.
    Gibt aber einen extra Thread dazu.
    M.f.G.
  13. #13 ChrisMPower, 15.11.2013
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.449
    118
    Dachau
    02/2005
    ok da werde ich morgen mal sehen was sache ist danke für den Tip
    Edit:
    Meinst du die Kurbelgehäuse Entlüftung ??
  14. #14 fmkberlin, 15.11.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
    Nein, er meint die Vakuumpumpe, die für den Bremskrsftverstärker arbeitet.
    Die war bei mir auch mal undicht - Hatte damals aber keine Grüche im Auto.
    Ich bemerke bei mir, aber ganz selten, auch manchmal einen ganz leichten
    brenzligen Geruch, der immer sehr schnell wieder verschwindet.
    Habe das bis jetzt immer auf Umwelteinflüsse geschoben :wink:
  15. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Ich habe diesen Geruch heute auch bemerkt.
    Auch beim etwas stärkeren Beschleunigen. Mein Motor ist an der Ventildeckeldichtung etwas "Ölfeucht".
    Ist allerdings die 3L Maschine.
    Könnte jetzt an der Ventildeckeldichtung liegen. Kannste bei dir ja auch mal Prüfen.
    Hat der N52 auch die Vakuumpumpe?
  16. #16 ChrisMPower, 16.11.2013
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.449
    118
    Dachau
    02/2005
    Ähm ja hab eben mal versucht diese Vaakumpumpe zu finden da musst ja den halben Motorraum zerlegen um da ran zu kommen :roll:
    Weiß jemand was beim 4Zyl da alles demontiert werden muss ?? :icon_cool:
  17. Emty
    Emty Guest
    Der Kasten vom Innenraumluftfilter muss ab.
    recht und links sind zwei Abdeckung die nimmst du runter , da sind dann auf jeder Seite eine schraube die muss ab
    danach kannst du alles abziehen geht alles in 5 Minuten
    bei mir war es nicht andres öl tropfte auf krümmer somit stank alles nach Verbranntem ÖL
  18. #18 ChrisMPower, 16.11.2013
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.449
    118
    Dachau
    02/2005
    Ah ok danke für die Info :daumen:
  19. #19 jack_daniels, 16.11.2013
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.067
    87
    Schaffhausen
    05/2015
    Hatte ich bei meinem 30er auch ab und zu, wenn ich bei Volllast über 6000 drehte. Also nur ganz kurzzeitig für einige Sekunden.
    Hatte dann festgestellt dass mein Motor am Motor-Verschlussdeckel leicht undicht war und dadurch Öl entweichen konnte. Hab dann den Verschlussdeckel austauschen lassen und seit dann ist mir das nicht mehr aufgefallen.
    Sorgen machen würde ich mir aber keine, solange es wirklich nur ganz kurzzeitig ist und es nicht nach verbranntem Kunststoff riecht. Bei hoher Drehzahl und tiefer Gaspedalstellung werden einige Komponenten wärmer als dass sie es sonst werden. Dann fangen an gewisse Verkrustungen/Verschmutzungen zu verdampfen/verbrennen, die diese hohen Temperaturen dafür brauchen.
  20. #20 ChrisMPower, 16.11.2013
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.449
    118
    Dachau
    02/2005
    Na ja es geht ja mehr nur um den Geruch da es ja immer so ist wenn mal etwas "forscher" gefahren wird :wink:
Thema: Brandgeruch über Lüftung bei zügiger Anfahrt mit Drehzahl !
  1. 1er verschmorter geruch
  2. bmw 1er riecht nach verbranntem gummi
  3. auto riecht verbrannt
  4. e87 nach beschleunigung verbrannt,
  5. bmw e90 stinkt verbrannt,
  6. BMW E92 325i Abgasgeruch nach beschleunigen,
  7. e92 klima drehzahl sackt ein,
  8. ich suchen motor lüttung,
  9. e 90 riecht verbrannt aus Lüftung,
  10. n52 öl geruch,
  11. bmw klima riecht verbrannt,
  12. auto riecht verbrannt aus lüftung bmw x1,
  13. bmw x1 brand geruch ,
  14. abgasgeruch an spritzwand bmw e90,
  15. E90 brand Geruch ?,
  16. bmw e90 325i beissender geruch aus lüftung,
  17. bmw e90 318i ölgeruch lüftung
Brandgeruch über Lüftung bei zügiger Anfahrt mit Drehzahl ! - Ähnliche Themen
  1. Gebläse/Lüftung ausgefallen
    Gebläse/Lüftung ausgefallen: Hallo zusammen, heute morgen ist mir aufgefallen, dass aus der Lüftung nichts mehr rauskommt. Auch die Lüftung in Richtung der Frontscheibe...
  2. verschmorter Geruch in der Lüftung/Klima
    verschmorter Geruch in der Lüftung/Klima: Hallo alle Zusammen, ich fühle mich sehr übers Ohr gehauen und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. ich fahre nun fast 1 Jahr einen BMW 120d BJ...
  3. Lüftung Oberkörperbereich Beifahrer
    Lüftung Oberkörperbereich Beifahrer: Hi, kurze Frage, bei meinem m140i - in meinem Besitz seit einer Woche - lässt sich der Oberkörperbereich der Lüftung beim Beifahrer nicht...
  4. Geräusche aus dem Bereich der Lüftung
    Geräusche aus dem Bereich der Lüftung: Hi, von meiner Familie fährt jemand einen E81 ( 2008 ), der beim Einlenken nach Rechts ständig Geräusche macht. Das ganze verschwindet aber wenn...
  5. E87 - Lüftung müffelt extrem!
    E87 - Lüftung müffelt extrem!: Hallo zusammen, leider riecht bei meinem E87 118i FL die Lüftung extrem ... bei diesem Geruch wird einem richtig schlecht! Ich habe schon ein...
