[E87] Bowdenzug Motorhaube wechseln
Diskutiere Bowdenzug Motorhaube wechseln im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, bin neu hier, haben uns vor 2 Wochen einen 120d als Blackline zugelegt. BJ 10/2005 super Fahrzeug sind begeistert. Wollte...
  1. Rolle
    Rolle 1er-Interessent(in)
    06.02.2014
    Wollte gestern Frostschutz nachfüllen, als ich am Hebel zur Entriegelung der Motorhaube gezogen habe ist der Bowdenzug direkt am Griff gerissen.
    hab das ersatzteil direkt bei BMW bestellt 9.51€ schon mal ein plus für BMW dachte es währe teurer. \:D/
    Allerdings würde ich den Bowdenzug gerne selbst einbauen hat jemand das schon mal gemacht??? und kann mich mit ner art Anleitung unterstützen.
    Besten Dank im Vorraus.
    Gruss Rolle
  2. Rolle
    06.02.2014
    Hatte denn noch keiner das Problem ??
  3. #3 Emty, 08.02.2014
    Emty
    Emty 1er-Liebhaber(in)
    01.10.2010
    1.483
    Hallo, herzlich Willkommen im Forum
    Ich hatte genau das gleiche Problem mir ist der Griff in der Hand geblieben , Habe mir selber geholfen.!
    Anleitung:
    Du musst als aller erst die Seiten Verkleidung von Fahrerseite abmachen wo der Griff sitzt dazu gehört die Bodenverkleidung auch!
    Wenn du das geschafft Hast musst du mit eine Zange an dem Seil ziehen so öffnest du die Haube, Jetzt musst du den Deckel der Bremsflüssigkeit öffnen und das Wasserablauf Gummi abziehen so kommst du besser an das Seilzug ran!
    Wenn du das gemacht hast wie oben^ geschrieben kannst du denn Deckel öffnen was vorne verläuft wo der Seilzug verbunden ist mit vorne & hinten einfach denn Kaputten raus nehmen!
    Jetzt musst denn Teppich weit zu dir ziehen und suchen wo sich das Loch befindet wenn du das geschafft hast musst du dir das loch markieren oder merken.!
    Sobald du das auch Geschafft hast kannst du das Seil raus ziehen oder rausschneiden, dann kannst das neue rein setzen hoffe du hast kleine Hände ich persönlich bin nicht mit mein ran gekommen war mir zu kompliziert
    Ich habe beim ersten mal 2 Stunden gebraucht!
    Und beim 2 mal 30min wie zum lachen:lach_flash:
    Hoffe konnte dir Helfen .:wink:
Thema: Bowdenzug Motorhaube wechseln
  1. bmw 1er seilzug motorhaube
  2. BMW e87 haubenzug wechseln
  3. 1er motorhaube seilzug
  4. e87 bowdenzug motorhaube einbauen,
  5. bowdenzug motorhaube ausbauen bmw e87,
  6. bowdenzug reparieren bmw 1 kosten,
  7. bmw 1er motorhaube bowdenzug,
  8. e87 fl seilzug vorne wechseln,
  9. e82 Motorhauben seilzug einstellen,
  10. bmw e87 seilzug motorhaube Anleitung ,
  11. kosten bowdenzug motorhaube wechseln lassen,
  12. bmw 1er bowdenzug wechseln,
  13. bmw e87 haubenschloss ausbauen,
  14. bmw e87 seilzug motorhaube wechseln ,
  15. haubenseilzug bmw 1 austauschen,
  16. motorhaubenverriegelung bmw 116,
  17. e82 bmw bowdenzug motorhaube wechseln,
  18. e87 motorhaubenachloss,
  19. e87 bowdenzug hinten tauschen,
  20. halterung für bowdenzughebel wechseln bmw 120i,
  21. griff wechseln motorhaubenseilzug,
  22. bmw e87 bautenzug wechsel,
  23. bmw e87 seilzug motorhaube,
  24. e87 bowdenzug motorhaube,
  25. kosten neue motorhaube bmw 1er tauschen
Bowdenzug Motorhaube wechseln - Ähnliche Themen
  1. Halogen Birnen wechseln
  2. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
  3. Batterie wechseln BMW 118i E81 2007
    Batterie wechseln BMW 118i E81 2007: Tag Leute, hab die letzten Tage viel hier im Forum gelesen da ich eine neue Batterie benötige Ich habe einen BMW 118i E81 2007 Wo ich jetzt nicht...
  4. Kurbelwellensensor wechseln N47D20
    Kurbelwellensensor wechseln N47D20: Hey Leute mein Bmw 123d braucht morgens etwa 5 sec. bis er anspringt. beim Fehlercode auslesen ist rausgekommen, das der Kurbelwellen Sensor...
  5. Antennenfuß wechseln
    Antennenfuß wechseln: Hallo, Da das Gewinde im Antennenfuß defekt ist, möchte ich dieses tauschen. Wer kann mir sagen wie ich die Antennenhaube abbekomme? Habe es...
