Bordsteinautomatik
Diskutiere Bordsteinautomatik im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo ne Frage welche Vorraussetzung brauch man das Manie bordsteinautomatik vllt nachrüsten kann? Also das der rechte aussenspiegel automatische...
  1. #1 DaBecks, 24.06.2011
    DaBecks
    DaBecks 1er-Fahrer(in)
    26.05.2011
    278
    Stuttgart
    DK
    Also das der rechte aussenspiegel automatische beim wechseln in den Rückwärtsgang herunter fährt.
  2. Xterc
    Xterc 1er-Fahrer(in)
    15.02.2011
    50
    Bochum
    Marek
    Das würd mich auch interessieren,hab n 135i aus 7.2008
    Gruss
  3. #3 BMWlover, 24.06.2011
    Die Bereitscheift einige Scheinchen zu investieren :unibrow:
  4. #4 mb_120i, 24.06.2011
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Wenn Du Spiegelpaket hast, müsste der Spiegel auf der Beifahrerseite einen Tack nach unten gehen. Voraussetzung, Du hast den Spiegeleinstellknopf auf der richtigen (d.h. linken) Seite stehen.
    Nachrüstung ist - glaub ich - nicht(???) möglich...
  5. #5 BMWlover, 24.06.2011
    Möglich schon, aber halt nicht ganz billig.
  6. #6 DaBecks, 25.06.2011
    DaBecks
    26.05.2011
    278
    Stuttgart
    DK
    Ja keine Ahnung habe ja nur normale Außenspiegel die man elektrisch einstellen kann.
    Dachte vllt irgendwas mit umkodieren oder keine Ahnung das es automatisch beim Rückwärtsgang einlegen funktioniert oder so.
    Was für Außenspiegel brauch man den da?
    Habe einfach gedacht das man das irgendwie einstellen lassen kann funktioniert ja auch elektrisch.
    Will ja nicht mit meinen normal Außenspiegel erreichen das die einklappen ;) sowas geht ja Net hahah
  7. #7 powertoni88, 25.06.2011
    powertoni88
    powertoni88 1er-Interessent(in)
    25.06.2011
    18
    Lüdenscheid
    123d Coupé
    05/2008
    GB
    Also ich denke man braucht die Aussenspiegel mit der SA 459 Sitzverstellung elektrisch mit Memory und oder SA 313 mit Anklappfunktion! Memory macht aber glaub ich mehr Sinn damit das Steuergerät weis auf welche Position das Spiegelglas war vor dem Rückwärtsfahren!
  8. #8 DaBecks, 25.06.2011
    DaBecks
    26.05.2011
    278
    Stuttgart
    DK
    Ok hast nen Foto zufällig?
    Habe diesen normalen fahrerseite für rechts Links verstellen.
    Mit memory ist mit Abspeicherung der Position?
  9. #9 BMWlover, 25.06.2011
    Der Spiegel merkt sich immer die vorherige Position beim abklappen. Wäre ja nach schöner, wenn man nach jedem Einparken den Spiegel neu einstellen müsste :D
    Und ja, man braucht den Motor der halt bei der el. Sitzverstellung oder bei der Anklappfunktion verbaut ist. Aber codieren wird man es sicherlich auch müssen.
  10. P0114
    1.378
    Hör mal auf, ihr Halbwisser. Er braucht Spiegel mit LIN-Bus, die hatter noch nicht.
  11. #11 DaBecks, 25.06.2011
    DaBecks
    26.05.2011
    278
    Stuttgart
    DK
    Ok das war ne klare Ansage ;)
    Das sagt mir nicht möglich...
    Trotzdem danke
  12. P0114
    1.378
    Möglich schon, aber brauchst halt neue Aussenspiegel, neue Bekabelung im Wagen, und eventuell (abhängig von deine weitere Fahrzeugausstattung) spielt auch dein Fußraummodul nicht mit. Das müsste dann auch noch getauscht werden. Fazit: viel zu teuer.
  13. #13 DaBecks, 25.06.2011
    DaBecks
    26.05.2011
    278
    Stuttgart
    DK
    Ok danke :) also Frage beantwortet
  14. #14 powertoni88, 25.06.2011
    powertoni88
    25.06.2011
    18
    Lüdenscheid
    123d Coupé
    05/2008
    GB
    da scheint sich ja einer aus zu kennen was?! aber das ist vollkommen richtig! je mehr der spigel machen soll desto mehr kabelanschlüsse sind am stecker.also komplette kabelbäume erforderlich.und mehr steuermöglichkeiten für das fussraummodul (welches aber dafür ausgelegt sein muss) das fussraummodul funktioniert nach ausstattungsdetails. was hat dein auto alles? bzw was soll hinzu? sofort ändert sich die teilenummer des zu verbauenden stg. auch wenn nur eine diode auf der plattine mehr ist!!! ein fussraummodul kostet ca. 350€ + spiegel+kabel+prog/codieren. ca800-900€
  15. P0114
    1.378
    LIN-Bus hat aber weniger Kabel als ohne LIN-Bus :wink:
  16. #16 DaBecks, 25.06.2011
    DaBecks
    26.05.2011
    278
    Stuttgart
    DK
    Ok hat sicher erledigt :-D das lohnt sich nicht...
  17. #17 powertoni88, 25.06.2011
    powertoni88
    25.06.2011
    18
    Lüdenscheid
    123d Coupé
    05/2008
    GB
    ok ich gebs ja schon auf! :-D
  18. #18 DaBecks, 25.06.2011
    DaBecks
    26.05.2011
    278
    Stuttgart
    DK
    Brauchst nicht aufgeben mein Traum wurde schon zu Nichte gemacht ;-p
  19. Xterc
    15.02.2011
    50
    Bochum
    Marek
    Fussraummodul? Wofür ist n das?
    Also ich hab die Spiegel mit e-einklappfuntion,aber runter fahren tut da nix :roll:
  20. #20 DaBecks, 26.06.2011
    DaBecks
    26.05.2011
    278
    Stuttgart
    DK
    Wenn du das passende Equipment hast kannst es machen lassen wie oben schon erwähnt
Bordsteinautomatik
Bordsteinautomatik - Ähnliche Themen
  1. Licht, Musik & Bordsteinautomatik
    Licht, Musik & Bordsteinautomatik: Liebes 1er Forum, vorab entschuldige ich mich für ein wahrscheinlich oft besprochenes Thema, aber ich habe wirklich keine nützlichen...
  2. How-To Elektrisch Spiegel Nachtrüsten (anklappbar, Elektrochrom, Bordsteinautomatik)
    How-To Elektrisch Spiegel Nachtrüsten (anklappbar, Elektrochrom, Bordsteinautomatik): Hallo, nachdem mein erstes How-To von der Nachrüstung elektrischer sitze zwar gut angekommen ist, aber eher eine Nische bedient...
  3. mal wieder Beifahrerspiegelabsenkung/Bordsteinautomatik
    mal wieder Beifahrerspiegelabsenkung/Bordsteinautomatik: Hallo,ich fahre einen 118i LCI 5-Türer Bj.2015. Mein Fahrzeug hat keine Memorysitze aber "Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend" und...
  4. Beifahrer Außenspiegel ohne Bordsteinautomatik?!
    Beifahrer Außenspiegel ohne Bordsteinautomatik?!: Hallo, noch eine Kleinigkeit: Mir ist vorhin aufgefallen, dass die Bordsteinautomatik beim Beifahreraußenspiegel nicht funktioniert, obwohl...
