Bordsteinautomatik fährt nur mist zusammen
Diskutiere Bordsteinautomatik fährt nur mist zusammen im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, folgendes Problem. Wenn ich die Bordsteinautomatik aktiviere und denn Rückwärtsgang einlege dann fährt diese teils zu weit nach...
  1. #1 daylight06, 13.05.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    folgendes Problem.
    Wenn ich die Bordsteinautomatik aktiviere und denn Rückwärtsgang einlege dann fährt diese teils zu weit nach unten, hin und wieder fährt sie aber auch richtig nach unten.
    Aber jedes mal wird der Spiegel nicht mehr in seine ursprüngliche Lage gefahren, mal zu weit unten dann zu weit oben teil auch noch zu weit links oder rechts.
    Kennt jemand das Problem oder weiß Abhilfe?
    Will nicht jedes mal denn Spiegel neu einstellen.
  2. #2 Frank_DC, 13.05.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Dieses Problem ist im Zusammenhang mit defekten Verstellmotoren aufgetreten, der Verstellmotor kann seine aktuelle Position nicht mehr korrekt ermitteln.
    Da du die Bordsteinautomatik hast, werden bei deinem Fahrzeug die Verstellmotoren per LIN-Bus angesteuert. Der Fehler kann auch hier liegen.
    Um das Problem einzugrenzen, kannst du den Verstellmotor des linken Spiegels in den rechten einbauen (bei Ansteuerung per LIN-Bus sind links und rechts die gleichen Motoren verbaut). Wenn das Problem dann nicht mehr auftritt, liegt es am Motor.
    Sollte dein 1er noch Gewährleistung bzw. Garantie haben, ist das Problem ein Fall für den Freundlichen.
  3. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Wie Frank schon sagt, wenn du noch Garantie hast, ab zum :D damit!
  4. #4 daylight06, 14.05.2010
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Garantie hab ich keine mehr, wie kann ich die Stellmotoren tauschen?
  5. P0114
    1.378
    Spiegelglas mit den Fingern aushebeln; Spiegelkappe ausklipsen; Stecker abziehen; Spiegelmotor abschrauben.
  6. #6 Frank_DC, 14.05.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
  7. #7 daylight06, 14.05.2010
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Danke, werd mich das WE mal ran machen.
  8. #8 daylight06, 05.06.2010
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    So hat nun doch ein wenig länger gedauert.
    Hab denn rechten Motor mal rausgenommen und schön sauber gemacht und siehe da.
    Bordsteinautomatikn funktioniert wieder einwandfrei.
  9. #9 Frank_DC, 05.06.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Schön, daß es wieder funktioniert.
    Was hast du am Motor genau gereinigt? Die Kontakte?
  10. #10 Turbo-Fix, 05.06.2010
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    was müsste man eigentlich alles haben/machen, um die Bordsteinautomatik nach zu rüsten?
  11. P0114
    1.378
    (Ausen)spiegelpaket und/oder Elesitze.
  12. #12 Turbo-Fix, 05.06.2010
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    nach rüsten :wink:
    wenn man beides net hat :eusa_angel:
    mir gehts wirklich nur um den sich absenkenden rechten Außenspiegel...
  13. P0114
    1.378
    Freischalten lassen. Wird BMW vermutlich aber nicht machen. Vllt kann Thorsten es.
  14. #14 Turbo-Fix, 05.06.2010
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    Frage Betreff frei schalten, für meinen E90...
    Antort Car-Coding
    Sehr geehrter Herr Turbo-Fix :mrgreen:
    nur durch nachrüstung der High-Spiegel.
    Mit freundlichen Grüßen,
    T.W.
    Paul, was kostet das Teil?
    und ist der Umbau aufwendig?
  15. P0114
    1.378
    so inetwa 392,58/Seite plus 83,86 für den Schalter Fensterheber :?
    Umbau kannste dann mit Anleitung selbst.
  16. #16 Turbo-Fix, 05.06.2010
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    :lol: ok vergiss es :P
  17. #17 daylight06, 06.06.2010
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Boah kann ich dir nicht genau sagen. Ich hab halt soweit es ging zerlegt und alles sauber gemacht was zum sauber machen ging.
  18. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    Wollte grad nen Thread zu diesem Thema eröffnen...Glück gehabt xD
    Also habe auch das Problem dass der rechte Spiegel macht was er will....
    Vorallem verstellt er sich sogar in sehr kuriose Positionen wenn ich den Wagen nur aufschließe....zwischendurch funktioniert es aber auch mal wie es soll.
    Kann man da schon auf irgendwas schließen bzw. eine Fehlerquelle ausschließen?
    Desweiteren überlege ich mir (aufgrund des Shadowline-Spiegeldreiecks) neue Spiegel zu besorgen. Müssen es exakt die gleichen sein oder darf ich auch welche nehmen die z.B. beheizt sind? Oder müsste dazu ein neues Steuergerät o.Ä. her?
  19. #19 oVerboost, 17.06.2010
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Beheizt sind ca. 98% aller 1er Spiegel.
    Gibts i.V. mit den NSW (meistens Advantage Paket).:wink:
  20. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    Dann gehören meine wohl zu den seltenen 2% :grins:
    hier gibt's keinen Nebel :grins:
    Aber ob ich problemlos andere montieren kann weißt du nicht zufällig, oder? :eusa_shifty:
Bordsteinautomatik fährt nur mist zusammen - Ähnliche Themen
  1. Licht, Musik & Bordsteinautomatik
    Licht, Musik & Bordsteinautomatik: Liebes 1er Forum, vorab entschuldige ich mich für ein wahrscheinlich oft besprochenes Thema, aber ich habe wirklich keine nützlichen...
  2. Hallo zusammen
    Hallo zusammen: Hallo an alle! Ich heisse Nondas,aus Dachau, bin in DE ungefähr 5 Jahre, und am Freitag habe mein neues 118i bmw gekriegt!! Das Auto fährt super!!...
  3. Hallo zusammen...
    Hallo zusammen...: Bin seit letzte Woche neu hier im Forum, habe meinen "kleinen" aber jetzt schon über ein Jahr. BMW 130i EZ: 09.2005 Hab den guten mit 87tkm für...
  4. Wer fährt seinen M140i/240i mit Sportstabilisatoren ?
    Wer fährt seinen M140i/240i mit Sportstabilisatoren ?: Hallo, ich überlege die H&R Sportstabilisatoren verbauen zu lassen, bin mir aber nicht sicher, ob das beim M140i überhaupt einen nennenswerte...
  5. Hallo zusammen
    Hallo zusammen: Mein Name ist Jonas und ich komme aus dem Solothurnischen in der Schweiz, bin 23 Jahre alt und fahre seit ca. Einem Jahr einen 2008 135i.
