Bordcomputer
Diskutiere Bordcomputer im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe eine Frage zum Bordcomputer. Jedes Mal wenn der Motor neu gestartet wird, wird als erstes die Gesamtkilometerzahl angezeigt....
  1. #1 Celsius, 11.12.2012
    Celsius
    Celsius 1er-Fahrer(in)
    30.01.2012
    136
    Das war anders bevor mir das DVD-Laufwerk getauscht wurde. Soweit ich weiß, wird nach dem Tausch auch die gesamte Software (Navi usw.) neu installiert. Wurden damit alte Einstellungen überspielt? Kann man das wieder so einstellen, dass nach jedem Start die zuletzt gewählte Anzeige erscheint? Habe dazu nichts gefunden. Oder muss da ein Coder ran?
    Vielen Dank schon mal ...
  2. #2 Celsius, 15.12.2012
    Celsius
    30.01.2012
    136
    Hat wirklich niemand eine Idee?
  3. T.B
    T.B Guest
    Hast Du den Fernlichassist verbaut?
    Dann wird erst bei aktivierung der BC angezeigt, das heißt nach jedem Neustart werden die Kilometer angezeigt.
  4. #4 Celsius, 15.12.2012
    Celsius
    30.01.2012
    136
    Ja, Fernlichtassistent ist verbaut. Ich werde das morgen mal testen. Was mich nur wundert ist, dass das erst seit dem Wechsel des DVD-Laufwerks aufgetreten ist. Vorher wurde immer die letzte Einstellung nach Motorstart angezeigt.
  5. #5 Celsius, 26.12.2012
    Celsius
    30.01.2012
    136
    Ja, ist wohl wirklich so. Man muss den BC immer erst aktivieren um auf die ursprüngliche Anzeige zurück zu kommen.
    Hier gab es mal einen Coder aus Telgte, hab den Namen aber leider nicht mehr. Vielleicht liest er ja hier mit und kann mir sagen, ob man die coden kann?!
  6. #6 Celsius, 27.12.2012
    Celsius
    30.01.2012
    136
    Habe den Fernlichtassistenten im Menü jetzt erst einmal deaktiviert. Ich finde der funktioniert sowieso nicht so zuverlässig. Geht bei hellen Verkehrsschildern aus, weil er die Reflektionen wohl für Gegenverkehr hält. Anders herum dauert es bei weiter entferntem Gegenverkehr zu lange bis das Fernlicht ausgeht. Habe es zum testen ein paar Mal drauf ankommen lassen und wurde dafür mit Lichthupe vom anderen Verkehrsteilnehmer belohnt. Also kann ich auch ohne den Assistenten gut leben.
    Aber danke für den Hinweis mit dem Fernlichtassistenten. Den Zusammenhang verstehe ich zwar nicht so ganz, aber ich weiss jetzt wenigstens woran es liegt und wie es umgangen werden kann.
  7. #7 T.B, 27.12.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.12.2012
    T.B
    T.B Guest
    Es liegt daran, wenn man die FLA Anzeige hat ist nicht genug Platz da um Km und BC anzuzeigen. Es ist kein Platz für die Maßeinheit.
    Die Anzeige springt dann immer auf KM Anzeige zurück.
    Kann man auch nicht codieren lassen, habe ich schon nachgefragt.
  8. #8 Celsius, 27.12.2012
    Celsius
    30.01.2012
    136
Bordcomputer
Bordcomputer - Ähnliche Themen
  1. Steuergerät Bordcomputer
    Steuergerät Bordcomputer: Hallo zusammen, da mein Bordcomputer spinnt würde ich gerne das entsprechende Steuergerät prüfen und ggf. tauschen. Kann mir jemand die...
  2. Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?
    Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?: Hallo Gemeinde, mein Bordcomputer löscht sich hin und wieder selbst. Vorwiegend wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat. Als Fehlermeldung...
  3. Bordcomputer-Display standardmäßig auf AUS schalten nach Starten des Autos?
    Bordcomputer-Display standardmäßig auf AUS schalten nach Starten des Autos?: Hallo, gibt es eine Möglichlichkeit, das Bordcomputer-Display standardmäßig auf AUS einzustellen, damit es nach dem Starten des Autos nicht immer...
  4. Bordcomputer spinnt - Fehlercode 41897
    Bordcomputer spinnt - Fehlercode 41897: Hallo zusammen, seit einigen Wochen habe ich leider folgendes Problem: Wenn ich meinen 130i starte fängt nach ca. 10 Minuten Fahrzeit der...
  5. Bordcomputer Darstellungsprobleme
    Bordcomputer Darstellungsprobleme: Hallo :icon_smile:, bevor ich zu BMW gehe, wollte ich mal fragen, ob jemand das Problem kennt, im Bordcomputer werden keine Einheiten angezeigt...
