Bordcomputer Symbol: Gelbes Lenkrad mit Pfeil nach rechts und links
Diskutiere Bordcomputer Symbol: Gelbes Lenkrad mit Pfeil nach rechts und links im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe in den letzten Tagen öfter mal ein komisches Symbol im Display gehabt. Das Symbol kommt, soweit ich das feststellen...
  1. #1 slecram, 19.05.2015
    slecram
    slecram 1er-Fahrer(in)
    04.02.2011
    136
    D-32683
    Marcel
    ich habe in den letzten Tagen öfter mal ein komisches Symbol im Display gehabt. Das Symbol kommt, soweit ich das feststellen konnte, beim ein- und ausschalten der Zündung.
    Ein gelbes Lenkrad. Obendrüber eine gebogene Linie mit einem Pfeil nach rechts und links.
    Ich habe sofort in der Bedienungsanleitung geguckt. Dort gibt es einige Symbole mit einem Lenkrad (z.B. durchgestrichenes Lenkrad mit Schloss, etc...), aber nicht das, das ich suche.
    Kann mir einer sagen wofür das Symbol steht?
    Viele Grüße
    slecram
  2. #2 T.B, 20.05.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.05.2015
    T.B
    T.B Guest
    Das Symbol ist aber im Handbuch drin.
    Vorletzte Seite vom Überblick
  3. #3 slecram, 20.05.2015
    slecram
    04.02.2011
    136
    D-32683
    Marcel
    Moin,
    ich habe das Handbuch zweimal durchsucht. Nichts gefunden... :(
  4. #4 slecram, 20.05.2015
    slecram
    04.02.2011
    136
    D-32683
    Marcel
  5. #5 T.B, 20.05.2015
    T.B
    T.B Guest
    Hallo, ich habe das Bild doch gepostet, kannst Du es nicht sehen?
    Leuchtet gelb auf:
    Elektrische Lenkradverriegelung blockiert
    Handlungsbedarf:
    Vor Motorstart Lenkrad bewegen.
    Dieses Symbol gibt es erst seit 03/2011 .Hier nochmal
  6. #6 slecram, 21.05.2015
    slecram
    04.02.2011
    136
    D-32683
    Marcel
    Hallo!
    Nein, ich sehe kein Symbol in deinem Post. Habe das aufleuchtende Symbol jetzt mal fotografiert...
    Zuf Info: Habe nen E87 BJ 12/2007 ohne iDrive
  7. #7 T.B, 21.05.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.05.2015
    T.B
    T.B Guest
    Du siehst doch die Bilder, oder nicht? Da ist das Symbol doch abgebildet, den Text und das Symbol was es bedeutet habe ich rot umrahmt und den Text noch mal rausgeschrieben.
  8. #8 slecram, 21.05.2015
    slecram
    04.02.2011
    136
    D-32683
    Marcel
    Ich sehe das Bild nur in deinem letzten Beitrag, vorher nicht. Komisch...
    In meiner Betriebsanleitung steht das Symbol definitiv nicht drin. Und wie geschrieben habe ich auch einen aus 12/07. Vielleicht habe ich die Anzeige/das Symbol ja durch ein Firmware-Update bekommen, was die Karre vor 3 Jahren mal bekommen hat :D :D
    Laut dem Ausschnitt soll ich ja vor dem Starten des Motors das Lenkrad bewegen. Das geht aber nur zu jeder Seite ca 5cm, weil dann die Lenkradsperre kommt. Und das Zeichen kommt nicht nur, wenn ich die Zündung einschalte (also vor dem Start), sondern auch ab und zu, wenn ich die Zündung ausschalte (nach dem Fahren)....
    Viele Grüße
  9. T.B
    T.B Guest
    Das ist völlig normal so wie Du das beschreibst.
    Es zeigt ja nur an das die Lenkradsperre aktiv ist bzw aktiviert wurde.
    Das ist ja keine Funktionstörung , dann würde ein anderes Symbol rot aufleuchten.(Lenkrad mit Schloss)
    Meine wird zwar fast nie angezeigt.
  10. #10 slecram, 21.05.2015
    slecram
    04.02.2011
    136
    D-32683
    Marcel
    Bei mir komischerweise seit ca. 1 Woche fast immer :/
  11. #11 mwsec01, 21.05.2015
    mwsec01
    mwsec01 1er-Fahrer(in)
    13.05.2015
    277
    20
    Essen
    07/2015
    Marc
    Nicht ganz korrekt, es fängt damit an und wird dann häufiger und dann isses Rot und man bekommt es ohne Tester nicht mehr raus.
    Die elektrische Lenkradsperre hatte mal nen ganz dickes Problem wofür es ein Software Update gab, welches der Kunde selber bezahlen musste. wenn dies aber nicht Half musste die Lenksäule komplett getauscht werden, worauf es max 75% Kulanz gab.
    Das ganze war im 1er und im 3er so.
    Im 3er hatte ich den fehler auch, war allerdings nicht so toll wie ich vom Kunden weg wollte und 2 Stunden auf das Service Mobil warten konnte, damit der das wieder freigibt, damitich direkt zum Händler fahren konnte.
  12. #12 Maulwurfn, 21.05.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Nutzt du Tapatalk o.ä. für den Zugriff auf das Forum? Falls ja, nutze den Browser, dann solltest du mehr erkennen.
  13. #13 slecram, 21.05.2015
    slecram
    04.02.2011
    136
    D-32683
    Marcel
    Unser webfilter der Firma denke ich.... @moderator :/
  14. #14 Maulwurfn, 21.05.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Okay, das ist natürlich möglich.
    Jedenfalls ist es wie mein Vorredner sagt: Es kann sein, dass sich hier ein Defekt in der Verriegelung andeutet. Muss nicht, aber es ist denkbar, da nicht nur ein Einzelfall vorliegt.
  15. T.B
    T.B Guest
    Danke mwsec01 für die Ergänzung, ich habe von so einem Defekt noch nie was gehört.
    Dann würde ich in der Werkstatt fahren und es checken lassen.
    Nicht das das Lenkrad blockiert und man kann nicht mehr weiterfahren.
Thema: Bordcomputer Symbol: Gelbes Lenkrad mit Pfeil nach rechts und links
  1. bmw symbole bordcomputer
  2. bmw symbol lenkrad pfeil
  3. BMW Kontrollleuchte lenkrad
  4. lenkrad sperre zeichen bei skoda wie sieht das aus,
  5. bmw e90 bordcomputer symbole,
  6. bmw display symbole,
  7. bmw lenkrad symbol,
  8. bmw bordcomputer zeichen,
  9. bmw fehlermeldung symbole,
  10. symbole bmw 1er bordcomputer,
  11. bmw bordcomputer symbole,
  12. fehlermeldung lenkrad mit pfeil nach linksund rechts bmw e90,
  13. BMW 1 Lenkrad Symbol mit Pfeil nach rechts und links,
  14. bmw warnsymbole 1er,
  15. 1er e87 display zeichen,
  16. Fehlermeldungen symbole bmw,
  17. bmw symbole bordcomputer e92,
  18. bmw e90 bc symbole,
  19. bmw 1er e87 bordcomputer symbole,
  20. warnsymbole bmw,
  21. bordcomputer symbol,
  22. bmw anzeige symbole,
  23. gelbes zeichen beim bmw,
  24. bmw e90 fehlermeldungen symbole,
  25. bmw 1 er alle zeichen
Bordcomputer Symbol: Gelbes Lenkrad mit Pfeil nach rechts und links - Ähnliche Themen
  2. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  3. Linkes Bremslicht defekt
  4. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  5. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
