Bordcomputer spinnt
Diskutiere Bordcomputer spinnt im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo alle zusammen, ich benötige mal bitte eur Hilfe. Seit ca 1 Woche besteht bei meinem 1er 120i folgendes Problem: mein Bordcomputer...
  1. #1 micha05, 07.11.2013
    micha05
    micha05 1er-Fahrer(in)
    28.05.2010
    51
    mein Bordcomputer spinnt, dass äußert sich wie folgt
    - nach der Tiefschlafphase also ab 8 Stunden Ruhezeit startet mein Bordcomputer ganz normal und alles läuft perfekt für die complette Fahrzeit, ich kann alle Funktionen nutzen und habe auch einen Radioempfang
    - wenn ich jetzt nur mal kurz was erledige und mein kleinen abstelle und verschließe passiert folgendes.....wenn ich ihn wieder öffne und ihn starte fällen komplett alle Funktionen des Bordcomputer aus enfach alles......ich kann kein Radio benutzen und im Bildschirm des Bordcomputer sieht es aus als ob es ein Problem gibt das dieser startet...also es erscheint das BMW Logo und dann wird es etwas dunkler dann geht es aus dann erscheit das Logo wieder wird wieder dunkler und fällt aus .....so passiert es .....bis er wieder mindestens 8 Stunden und länger in Ruhe gelassen wird dann startet der Bordcomputer wieder wie gewohnt und erfüllt seine Leistung wie erwartet....
    was kann das sein und vor allem was kann ich machen???? war bei freundlichen der sagte mir nur hört sich ja alles komisch an .....es müsse erstmal eine Diagnose gemsscht werden KOsten zwischen 150 und 200 Euro und wenn es ganz schlimm kommt dann müsse ein Teil ausgetauscht werden welches dann 1000 euro kosten würde........er hat die Batterie mal abgeschraubt und nach 5 Minuten wieder verbunden aber auch das hat nichts geholfen.......
    für mich ist unklar das es genau nach der Tiefschlafphase alles wie immer funktioniert und in den kürzeren Phasen dann wieder spinnt......
    danke für eure Ratschläge
    gruß micha
  2. BMW³
    BMW³ 1er-Fahrer(in)
    28.10.2013
    147
    Nähe Stuttgart/Tübingen
    05/2010
    Also bei einem normalen Windows PC würde ich das Sytem neu aufspielen.
    Gibts für den BC kein Softwareupdate?
    Im Härtefall könnte wirklich die Platine bzw. ein oder mehrere Transistoren
    im Ar*** sein.
    Wusste aber nicht, das das Radio so an den BC gekoppelt ist, das es keinen
    Empfang mehr gibt wenn er spinnt...
    Hast du mal probiert, wenn er spinnt, Baterie ab und dann schauen ob er sich
    dann verhält wie nach der Nachtruhe, also wieder tut?
  3. #3 micha05, 07.11.2013
    micha05
    28.05.2010
    51
    keine ahnung wie bekomme ich das raus ???
    ja leider , so ist es aber bei mir und nach einer standzeit ab 8 stunden funktioniert alles tadellos......das ist es ja
    batterie ab und 5 min gewartet dann wieder batterie ran und es ergab nichts aber dann nach 8 stunden standzeit startete er wieder ganz normal und verlangte von mir eine neue zeiteinstellung dann konnte es ihn einwandfrei benutzen auch das radio dann war ich 3 stunden unterwegst alles super funktioniert und bin fü 20 minuten ausgestiegen um zu essen dann wollte ich weiterfahren und das teil spinnte wieder rum......ohne radio 3 stunden rückfahrt alleine ist echt mist .......man man
  4. BMW³
    BMW³ 1er-Fahrer(in)
    28.10.2013
    147
    05/2010
    Au Mann, übler Scheiss.
    Wie man rausbekommt obs da Updates gibt?
    BMW-Kundenhotline oder Beim :icon_smile:
    Und vielleicht weiss das auch hier einer....
    Dein Problem ist wirklich komisch.
    Wären wir jetzt irgendwo in Afrika würde ich sagen einer hat deine Karre
    verflucht....aber hier?:nod::eusa_snooty:
    Vor allem das nach 8h Standzeit wieder alles Ok ist,aber nach dem Batterie
    ablemmen nicht.
    Klemm die Batterie doch mal für ne halbe Stunde oder Stunde ab und schau
    dann nach was passiert.
    Einfach um zu sehen ob es nach längerer Abwesenheit der Batterie dann den
    gleichen Effekt hat wie nach 8h Standzeit.
  5. #5 micha05, 07.11.2013
    micha05
    28.05.2010
    51
    habe erst vor 3 tagen bei dem vorgesprochen und mein problem geschildert bzw er hat es sich angesehen......also meine ich wenn der was von einem update wüsste wäre der doch wohl auch darauf gekommen .....oder
    das wäre eine idee.....werde ich morgen mal ausprobieren
    meinst es könnte an der batterie liegen???? die jetzige ist auf jedenfall 5 jahre alt......und macht ihre dienste
  6. BMW³
    BMW³ 1er-Fahrer(in)
    28.10.2013
    147
    05/2010
    Theoretisch hätte dich der :icon_smile: vielleicht drauf hingewiesen.
    Was aber ist, wenn ein neuer BC mehr einbringt als ein Update?
    Ich würd bei der Hotline anrufen und das Problem wie hier beschrieben
    mal schildern und auch noch mal zu nem anderen :icon_smile: gehen.
    Kann mir nur schwer vorstellen das es an der Batterie liegen soll...
    Dein Auto macht ja sonst was es soll, also startet normal usw.
    Er verliert nach dem Fahren wohl immer die orientierung und findet se wieder
    nach 8h Ruhe....
    Um ehrlich zu sein, wüsst ich sonst keine weiteren Anhaltspunkte als die
    genannten.
    Das ist echt so ungewöhnlich....wenn er wenigstens permanent spinnen würde,
    und nicht über nacht plötzlich wieder wunderheilen....:eusa_wall:
  7. #7 micha05, 08.11.2013
    micha05
    28.05.2010
    51
    Theoretisch hätte dich der vielleicht drauf hingewiesen.
    genau, diese befürchtung habe ich daher habe ich auch erstmal keinen termin weiter ausgemacht......
    nach 8h Ruhe....
    ich mir auch :eusa_snooty: aber warum verliert er die orientierung :eusa_doh:
    ja finde ich auch.....und da ja eine wunderheilung nach 8 stunden passiert meine ich anzunehmen, dass da irgend etwas nicht mit rechten dingen zugeht....aber irgenwie hat auch keiner weiter so richtig was von dieser problematik erfahren müssen, denn sonnst hätte sich bestimmt schon mehr dazu gemeldet....oder????:cry:
  8. #8 fmkberlin, 08.11.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
    Es würde mich interessieren, ob er wirklich diese 8 Std. braucht?
    Hast Du es schon mal nach z.Bsp. 4 Std. versuch oder nach 1 Std.?
    Weiterhin wäre noch interessant, wie lange Du bis zu diesem Kurzen Abstellen gefahren bist.
    Heißt, konnte die Batterie sich von dem voherigen Start wieder erholen?
  9. #9 micha05, 09.11.2013
    micha05
    28.05.2010
    51
    ja das habe ich an der nächtlichen Abstellzeit herausbekommen
    ja wenn ich einkaufen bin oder einen Geschäftstermin habe steht er manchmal nur bis zu 4 stunden mitunter auch mal 5 stunden und dann startet er nicht....
    das ist unterschiedlich von 5 km bis 15 km alles ist drin :eusa_snooty:
    ich denke das kann sie .....oder ?
  10. #10 fmkberlin, 09.11.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
    Dann wird es wohl nicht an der Batterie liegen :wink:
    Und es ist schon sehr eigenartig, dass es nach 4 - 5 Std nicht geht
    und nach 8 Std. geht :shock:
  11. #11 steffi84, 14.11.2013
    steffi84
    steffi84 1er-Interessent(in)
    13.11.2013
    gleiches Problem...
    ich habe das gleiche Problem.
    Der Bordcomputer schaltet sich morgens ganz normal ein, wenn ich aber kurz abstelle und wieder anschalte, dann kommt nur das BMW Logo.
    Wiederholt sich so ca. 15 - 40min -> irgendwann dann mal geht´s wieder
    Weiß leider auch nicht was das ist oder sein könnte :-(
    Ich fahre einen 1.18d - BJ 12/04
    VG Steffi
  12. #12 fmkberlin, 14.11.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
    Funktionieren eigentlich die Anzeigen in Eurem Kombiinstrument normal?
    Wenn ja, habt Ihr kein Problem mit dem Bordcomputer, sondern mit dem Navirechner :nod:
    Danach würde ich mal Googeln :wink:
    Und dabei auf MASK, CCC oder CiC achten, je nachdem, was bei Euch verbaut ist :nod:
  13. #13 micha05, 15.11.2013
    micha05
    28.05.2010
    51
    ja die funktionieren
    ja , leider ..........
Thema: Bordcomputer spinnt
  1. bmw bordcomputer hängt
  2. bmw bordcomputer spinnt
  3. 1 er bmw e87 display fällt aus
  4. 120d bmw display fährt sich fest,
  5. bmw bordcomputer defekt,
  6. bmw f20 bmw logo verschwindet nicht,
  7. bmw 3er bordcomputer hängt,
  8. bmw 118i 2006 schaltet spät,
  9. BMW 1er bordcomputer geht aus,
  10. bordcomputer bmw schaltet aus,
  11. bmw f20 navi spinnt,
  12. BMW Bordcomputer schaltet sich ab und an,
  13. bmw 1er bordcomputer zeigt nichts mehr an,
  14. bmw bordcomputer kaputt,
  15. bmw bordcomputer funktioniert nicht,
  16. fehler bordcomputer startet nicht bmw,
  17. mein navi bei meinem bmw startet alle 5 minuten neu,
  18. display im tacho defekt f20,
  19. 1 er bmw nach batteroewecsel.1 er bmw autoradio nur noch über Bordcomputer bedienbar,
  20. 1 er bmw rafio geht nur noch über bc,
  21. radio displey zeigt nichts bmw 1 bj. 2013,
  22. bmw 1er navi spinnt wegen batterie,
  23. bmw f20 bordcomputer probleme,
  24. BMW 1er bordcomputer geht während der Fahrt an,
  25. BMW 1er funktioniert das Radio nicht mehr zeigt nur das BMW Zeichen an
Bordcomputer spinnt - Ähnliche Themen
  1. Original BMW 1er E81 E87 Bordcomputer Display + Abdeckrahmen 6976842
    Original BMW 1er E81 E87 Bordcomputer Display + Abdeckrahmen 6976842: [IMG] EUR 199,99 End Date: 02. Aug. 16:36 Buy It Now for only: US EUR 199,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Bmw 1er E87 Bordcomputer Display Bildschirm 6978207
    Bmw 1er E87 Bordcomputer Display Bildschirm 6978207: [IMG] EUR 175,00 End Date: 28. Jun. 12:53 Buy It Now for only: US EUR 175,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Bordcomputer spinnt - Fehlercode 41897
    Bordcomputer spinnt - Fehlercode 41897: Hallo zusammen, seit einigen Wochen habe ich leider folgendes Problem: Wenn ich meinen 130i starte fängt nach ca. 10 Minuten Fahrzeit der...
  4. [E87] Bordcomputer spinnt
    Bordcomputer spinnt: Hallo alle zusammen, ich benötige mal bitte eur Hilfe. Seit ca 1 Woche besteht bei meinem 1er 120i folgendes Problem: mein Bordcomputer...
  5. [E82] Bordcomputer Spinnt total?
    Bordcomputer Spinnt total?: Hallo, habe meinen Wagen gerade beim lackierer abgeholt,mir ist aufgefallen das mein momentan verbrauch im BC falschherum läuft!Wie kann das...
