Bordcomputer fällt aus!
Diskutiere Bordcomputer fällt aus! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo meine lieben. Leider hab ich seit kurzem ein Problem: Vorgeschichte: Mein Umbauradio hatte sich verabschiedet und so hab ich mein altes...
  1. #1 J4zz2k, 28.06.2015
    J4zz2k
    J4zz2k 1er-Interessent(in)
    16.08.2013
    Vorgeschichte: Mein Umbauradio hatte sich verabschiedet und so hab ich mein altes Radio Business mit dem Alpine Ezi-Dab wieder eingebaut. Alles funktionierte wieder doch dann
    ging eines Tages mein Bordcomputer nicht mehr an. Also bin ich etwas gefahren und nach 20min war das Display wieder da. Nach weiteren zwei Wochen ohne Probleme steige ich nachmittags in mein Auto und das Display leuchtete wieder nur so minimal im Hintergrund. Keine Uhr, kein Kilometerstand etc, nur eine ganz schwache Hintergrundbeleuchtung war zu erkennen. Ich also wieder gefahren und man erkannte, wie das Display immer mehr flackerte und wieder nach so 20min war alles wieder da.
    Am nächsten Morgen war alles noch gut, aber am Nachmittag wieder das selbe Problem. Mir scheint als würde das Problem nur auftreten, wenn es warm ist. Abends funktioniert der Bordcomputer, sobald es warm wird, fällt er aus!
    Was könnte hier das Problem sein!?
    PS.: Batterie hat im stehen gemessen ~12.2 V
    mit laufendem Motor ~ 14,4V
    Edit: hab vor 2 Stunden (17.30Uhr) nachgeschaut: display zeigt nichts an(ziemlich heiß draußen)
    vor 5min (19.20Uhr) erscheint wieder das Display (angenehme Temperaturen)
    BMW118i, 2006er mit knapp 90000 km
  2. #2 FearOfGear, 28.06.2015
    FearOfGear
    FearOfGear 1er-Fahrer(in)
    03.08.2013
    352
    18
    09/2008
    Tom
    sehr komisches Problem, du meinst also es liegt an der Außentemperatur? Oder Motortemperatur?
    Kannst du eventuell mal den Tacho ausbauen? 2x Torx Schrauben, die beiden Stecker ab, die Abdeckung abgeklipst und mal geschaut ob vl diverse Lötstellen weg oder oxidiert sind, oxidiert glaub ich zwar kaum aber reinschaun kostet nichts :)
  3. J4zz2k
    16.08.2013
    nee ich mein wirklich die Außentemperatur! Was mich halt wundert, es kann auch draußen weiterhin warm sein, aber wenn ich dann 20min fahre, geht der Bordcomputer wieder an. Auftreten tut das Problem jedoch nur, wenn ich das Auto nach gewisser Zeit im warmen wieder starten möchte. Bin auch schon am überlegen, ob ich das Kombiinstrument mal ausbaue und mir die Lötstellen anschaue.
    Kann denn der Fehler auch irgendwie mit dem Mostbus vom Radio zusammenhängen, oder irgendwie an einer Sicherung, Steuermodul etc?
    Wenn es allerdings nur am Kombiinstrument selber sein kann, ich aber nichts finde, würde ich eventuell ein gebrauchtes bei der bucht kaufen, auf mein Auto codieren lassen und einbauen/testen. Da gibts ja Händler die das für 180 inkl. des KI`s verkaufen und über die Fahrgestellnummer etc schon fix und fertig zuschicken.
  4. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Hat mit dem MOST-Bus nichts zu tun. Das Kombiinstrument hängt nicht am Lichtwellenleiter, sondern am Can-Bus.
Thema: Bordcomputer fällt aus!
  1. bmw bordcomputer fällt immer wieder aus
Bordcomputer fällt aus! - Ähnliche Themen
  1. Steuergerät Bordcomputer
    Steuergerät Bordcomputer: Hallo zusammen, da mein Bordcomputer spinnt würde ich gerne das entsprechende Steuergerät prüfen und ggf. tauschen. Kann mir jemand die...
  2. [E87] DTC Fällt aus
    DTC Fällt aus: Hallo liebe Community :winkewinke: ich weiß nicht mehr weiter...hoffe das mir hier einer weiterhelfen kann der vielleicht das selbe Problem...
  3. Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?
    Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?: Hallo Gemeinde, mein Bordcomputer löscht sich hin und wieder selbst. Vorwiegend wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat. Als Fehlermeldung...
  4. E87 Tacho fällt sporadisch aus
    E87 Tacho fällt sporadisch aus: Hallo zusammen, Ich hab folgendes Problem: Mein Tacho fällt sporadisch aus. Egal ob während der Fahrt oder im Stand. Es geht alles aus (...
  5. Bordcomputer-Display standardmäßig auf AUS schalten nach Starten des Autos?
    Bordcomputer-Display standardmäßig auf AUS schalten nach Starten des Autos?: Hallo, gibt es eine Möglichlichkeit, das Bordcomputer-Display standardmäßig auf AUS einzustellen, damit es nach dem Starten des Autos nicht immer...
