[E87] Bordcomputer ausgefallen und plötzlicher Piep-TON beim Bremsen!!! HELP!
Diskutiere Bordcomputer ausgefallen und plötzlicher Piep-TON beim Bremsen!!! HELP! im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Abend zusammen, ich bin gerade eben in meinen netten 1er gestiegen und mir blieb die Luft weg. Ich Schilder erstmal die Vorgehensweise,...
  1. #1 mateo811, 08.02.2012
    mateo811
    mateo811 1er-Interessent(in)
    28.07.2011
    24
    Velbert
    ich bin gerade eben in meinen netten 1er gestiegen und mir blieb die Luft weg. Ich Schilder erstmal die Vorgehensweise, mein Einser wurde in der letzten Woche nicht allzu häufig gefahren;
    Heute-> Morgens Kurzstrecke von 5km war noch alles Okay, jetzt gerade steig ich ein und im Bordcomputer erscheint als erstes die Service-Anzeige direkt danach das Hebebühnesymbol und nach einigen Sekunden eine Datumsanzeige (meine ich mit 00.00.00 oder ähnlich) und danach --.---.-- im Bordcomputer, die Temperaturanzeige hat allerdings funktioniert, naja ich bin trotzdem losgefahren. Die Uhr-Anzeige am Radio ist anscheinend ebenfalls resetet worden und es stand keine Uhrzeit.
    Nach dem losfahren ohh Schreck ein Piep-Ton beim Bremsen ich meine aus dem Cockpit-Bereich (vielleicht sogar Motorraum aber eher nicht). Naja bin weiter gefahren und beim Beschleunigen erscheint der gleiche Piep-Ton. Nur im Leerlauf beim Schalten war nichts davon zu hören. Mir kam direkt das Motorgeräusch ein wenig lauter und unsanfter vor.
    Nach ca. 5km bin ich stehen geblieben und hab den Motor aus und wieder angemacht, nur die Service-Leuchte ist erschienen und im Bordcomputer stand wieder --.--.-- jedoch bin ich danach nicht mehr weitergefahren.
    Hmm also ich denke das mit der Elektronik etwas nicht stimmt wenn der Bordcomputer ausfällt. Könnte es an den niedrigen Temperaturen liegen?
    Aber woher dann der Piep-Ton beim Bremsen und Beschleunigen?
    Es ist ein 118d FL ca. 82Tkm
    Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen!
  2. samoht
    samoht 1er-Fahrer(in)
    23.11.2007
    93
    Rhein-Main Gebiet
    bis auf den Piepton bei mir heute Abend genau das gleiche Verhalten. Bin die letzten Tage auch nur Kurzstrecken gefahren (max. 10 km). Freue mich schon auf morgen früh... Denke, dass es die Batterie ist.
    Gesendet von meinem LT18i mit Tapatalk
  3. #3 BMWalex, 08.02.2012
    BMWalex
    BMWalex 1er-Interessent(in)
    08.02.2012
    45
    Dingolfing
    04/2008
    Alex
    Also das mit deinem Bordcomputer würde ich jetzt mal ganz stark auf die Batterie schieben, ist typisch das bei zu niedriger Spannung die Uhrzeit resetet wird.
    Beim Piep Ton wirds jetzt interessanter... Wars eher ein quietschen das von der Lüftung kommen könnte oder wars eine Art Warnton vom Fahrzeug?
  4. #4 mateo811, 08.02.2012
    mateo811
    28.07.2011
    24
    Velbert
    Das mit dir Batterie könnte hinhauen, jetzt wo ich daran erinnert werde leuchtet mir ein, das vor zwei Tagen nach kurzer Standzeit (nach einer Kurzstrecke) mit ausgeschalteten Motor das Batterie-Symbol erschienen ist. Hab aber direkt Schlüssel herausgenommen.
    Aber das jetzt gleichzeitig dieser Piep-Ton erschienen ist, macht mir Sorgen.
    Jaa es ist gut möglich das der Piep-Ton aus der (mittleren) Lüftung kommt.
    Beim Bremsen und Beschleunigen ein Piep-Ton aus der Lüftung!!
  5. #5 BMWalex, 08.02.2012
    BMWalex
    08.02.2012
    45
    Dingolfing
    04/2008
    Alex
    Also bei der kurzen Strecke die du gefahren bist, könnte ich mir vorstellen das es wegen den extremen Minusgraden ein ganz normales Lüftungsgeräusch war, das vielleicht aufgrund einer bestimmten Drehzahl beim Bremsen bzw. Beschleunigen plötzlich da war.
    Ist bei mir in den letzten Tagen auch hin und wieder augetreten, allerdings achte ich schon garnicht mehr drauf.
    Denke nicht, dass es was dramatisches ist.
  6. #6 mateo811, 08.02.2012
    mateo811
    28.07.2011
    24
    Velbert
    Ja das mit den Minusgraden und Kurzstrecken kann schon stimmen aber wieso ist es jetzt aufgetreten und vorher nicht!
    Also ich könnte und kann dieses Geräusch nicht so einfach überhören :)
  7. #7 BMWalex, 08.02.2012
    BMWalex
    08.02.2012
    45
    Dingolfing
    04/2008
    Alex
    Ich würds an deiner Stelle erst mal beobachten und warten bis es wieder ein kleines bisschen wärmer wird. Vielleicht legt es sich ja von alleine.
    Es spricht aber sicher auch nix dagegen wenn du kurz zu deinem Händler fährst und Ihm das Geräusch vorführst, wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest.
  8. #8 BMW-Michi, 08.02.2012
    BMW-Michi
    BMW-Michi 1er-Fahrer(in)
    28.05.2009
    293
    Waging am See
    Michael
    häng deinen 1er über nacht ans ladegerät, hat mir mein bmw händler auch gesagt, seitdem ists weg!!!
  9. #9 mateo811, 09.02.2012
    mateo811
    28.07.2011
    24
    Velbert
    Okay dann werde ich mal die Batterie ausbauen und ein wenig laden. Muss ich denn etwas bestimmtes beachten beim Ausbauen und Laden?
    Ich hab mich ein wenig schlau gemacht und erfahren das die Batterien meistens so 4-5 Jahre halten, da meiner von 12/07 ist wird es wohl der Fall sein, dass das Laden wahrscheinlich nicht mehr allzu viel bringt. Na das wären ja wieder locker 200 Schleifen für eine neue Batterie plus das "anlernen" oder auch codieren der Batterie :/
  10. #10 BMWalex, 09.02.2012
    BMWalex
    08.02.2012
    45
    Dingolfing
    04/2008
    Alex
    Batterie nicht ausbauen sondern vorne über die Anschlusspole unter der Motorhaube laden!
  11. #11 mateo811, 09.02.2012
    mateo811
    28.07.2011
    24
    Velbert
    Als ich gerade eben eingestiegen bin und die Zündung angemacht habe ist nur das Hebebühne-Symbol erleuchtet, Bordcumpter hat auch wieder funktioniert nur das ich die Uhrzeit einstellen musste.
    Nach dem losfahren; Ja ein kurzer Piep-Ton beim ersten Bremsen, danach nichts mehr "freu" :) Bin ca 25km gefahren damit sich der Motor aufwärmt und die Batterie sich wieder ein wenig auflädt. Nachdem ich zu Hause angekommen bin, Motor aus, Schlüssel raus, nach ca. 10 Sekunden wieder an, und siehe da es ist kein Hebebühne-Symbol erschienen.
    Also ich denke der ganze Stress war nur wegen den niedrigen Temperaturen und das mein 1er in der letzten Woche nur Kurzstrecken gefahren ist, deshalb hatte die Batterie keine Chance (bei den Kurzfahrten) sich aufzuladen. Ich hoffe meine Diagnose war so weit korrekt; Batterie trotzdem noch ans Ladegerät anschließen?
  12. #12 spitzel, 10.02.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.946
    383
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Jup unbedingt mit geeignetem gerät laden. Welches es ist findest du im forum
    Sent from Arcas 737
Thema: Bordcomputer ausgefallen und plötzlicher Piep-TON beim Bremsen!!! HELP!
  1. bmw bocht computer ausgefallen
  2. bmw 118d piept beim bremsen
  3. bmw bordcomputer ausgefallen en
Bordcomputer ausgefallen und plötzlicher Piep-TON beim Bremsen!!! HELP! - Ähnliche Themen
  1. Inspektion/Wartung laut Bordcomputer fällig! Was macht Sinn?
    Inspektion/Wartung laut Bordcomputer fällig! Was macht Sinn?: Hallo, ich habe einen M135i xdrive BJ.2013 und wollte mal eure Meinung anfragen wie ihr das so handhabt mit Wartung, Inspektionen, Ölwechsel...
  2. BMW 1er F20 2er F22 Central Information Display 8,8 Bordcomputer Monitor 9292245
    BMW 1er F20 2er F22 Central Information Display 8,8 Bordcomputer Monitor 9292245: [IMG] EUR 199,54 End Date: 06. Jan. 19:19 Buy It Now for only: US EUR 199,54 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. MKL an bordcomputer keine Fehlermeldung - JB4 Box
    MKL an bordcomputer keine Fehlermeldung - JB4 Box: Hallo zusammen bei mir (m135i f21) geht nach einer gewissen Zeit die MKL an der bordcomputer zeig aber alles okay an, ich habe keinen...
  4. BMW 1er E87 LCi E81 Central Information Display 6,5 Bordcomputer Monitor 9193753
    BMW 1er E87 LCi E81 Central Information Display 6,5 Bordcomputer Monitor 9193753: [IMG] EUR 399,54 End Date: 26. Mai. 09:58 Buy It Now for only: US EUR 399,54 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Bordcomputer Geschwindigkeit dauerhaft
    Bordcomputer Geschwindigkeit dauerhaft: Guten Abend zusammen, kurze Frage, ist es möglich den BC so zu codieren oder einzustellen, dass immer die Geschwindigkeit angezeigt wird?...
