Boosties Wochenendbeschäftigung
Diskutiere Boosties Wochenendbeschäftigung im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Eine kleine Story zu meinen Tätigkeiten am Wochenende am Auto! (um jeglichen Vorlagen vorzubeugen) :grins: : Am Freitag das Paket vom...
  1. #1 oVerboost, 18.04.2010
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Am Freitag das Paket vom Forumshändler ausgepackt:
    (übrigens super netter Kontakt, danke für die Geduld)
    Es war wie Weihnachten.
    Performance ESD
    Getränkehalter
    PP ESD Einbau:
    Bei mir ist der Standard ESD geschraubt, musste ich also nicht flexen.
    Hier ist eine der 3 Gummipufferhalterungen zu sehen. Mir war es zu doof, den Gummi zu entfernen, ich hab einfach die ganze Halterung abgeschraubt. Geht viel schneller und leichter.
    Hier der alte ESD mit Chromblende und den drei Halterungen. Die vordere linke gibts am PP ESD nicht.
    Nochmal zum Vergleich:
    Hier an den gelben Pfeilen ist die unterschiedliche Verbindung zum Rest der Auspuffanlage gut zu erkennen. Das ist auch der Grund dafür, dass die Flex zum Einsatz kam.
    Am grünen Pfeil sieht man nochmal die nicht vorhandene Halterung.
    Die Schablone:
    [​IMG]Als VFL Besitzer musste ich an meiner Schürze schneiden. Habe hierzu einen Dremel verwendet. Hat super geklappt.
    Die Schablone hatte ich vom Forumshändler. Sie ist von AC Schnitzer. Leider habe ich nicht bedacht, dass die Rohre vom Schnitzer ESD bzw. der Schnitzer Blende ja auch an anderer Stelle das Heck verlassen könnten.
    Die rote Linie ist der Serienauschnitt. Die gelbe Linie zeigt den Schnitt der Schablone. So hab ich ihn gemacht. Die blaue Linie zeigt, wie ich den Schnitt hätte setzen sollen.
    Hier einen Screenshot der Schablone:
    Wer die Schablone braucht, kann mir gerne eine PN schicken, dem sende ich sie als PDF in der Originalgröße zu. Ich hab sie vom Forumshändler.
    Der Ausschnitt stimmt, jedoch müsste man die Schablone anders ausrichten, nicht so wie auf der Schablone beschrieben.
    Habe da etwas zu voreilig/blauäugig gehandelt.
    Am besten fixiert man die Schablone mit so einem Malerklebeband. Habe das Malerkrepp erst auf die Schürze geklebt und dann die Schablone aufgeklebt. Durch das Malerkrepp sieht man die schwarzen Striche der Schablone noch perfekt durch. Mit diesen zwei Schichten Krepp zerfetzt es einem nicht sofort das Papier, wenn man mit dem Dremel ansetzt und der warme Kunststoff fotzt nicht sofort aus.
    Vom Flexen habe ich eigentlich keine Bilder mehr gemacht. Der ESD wurde dann mit einer von BMW mitgelieferten Schelle mit dem Auspuffrohr verbunden. Passte perfekt.
    Im Moment ist es noch so, dass ich vorsichtshalber nicht zu viel abgeflext habe. Deswegen stehen die Endrohre Golf III ofenrohrmäßig weit hinten raus. Das wird nächstes Wochenenden noch geändert. Verzeiht mir.
    Oben in Bild 7 ist am alten ESD noch die Halterung am Gummipuffer zu erkennen. Diese wurde nachtürlich mit auf den neuen ESD übernommen.
    Jedoch hatte ich ja meine Schürze falsch ausgeschnitten, dass die Endrohre nicht durch meinen Ausschnitt passten, da dieser zu weit rechts war. Um jetzt nicht noch nach links viel auszuschneiden, habe ich die Halterung aus Bild 7 (rote Markierung) mit einer Säge gekürzt und wieder zusammengeschweißt. War natürlich doof, dass die Halterung so gebogen war. So konnte ich nur das kleine gerade Stück entfernen.
    Gott sei Dank hat das so funktioniert, sonst hätte ich jetzt einen vieeeel zu großen Ausschnitt. Der momentane Zustand ist aber mMn vertretbar.
    Edit: Jetzt mit Soundfile und den gekürzten Rohren.
    -->http://www.1erforum.de/allgemeines/boosties-wochenendbeschaeftigung-30866-3.html#post604470
  2. #2 oVerboost, 18.04.2010
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Leider wurden dem obigen Beitrag alle Emotionen entzogen, da im Forum hier nur 12 Grafiken/Smileys verwendet werden dürfen. :motz:
    Bilder vom Endergebnis folgen im nächsten Post. :wink:
  3. #3 oVerboost, 18.04.2010
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Hier sind die NOCH weit herausstehenden Rohre gut zu erkennen. Werde ich aber nächstes Wochenende ändern. Dann folgen neue Bilder.
    Bei genauem Hinsehen wird man feststellen, dass der Ausschnitt nicht mittig ist. Liegt wie oben schon beschrieben daran, weil ich die Schablone falsch angesetzt habe. Aber ich kann damit leben. :eusa_shifty:
    (außerdem habe ich auch nicht mittig fotografiert, sehe ich gerade)
    Leider verwackelt.
  4. #4 BMWlover, 18.04.2010
    Wenn die Rohre noch weiter drin sind ist es perfekt:daumen: Wie ist der Klang?
  5. #5 oVerboost, 18.04.2010
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Hier noch ein kleiner Bericht zum Getränkehalter, der aber arbeitsintensiver ist als er aussieht. :wink:
    Ablagefach/Aschenbecher Ausbau : BMW 1er <--diente als gute Anleitung
    Nicht, dass man sie bräuchte, aber wenn man weiß wo man hinlangen muss geht es einfach schneller. :wink:
    Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. :eusa_doh:
    Hab ewig nach einer Nase o.ä. gesucht um den Stecker zu lösen. :lach_flash:
    Als ich die Konsole schon auseinander gebaut habe, ist mir eingefallen, dass ich ja dieses Buche habe. :eusa_doh:
    Hier sieht man die aufgeklebte Schablone. Gleiche "Klebetechnik" wie beim ESD. :mrgreen:
    Geschnitten habe ich wieder mit Dremel und teils mit Teppichmesser.
    Hier ist der Ausschnitt noch nicht ganz fertig. Wollte auf keinen Fall zu viel wegschneiden, weil ich keine neue Mittelkonsole kaufen wollte. :mrgreen:
    Nicht vergessen: auf der Unterseite die Verstärkungsrippen auch entfernen!
  6. #6 oVerboost, 18.04.2010
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Hier das Endergebnis:
    War echt ein Geduldsspiel.
    Soundfiles vom ESD folgen noch. :gespannt:
  7. #7 oVerboost, 18.04.2010
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Pornös. :mrgreen:
    Wie gesagt, Soundfile folgt.
    Unten rum richtig schön bassig und insgesamt vieel kerniger.
    Auf der AB Gott sei Dank nicht unangenehm laut. War mir wichtig.
    Noch stinkt der ESD. Dachte gestern Abends erst, dass es die 3 Cheesburger vom BK seien, aber dem war nicht so. :unibrow::grins:
    Vergessen:
    Edit: Sind noch die Winteralus. :grins:
  8. #8 daylight06, 18.04.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Respekt, gute Arbeit.
    Viel selber Basteln, das lob ich mir.:icon_smile:
  9. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    June junge junge, die stehen aber wirklich sehr weit raus! Dass das ueberhaupt so mit den Halterungen gepasst hat. Ich hatte bei mir nicht viel Spielraum!
  10. Cjris
    Cjris Guest
    dafür, dass du da mit der halterung nen bisschen rumgetrickst hast
    sieht es echt gut aus:daumen:
  11. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Der Getränkehalter ist echt ne Biatsch einzubauen :grins: Aber lohnt sich, hab ich gestern auf der AB Fahrt schon wieder gebraucht :)
  12. #12 oVerboost, 18.04.2010
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Bündig werde ich sie nicht abschließen lassen. V.a. ist es schwierig genau so viel abzunehmen, dass sie bündig sind.
    Werde noch 1-2cm abflexen, dann stehen sie noch ein bisschen drüber. Ist dann okay so. Beim 130i ist es nicht anders. :wink:
  13. #13 diesel_power, 18.04.2010
    diesel_power
    diesel_power 1er-Fan
    23.01.2010
    684
    Syke b. Bremen
    Fabian
    Das ist das erste Teil, was bei der Probefahrt des X1 auf die Rückbank geflogen ist! :wink:
    Klasse Bilder vom Umbau! :daumen: Stehen die Enrohre immer soweit raus?! :-s
  14. #14 oVerboost, 18.04.2010
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Hab doch jetzt mindestens 10mal geschrieben, dass ich die nächstes Wochenende kürzen werde. :motz::mrgreen:
  15. QQ85
    QQ85 1er-Fahrer(in)
    29.12.2009
    263
    Köln/Bonn
    V
    Warum stehen eigtl. die Rohre soweit raus? ist das normal? :twisted:
  16. #16 1ercruiser, 18.04.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    schöne Story Lucas, top
    sieht bestimmt fett aus, wenn das Rohr mal bis gekürzt ist :daumen:
    achja, hast du nicht die gleichen Alus im Sommer? :grins:
  17. kostja
    kostja 1er-Fanatiker(in)
    23.07.2009
    5.177
    Top Leistung :daumen: aber Rohre must du kurzer machen
  18. #18 oVerboost, 18.04.2010
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Nein, im Sommer die 140er. Aber haste Rescht...da is net viel um. :lach_flash:
  19. #19 oVerboost, 18.04.2010
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Mit dem Soundfile probiers ich das nächste Wochenende nochmal.
    Hab das Video schon, Problem ist nur das digitalisieren.
    http://www.1erforum.de/laberecke/video-8-digitalisieren-30887.html#post596523
    ESD heute schön eingefahren. Stinkt aber höllisch. Bei 200 selbst im Innenraum. :shock:
    Und wie sagte Thorsten so schön?
    -durch häufigeres mit offenem Fenster fahren wird er viel öfters krank
    -und er wird mehr Benzin verbauchen.
    Da kann ich nur zustimmen.:nod::grins:
  20. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..schöne arbeit - gratuliere :daumen::daumen:
    lg
    indo5
Thema: Boosties Wochenendbeschäftigung
  1. perfekte wochenendbeschäftigung
Boosties Wochenendbeschäftigung - Ähnliche Themen
  1. Boosties Winterräderkauf :grins:
    Boosties Winterräderkauf :grins:: Weil ich schon so viele Posts habe, nehme ich mir das Recht raus, die Suchfunktion nicht zu benutzen. :grins: Hier mein individuelles Angebot vom...
  2. Boosti bald 3.000
    Boosti bald 3.000: Boosti ist kurz vor dem Dreitausender. Der alte Spammer und Autokenner schafft das bestimmt noch an diesem WE. :wink:
