Bördeln / Kanten ziehen Ja oder Nein?
Diskutiere Bördeln / Kanten ziehen Ja oder Nein? im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Zusammen, Stehe aktuell vor einem Problem: Fahre ein Bilstein B14, die M261 Felgen in 7,5J ET49 vorn und 8,5 ET52 hinten. Vorn 10er Platten...
  1. #1 mocaholic, 02.08.2014
    mocaholic
    mocaholic 1er-Fan
    26.11.2012
    757
    109
    Reutlingen / München
    06/2009
    Hi Zusammen,
    Vorn 10er Platten und hinten 12er pro Rad.
    War so beim TÜV zwecks Eintragung, geht hinten nicht, weils an der Karosserie anliegt beim Verschränken.
    Also wieder Heim, die 10er Platten von vorne hinten drauf gemacht, um zu sehen ob's reicht wenn ich hinten von 12 auf 10 runter gehe. Wieder verschränkt, liegt immer noch an.
    Spaßeshalber in dem Zuge mal vorn die 12er drauf gemacht, das würde sogar passen.
    Sprich, vorn könnte ich locker ET37 fahren, hinten aber nichtmal ET42.
    Jetzt die Frage, ohne Spurplatten sieht's mit den Felgen nicht gut aus bei der Tiefe.
    Nur vorn Platten macht keinen Sinn, geht nicht, sähe auch blöd aus.
    Jetzt muss ich halt entscheiden, ganz ohne Platten, oder hinten Kanten umlegen.
    Hab darüber aber auch schon viel negatives gehört, wenn's nicht 100% fachmännisch gemacht wurde kann's nach einiger Zeit rosten, das darf natürlich nicht sein.
    Ich kenne jetzt aber leider niemand, der Erfahrungen mit den Karosseriebauern in der Region gemacht hat, sodass ich weiß zu welchem ich bedenkenlos gehen kann.
    Wozu ratet ihr mir? Was haltet ihr vom Bördeln/Kanten anlegen?
    Vielen Dank
  2. #2 BMW-Drive, 02.08.2014
    BMW-Drive
    BMW-Drive 1er-Liebhaber(in)
    21.11.2013
    1.457
    Fahre aktuell hinten 8,5 x 18 ET 48 mit 10er Spurplatten also ET 38 und es passt, TÜV Abnahme habe ich ebenso. Fahr mal zum anderen TÜV.
  3. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.209
    2.509
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Wegen Spurplatten würde ich nichts an der Karosse machen.
    Lieber passende Spurplatten nehmen, sodass nichts gemacht werden muss.
  4. Toby
    Toby 1er-Fahrer(in)
    14.09.2010
    206
    Voerde / Wien
    03/2013
    Tobias
    :daumen:
  5. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Umlegen ist jetzt auch nicht so die große Sache... Ob da was rosten kann bin ich mir gar nicht sicher... ist glaube alles Alu... Aber beim normalen Anlegen wird nur minimal angelegt und automatisch bissel gezogen...dafür muss nicht mal der Schutz raus und somit auch kein möglicher Rost Punkt... Ist eh ne riesen Arbeit dass raus zu holen. Aber auch danach mit Zink behandelt gibs keine Probleme.
    Wäre natürlich interessant ob hinten Alu ist... bin ich mir nicht sicher... Bei mir will ich das innen abschleifen und verzinken.
  6. #6 mocaholic, 02.08.2014
    mocaholic
    mocaholic 1er-Fan
    26.11.2012
    757
    109
    06/2009
    Liegt dann wohl bei mir am Fahrwerk.
    Hat nichts mit dem TÜV zu tun bei dem ich war, dass es wirklich schleift hab ich selbst gesehen, das trägt mir auch ein anderer TÜV nicht ein, und passt ja auch wirklich nicht.
  7. #7 mocaholic, 02.08.2014
    mocaholic
    mocaholic 1er-Fan
    26.11.2012
    757
    109
    06/2009
    Ja hinten würden halt 5mm Platten pro Seite passen, die kann man sich auch gleich sparen
  8. #8 CSchnuffi5, 02.08.2014
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    Leute eure Antworten bringen nicht wirklich viel.
    Es macht einen gewaltigen Unterschied ob man auf ner 8,5er Felge einen Schmalen 215er Reifen fährt oder einen breit bauenden 255er.
    @mocaholic
    Ist dein Fahrwerk richtig eingestellt? Sturz usw.?
    Was für Reifen sind es?
  9. #9 mocaholic, 02.08.2014
    mocaholic
    mocaholic 1er-Fan
    26.11.2012
    757
    109
    06/2009
    Ja, richtig eingestellt ist das B14 auf jeden Fall.
    Reifen sind die Hankook V12, also sowieso schon schmale.
  10. #10 alpinweisser_120d, 02.08.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    hinten ziehen ist beim qp fast unmöglich.
  11. #11 CSchnuffi5, 02.08.2014
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    damit hast du immer noch nicht die Reifenfrage beantwortet
    Welche Maße hat der Reifen?
    Den V12 gibts nun mal nicht nur in einer Größe.
  12. #12 mocaholic, 02.08.2014
    mocaholic
    mocaholic 1er-Fan
    26.11.2012
    757
    109
    06/2009
    Muss ja nicht gezogen werden, reicht ja, die Kante umzulegen. Die ist hinten eben im Gegensatz zu vorn sehr breit. Was bist du für Platten hinten gefahren mit deinem B14?
    Ups, sorry, war der Meinung die Maße stehen im Anfangspost.
    Ist der 245/35 ZR18
  13. #13 alpinweisser_120d, 02.08.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    ich bin hinten 12er gefahren-auch getüvt.
    hinten kannst du auch nicht bördeln, da die kante mit dichtmasse gefüllt ist. ergo hilft nur raustrennen. ich würd auf die platten verzichten.
  14. #14 mocaholic, 02.08.2014
    mocaholic
    mocaholic 1er-Fan
    26.11.2012
    757
    109
    06/2009
    Verrückt, dass es doch so krasse Unterschiede sind...
    Wie viel Platz war bei dir denn im voll eingefederten Zustand zwischen Reifen und Kotflügelinnenseite?
  15. #15 alpinweisser_120d, 02.08.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    nicht mehr viel.
  16. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Es ist nicht zwangsläufig nötig die Masse rauszuholen. Minimal geht es mit Bördeln. Mit der Hitze von dem Föhn schiebt sich die Masse ausreichend für eine Verbesserung.
    Ansonsten halt eben heiß machen und auskratzen. Näheres kann ich noch mal sagen, wenn ich meine eine Seite noch etwas umgelegt habe...
Thema: Bördeln / Kanten ziehen Ja oder Nein?
  1. unterschied bördeln ziehen
  2. Kanten ziehen
  3. kotflügel bördeln
  4. bmw e87 120d kante anlegen,
  5. bmw e87 bördeln,
  6. bmw e87 kotflügel ziehen,
  7. wozu kotflügel bördeln,
  8. 1er bmw bördeln,
  9. Kotflügel bördeln ja oder nein,
  10. e87 kotflügel vorne ziehen,
  11. bmw kantenziehen,
  12. BMW e81 wie tief ohne bördeln
Bördeln / Kanten ziehen Ja oder Nein? - Ähnliche Themen
  1. [E81] Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen
    Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen: Hallo, ich habe auf der Fahrerseite meines 2 türigen E 81 den Fensterheber gewechselt. Nun habe ich zwei Probleme: 1. Die Scheibe fährt nicht...
  2. TFL codieren - überhaupt möglich und wenn ja: wie?
    TFL codieren - überhaupt möglich und wenn ja: wie?: Hallo Forum, habe Bimmercode und einen F20 116d mit normalen "H7" Scheinwerfern (kein Xenon, kein LED). Bei Bimmercode das TFL aktiviert und nix...
  3. Kauf eines 118i, ja oder nein?
    Kauf eines 118i, ja oder nein?: Hallo ihr Lieben, auf der Suche nach Hilfe habe ich mich hier mal angemeldet. Momentan fahre ich einen 316i, hatte allerdings vor 2 Wochen einen...
  4. Kauf eines 118i, ja oder nein?
  5. Suche Werkstatt zum Kanten umlegen
    Suche Werkstatt zum Kanten umlegen: Hallo zusammen, wie der Titel schon sagt bin ich auf der Suche nach einer Werkstatt die sich mit Kanten umlegen auskennt. Ich komme aus 49377...
