Bodenfreiheit M Sportfahrwerk
Diskutiere Bodenfreiheit M Sportfahrwerk im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, bekomme meinen F20 im April mit M-Sportfahrwerk und den 18" 386M Felgen. Nun ist es so, dass wir eine etwas steile Hauseinfahrt haben...
  1. #1 Mike_083, 19.02.2013
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    717
    15
    Österreich
    bekomme meinen F20 im April mit M-Sportfahrwerk und den 18" 386M Felgen. Nun ist es so, dass wir eine etwas steile Hauseinfahrt haben und ich an meinem Arbeitsplatz in einer Tiefgarage mit etwas schräger Ein- und Ausfahrt parke.
    Leider konnte ich den 1er mit M-Sportfahrwerk hinsichtlich der Alltagstauglichkeit nicht testen.
    Gibts dazu Erfahrungsberichte aus dem Alltag? Gibts bei Hügel, Tiefgaragen etc. Probleme oder ist der Kleine damit eh noch hoch genug? Ist ja nur 10 mm tiefer, aber man weiß ja nie...
  2. #2 wutknut, 19.02.2013
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Keinerlei Probleme mit Auffahrten, egal wie steil die sind.
    Der steht auch mit dem M Fahrwerk noch sehr hochbeinig da.
  3. #3 StormF20, 20.02.2013
    StormF20
    StormF20 1er-Interessent(in)
    13.01.2013
    12
    01/2013
    Kevin
    Jup, noch keine Probleme gehabt.
  4. cetan
    cetan 1er-Fahrer(in)
    07.01.2013
    50
    09/2005
    Christian
    Habe das adaptive Fahrwerk (:daumen:) (das ist ja auch 10 mm tiefer, genau wie M-Sportfahrwerk)
    --> bis jetzt keine Probleme. Es ist nicht zu tief.
  5. #5 Mike_083, 20.02.2013
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    717
    15
    Österreich
    OK, sollte dann tatsächlich kein Problem sein. Danke!
  6. #6 Bayernauto, 12.02.2017
    Bayernauto
    Bayernauto 1er-Fahrer(in)
    07.02.2017
    60
    M140i xDrive
    03/2017
    Da ich auf meinen M140i XDrive warte, mache ich mir Gedanken über die möglichen Probleme in Parkhäusern.
    Hab mehrfach bedenklich steile Auffahrten in Parkhäusern gesehen. Bekomme ich da bei max. 13cm Freiheit nicht doch Probleme???
    Kann mir gut vorstellen, wenn zwei Leute (oder mehr) im Auto sitzen, wird das mit Sicherheit sehr knapp ...
    Zumal die 13 cm dann nicht mehr da sind!
    Kann mal jemand dazu einen "Erfahrungsbericht" schreiben?
    DANKE :gespannt:
  7. HaWe
    HaWe 1er-Interessent(in)
    09.01.2017
    44
    22
    Nürnberg
    M140i xDrive
    04/2017
    Harald
    Habe gerade einen M140i XDrive in unsere Tiefgarage gefahren und auf einen unteren Doppelparker-Stellplatz.
    Unsere Tiefgaragenabfahrt ist auch relativ steil und ich habe eigentlich noch kein Parkhaus gesehen, das mir steiler vor kam.
    Auch die Kante runter zum Doppelparker ist nicht zu verachten...
    Es ging alles problemlos. So tief ist der M140i nicht... :-)
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass mann mit der Serienausstattung im Alltagsgebrauch irgendwo Probleme kriegt...
  8. #8 Bayernauto, 12.02.2017
    Bayernauto
    07.02.2017
    60
    M140i xDrive
    03/2017
    Danke für die schnelle Antwort, HaWe!
    Da habe ich ja Hoffnung, keine Probleme in den umliegenden Parkhäusern zu bekommen.
    Die Auffahrten haben oft recht scharfe Kanten zum Parkdeck. Das stelle ich mir halt kritisch vor.
    Aber wenn ich ihne habe, werde ich es testen!
    In einem viel befahrenen Parkhaus nicht mehr weiter zu kommen, stelle ich mir sehr sehr peinlich vor ...
  9. #9 Driveshaft, 12.02.2017
    Driveshaft
    Driveshaft 1er-Fahrer(in)
    25.09.2012
    398
    151
    GP
    11/2013
    Ich hatte selbst mit dem Eibach Pro Kit noch keine Probleme, das ist ein weiterer Vorteil der kurzen Überhänge:daumen:
  10. tomDu
    tomDu Guest
    Wie Driveshaft erwähnte, die kurzen Überhänge sich von Vorteil.
    Ein Fahrzeug mit gleicher Bodenfreiheit aber längeren vorderen Überhang setzt da eher auf wie ein Fahrzeug mit kurzem Überhang.
  11. #11 Bayernauto, 12.02.2017
    Bayernauto
    07.02.2017
    60
    M140i xDrive
    03/2017
    Die kurzen Überhänge sind sicher ein Vorteil wenn man "von oben" kommt und von der Schräge auf das untere Parkdeck fährt. Wieviel "Freiheit" hab ich in der Mitte, wenn ich die Schräge hoch fahre und auf das Parkdeck will?
    Da sind der Radstand und die noch vorhandene Bodenfreiheit entscheidend. Das wären meine Bedenken wegen dem Parkhaus.
  12. #12 tomDu, 12.02.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.02.2017
    tomDu
    tomDu Guest
    Der Radstand ist völlig irrelevant.
    Das Maß vorderer Reifen und Vorderwagen ist ausschlaggebend.
    Da ist es egal ob man von oben oder unten kommt.
  13. #13 Mike_083, 12.02.2017
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    717
    15
    Österreich
    Als damaliger Themenstarter kann ich heute, nach mittlerweile bald 4 Jahren und fast 70.000 km, selbst meine Erfahrungen weitergeben.
    Eure Antworten von damals haben sich glücklicherweise bewahrheitet - es war zwar das eine oder andere Mal schon ziemlich knapp, aber in all dieser Zeit bin ich kein einziges Mal mit dem Wagen aufgesessen.
    Manchen ist zwar die "hochbeinige" Optik ein Dorn im Auge, aber ich finde sie gut, denn ich brauche ein voll alltagstaugliches Auto, und trotzdem möchte ich auf ein möglichst sportliches Fahrwerk nicht verzichten. Für mich ein optimaler Kompromiss.
    El_MustaCobra gefällt das.
  14. #14 Bayernauto, 13.02.2017
    Bayernauto
    07.02.2017
    60
    M140i xDrive
    03/2017
    Keiner mag meine Frage beantworten. Ich hoffe, ich hab sie nicht zu kompliziert gestellt ... anscheinend doch.
    Der M140ixdrive ist sicher flacher als der 116i, nehme ich an.
    Es wäre schön, wenn jemand seine Erfahrungen in Parkhäusern schreiben würde.
    Kann man da mit dem 140er problemlos rein, oder nicht? Mehr will ich eigentlich gar nicht wissen.
  15. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.132
    4.193
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    M140i ist so "tief" ( :lach_flash: ) wie ein 116i mit M Paket.
    Und damit hat man beim besten Willen nirgends im entferntesten Sinne Probleme zwecks Bodenfreiheit.
    schwarzwald_m135i gefällt das.
  16. #16 Bayernauto, 13.02.2017
    Bayernauto
    07.02.2017
    60
    M140i xDrive
    03/2017
    Danke für die Antwort. So will ich es mal glauben ... :wink:
  17. #17 CeterumCenseo, 13.02.2017
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.759
    1.228
    Dahoam
    11/2014
    Der Böschungswinkel ist eine Sache, wenn man eine Rampe rauf fährt, dann spielt -oben angekommen- aber auch der Rampenwinkel eine Rolle und um den geht es dem Fragesteller m.E.
    Meine Erfahrung mit dem M135xDrive und KW V3 mit dezent weniger Tiefgang als Serie ist, dass (einigermaßen normale) Parkhäuser problemlos sind.
  18. #18 Bayernauto, 13.02.2017
    Bayernauto
    07.02.2017
    60
    M140i xDrive
    03/2017
    Danke für die aussagekräftige Antwort!
    Das hört sich beruhigend an :icon_smile:
  19. #19 tomDu, 13.02.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.02.2017
    tomDu
    tomDu Guest
    Im Parkhaus kommt es in erster Linie auf den Böschungswinkel an.
    Wenn man hoch oder runter fährt. Da kommt es oft vor das der Frontspoiler schon den Asphalt berührt.
    So extrem steile Auffahrten bei Parkhäuser das der Rampenwinkel eintritt sind extrem selten, es sei denn das Fahrzeug ist ziemlich tief. Da tritt aber vorher schon Fall 1 in Kraft.
    @Bayernhaus
    Deine Frage wurde doch beantwortet das es beim M140i xDrive keine Probleme gibt.
    Beim 1er gibt es nur zwei Höhen ab Werk.
    Serienfahrwerk und M-Fahrwerk das 10mm tiefer ist.
    Bei 130 mm Bodenfreiheit hat man keine Probleme.
    Normaler Weise sind xDrive Modelle eigentlich höher als das Serienfahrwerk.
    Beim 1er und 2er nicht.
    Eine gesetzliche Mindestbodenfreiheit gibt es nicht, man richtet sich nach einem Merkblatt vom TÜV, die besagt
    "Tiefer gelegte Fahrzeuge, besetzt mit einem Fahrer, vollen Kraftstofftanks, müssen ein Hindernis von 800 mm Breite und einer Höhe von 110 mm mittig berührungslos überfahren können." Ist aber auch Auslegungssache vom Prüfer
  20. #20 tomDu, 13.02.2017
    tomDu
    tomDu Guest
    Doppelpost sorry
Thema: Bodenfreiheit M Sportfahrwerk
  1. m aerodynamikpaket rampenwinkel
  2. BMW 1er bodenfreiheit
  3. bmw f20 120i Bodenfreiheit
  4. 1er f20 bodenfreiheit,
  5. bmw f20 bodenfeeiheit,
  6. bmw 1 er bodenfreiheit,
  7. 1er coupe bodenfreiheit m paket,
  8. bodenfreiheit 1er m paket,
  9. f20 bodenfreiheit vorne,
  10. bmw 1 bodenfreiheit,
  11. bmw 1er bodenabstand,
  12. bmw F20 lci Bodenfreiheit 120i m,
  13. bmw 120i m paket Bodenfreiheit,
  14. tiefgarageneinfahrt zu steil,
  15. 1er bmw aerodynamikpaket bodenfreiheit,
  16. m aerodynamikpaket bodenfreiheit,
  17. bmw 1er f20 m-paket bodenfreiheit,
  18. BMW M2 und steile Tiefgarageneinfahrt,
  19. bmw 2er coupe m paket bodenfreiheit,
  20. 120d m paket bodenfreiheit 2016,
  21. 120d m.paket 2016 bodenfreiheit,
  22. Bodenfreiheit BMW 1 er mit Sportfahrwerk,
  23. bmw f20 bodenfreiheit,
  24. bodenfreiheit sportfahrwerk e87
Bodenfreiheit M Sportfahrwerk - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll Sommerkompletträder 225/40 R18 Sommer Reifen für BMW M Performance Paket
    18 Zoll Sommerkompletträder 225/40 R18 Sommer Reifen für BMW M Performance Paket: [IMG] EUR 749,00 End Date: 21. Apr. 16:03 Buy It Now for only: US EUR 749,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW Styling 436 M Doppelspeichen Flegen in 18 Zoll
    BMW Styling 436 M Doppelspeichen Flegen in 18 Zoll: Zum Verkauf steht ein Satz BMW Styling 436 M Doppelspeichen Flegen in 18 Zoll Farbe: ferricgrey VA: 7,5J x 18" ET 45 mm HA: 8,0J x 18" ET 52 mm...
  3. M Performance Seitenschweller Aufsatzteile F20
    M Performance Seitenschweller Aufsatzteile F20: Hey, ich suche wie beschieben original M Performance Seitenschwelleraufkleber mit dem weißen Akzentstreifen nicht den in ganz schwarz. Ich habe...
  4. 17 Zoll WH29 Felgen für BMW 1er e81 e82 e87 e88 F20 F21 M135i 140i M Performance
    17 Zoll WH29 Felgen für BMW 1er e81 e82 e87 e88 F20 F21 M135i 140i M Performance: [IMG] EUR 419,00 End Date: 30. Apr. 13:08 Buy It Now for only: US EUR 419,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 18 Zoll B2 Felgen für BMW M Performance 1er F20 F21 E81 E82 E87 E88 F22 M135
    18 Zoll B2 Felgen für BMW M Performance 1er F20 F21 E81 E82 E87 E88 F22 M135: [IMG] EUR 489,00 End Date: 25. Apr. 13:54 Buy It Now for only: US EUR 489,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
