[E87] Bobbern aus dem Auspuff beim anfahren
Diskutiere Bobbern aus dem Auspuff beim anfahren im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Als ich eben von der Stadt Heim Gefahren bin habe ich beim anfahren am Schalthebel so ein leichtes wackeln verspürt. Dann hab ich...
  1. woldi
    woldi 1er-Fahrer(in)
    30.04.2011
    107
    marburg
    Hi
    Dann hab ich angehalten und alle Fenster runter gemacht
    Als ich dann wieder angefahren bin hat es aus dem ESD bobbobbobbob.............
    Gemacht so ganz dumpf schon fast wie ein Trecker....:(
    Und das wackeln im Schalthebel noch dazu.....weiß jemand was das ist und woher das kommen kann?
    Will so ungern weiter fahren....
    MfG
  2. woldi
    30.04.2011
    107
    marburg
    Bin jetzt gerade nochmal gefahren....jetzt war erst nix zu merken und dann kam es nach 1km wieder.....
    das was ich als bobbern beschrieben habe ist so ein geräusch das auftritt wenn zb. ein 4 zylinder nur noch auf 3 zylindern läuft....
    nur halt nich dauerhaft sondern beim anfahren hauptsächlich...und beim rückwärtsfahren.....
    kann mir da KEINER weiterhelfen was das zb. sein kanm?
    Mfg
  3. #3 Paule 49, 10.12.2011
    Paule 49
    Paule 49 1er-Fahrer(in)
    06.07.2010
    116
    Schau mal unter Ruckeln die 10000ste
  4. #4 Gudupower, 10.12.2011
    Gudupower
    Gudupower 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    350
    Bochum
    Patrick
    Kann sein ja auch sein, dass er vielleicht auch nur auf 3 Zylindern läuft.. ;)
    Würde ich mal überprüfen. Ruckelt er auch beim Anfahren stark?
  5. woldi
    30.04.2011
    107
    marburg
    Ne beim anfahren ruckelt es nicht stark ....
    Aber wenn er nur auf 3 laufen wurde dann wäre es sich ständig da oder.?
    Ab dem 2 Gang tauchst ja gar nicht mehr auf selbst wenn ich ihn im 6 Gang fast absaufen lasse und dann vollgasgebe ist es nicht....
  6. #6 Gudupower, 10.12.2011
    Gudupower
    14.04.2011
    350
    Bochum
    Patrick
  7. woldi
    30.04.2011
    107
    marburg
    Auto wurde heute abgeschleppt und repariert.....
    mir wurde gesagt es war eine zündspule defekt sie hätten aber pauschal alle zündspulen gewechselt......
    Injektoren waren wohl laut aussage ok.....
    Der wagen läuft jetzt wieder ruhig mal schaun wie lange......
Bobbern aus dem Auspuff beim anfahren - Ähnliche Themen
  2. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  3. Felgen beim Lagern sichern
  4. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  5. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
