[E87] Boardcomputer Fehlermeldungen
Diskutiere Boardcomputer Fehlermeldungen im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; E87 BJ 2005 115PS Hallo Leute, Ich habe schon einige Probleme Langsam :eusa_doh: 1. Seid meinen Winterreifen leuchtet die Rote Lampe am...
  1. #1 Richtah, 12.12.2011
    Richtah
    Richtah 1er-Fahrer(in)
    03.11.2011
    67
    Berlin
    E87 BJ 2005 115PS
    Hallo Leute,
    1. Seid meinen Winterreifen leuchtet die Rote Lampe am BC
    (Wo das Rad angezeigt wird)
    2. Der BC meckert wegen den Lampen beim Motorstart rum, zwecks LED Leuchtringe und LED Kennzeichenbeleuchtung 8nachträglicher einbau)
    3. Eine Lampe blieb letztens hinten an da hieß es Motor Neu Starten Lampen an und wieder aus.
    4. Das Radio will zu 30% beim Motorstart nicht an, (Also Radio und Anlage ist an, aber es kommt kein TON, CD, AUX, Radio...) so das es wieder heißt Motorneustart... Die Chance ist iwie höher das es Funktioniert wenn ich vor dem Motorstart meine Scheinwerfer anmache...
    Kann mir jmd helfen, mir Tipps geben, was könnte 1-4 wo herkommen...
    und wie beseitige ich es... Ich bin dankbar für jeden Tipp...
  2. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    1. Welche Lampe meinst du? Sollte an sich im geheimen Buch stehen. Hast du nach dem Wechsel die Reifendruckkontrolle resettet?
    2. Da hast wahrscheinlich Leuchtmittel ohne "Check-Control-Widerstand" eingebaut. Der Bordcomputer überwacht die Leuchtmittel nunmal und ne LED leistet zu geringen Widerstand, wodurch der BC meint, die Leuchtmittel seien defekt.
    3. War aber nicht zufällig das rückwärtige Standlicht, oder?
    4. Da würd ich vielleicht mal beim Freundlichen nachfragen. Hat hoffentlich nichts mit deiner nachträglich eingebauten Bass-Anlage zu tun.
  3. #3 Richtah, 12.12.2011
    Richtah
    03.11.2011
    67
    Berlin
    1 Die Rote mit dem "!"
    Oh Reifendruckkontrolle, wie geht die denn aus, hatte ich nicht gemacht...
    2. kann ich da solche wiederstände besorgen, oder die Fehlermeldung löschen lassen?
    3. das Licht war aus und die Zündung auch nur das Licht hinten links was noch komischerweise an.
    4. das kann möglich sein, habe ein Subwoofer unter Sitz abklemmen müssen und dann direkt zum Verstärker der bassbox, mit den Standart Woofer (also 2Boxen gleichzeitig wollte der Ton auch garnicht mehr, warum auch immer...
  4. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    1. Schau am besten kurz in deiner Bedienungsanleitung nach. Da ist des genau erklärt, wie du den Reset durchführst. Danach sollte des erledigt sein, wenns an den Reifendrücken liegt. Vorher aber nochmal prüfen, ob auch wirklich der richtige Druck bei den Reifen anliegt.
    2. Da muss man vorher erstmal ausrechnen, welche Widerstände du brauchst. Einfacher, allerdings nicht zwingend günstiger könnte es sein, wenn du entsprechende Teile kaufst, die CanBus-tauglich sind, oder die originalen wieder einbauen. Für die Kennzeichenbeleuchtung gibts sogar originale von BMW, kosten zusammen allerdings um die EUR 15,00.
    3. Klingt für mich ganz stark nach Parklicht. Da wirst beim abstellen einfach gegen den Blinker gekommen sein, durch den das Parklicht aktiviert wurde.
  5. #5 Richtah, 13.12.2011
    Richtah
    03.11.2011
    67
    Berlin
    1. Okay werde dann mal nachschauen, wie ist das eig mit de Reifendruck?
    Habe jetzt 225er Fulda Reifen 8x18 Zoll, wie viel Bar sind da nun besser zu nehmen,
    wie BMW empfolen oder wie Reifenhersteller empfolen?
    Ist es sicher auch ca 0,3 Bar mehr auf die Schlappen im Winter und im Sommer zu machen, zwecks Sprittverbrauch usw.?
    Oh Gott, wie soll ich das denn ausrechnen, ich glaube einfach mal beim:icon_smile:bekannten vorbeischauen und da mal mich umhören.
    3. Das kann es auch gewesen sein, schön:nod:
Thema: Boardcomputer Fehlermeldungen
  1. bmw e87 fehlermeldung ton ausschalten
  2. bordcomputer manipulation
  3. BMW Reifendruck Fehlermeldung Löschen
  4. störmeldung bmw 1er Motor,
  5. Fehlermeldung BMW 1Er,
  6. Bmw e87 blinker Fehlermeldung löschen ,
  7. 1er bmw fehlermeldung stabilitätsprobleme,
  8. bmw 1er fehlermeldung ausschalten,
  9. Störmeldung standlicht defekt löschen am bmw 1er F20,
  10. bmw e87 motorleichter fehlermeldung löschen,
  11. fehlermeldungen bei 1er bmw bordcomputer
Boardcomputer Fehlermeldungen - Ähnliche Themen
  1. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  2. Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie
    Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie: Hallo, ich habe folgendes Problem. Seit einigen Tagen hat mein 1er (E88 125i, BJ 2008) die Meldung starke Batterieentladung angezeigt. Das Auto...
  3. Manipulation des Boardcomputers ?
    Manipulation des Boardcomputers ?: Nabend zusammen! ;) bin neu hier und habe auch gleich eine frage - konnte dazu leider nichts finden. ich bin nun seit gut einem monat stolzer...
  4. Fehlermeldung über Carly
    Fehlermeldung über Carly: Hey! ich habe einen immer wiederkehrenden Fehler wenn ich übers Carly den Speicher auslese.Er lautet: (Anforderdung Strasse Radmoment...
  5. [F21] Rückfahrkamera: Fehlermeldung trotz Funktion
    Rückfahrkamera: Fehlermeldung trotz Funktion: Hi, ich habe einige wenige Beiträge zur Rückfahrkamera des F20 gefunden, aber sehr unterschiedliche Beschreibungen, die nicht zu meinem Problem...
