Boardcomputer fällt bei Start komplett aus
Diskutiere Boardcomputer fällt bei Start komplett aus im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe seit gestern folgendes Problem. Sobald ich den Schlüssel in den Schacht stecke fällt scheinbar der komplette Boardcomputer aus...
  1. #1 118dweis, 12.02.2012
    118dweis
    118dweis 1er-Fahrer(in)
    08.08.2008
    300
    Gremsdorf / Mittelfranken
    Hallo, habe seit gestern folgendes Problem. Sobald ich den Schlüssel in den Schacht stecke fällt scheinbar der komplette Boardcomputer aus inklusive Uhr, Tageskilometerzähler usw. Des Weiteren kommt daraufhin die gelbe Leuchte mit der Hebebühne. Das Auto startet allerdings völlig problemlos.
    Stelle ich das Auto ab, z.B. zum tanken (ca. 5-10Min) und starte erneut, kommt keine Meldung und der BC funktioniert auch. Schaue ich im Menü unter CHECK nach, ist keine Meldung drin. Steht das Fahrzeug jedoch länger ca. 30 Min + spielt sich das gleiche ab wie am Anfang beschrieben.
    Außerdem ist mir glaube ich aufgefallen, dass die Heckscheibenheizung nicht arbeitet und die Scheibenwaschdüsen vorne werden auch nicht beheizt. Zumindest mein Eindruck, da die Scheibe nicht wirklich abtaut (was sonst relativ schnell geht) und die Spritzdüsen waren heute früh auch leicht zu.
    Was habt ihr für eine Vermutung was es sein könnte? Vielleicht hatte jemand schon das gleiche Problem.
    Könnt ihr mir sagen wo sich der Sicherungskasten befindet (z.B. für Heckscheibenheizung usw.) und gibt es nur einen oder zwei Sicherungskästen?
  2. #2 Maulwurfn, 12.02.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    268
    Helgoland
    Es könnte sein, dass deine Batterie langsam schwach wird. Lass sie mal prüfen und ggf. ersetzten.
  3. #3 118dweis, 12.02.2012
    118dweis
    08.08.2008
    300
    Würde dann das Auto trotzdem ohne Probleme ("Orgeln") anspringen?
    Und was ist mit der Heckscheibenheizung? Wird die möglicherweise wegen niedrigem Ladungslevel nicht eingeschaltet oder gibt es eine solche Funktion nicht?
  4. #4 BMWalex, 12.02.2012
    BMWalex
    BMWalex 1er-Interessent(in)
    08.02.2012
    45
    Dingolfing
    04/2008
    Alex
    Das Thema ist in den letzten Tagen etwa 5,5 Millionen mal diskutiert worden. Ist zu 100% die Batterie. Das mit deiner Heckscheibe liegt am Energiemanagment. Wenn die Batteriespannung zu niedrig ist wird die Heckscheibenheizung auch bei laufendem Motor weggeschaltet.
  5. #5 118dweis, 12.02.2012
    118dweis
    08.08.2008
    300
    Ich erhalte aber keine Batteriewarnung...
  6. #6 Maulwurfn, 12.02.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    268
    Helgoland
    Wie BMWalex bereits schrieb, es wird zunächst auf die weniger wichtigen Dinge verzichtet, bis erst irgendwann einmal gar nichts mehr geht. In gewisser Weise intelligent, aber handele bevor es zu spät ist!
  7. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Häng einfach mal über Nacht ein Ladegerät dran. Hab ich bei unserem Ibiza, der nicht mehr wollte, auch gemacht - und siehe da: läuft wieder wie ne eins.
Boardcomputer fällt bei Start komplett aus - Ähnliche Themen
  1. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
  2. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
  3. [E87] DTC Fällt aus
    DTC Fällt aus: Hallo liebe Community :winkewinke: ich weiß nicht mehr weiter...hoffe das mir hier einer weiterhelfen kann der vielleicht das selbe Problem...
  4. [Verkauft] BMW M-Sportlenkrad Spange komplett mit Schaltwippen
    BMW M-Sportlenkrad Spange komplett mit Schaltwippen: Verkaufe hier meine BMW M Sportlenkrad Verkleidung komplett mit Spange vorne Verkleidung hinten und den Schaltwippen für Automatikfahrzeuge. Das...
  5. nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start
    nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start: Hi, hab einen Leistungsgesteigerten e82 123d VFL gebraucht gekauft (mit allen Nachweisen,Rechnungen,Diagramm etc) Die angegebene Leistung von...
