Boardcomputer fällt aus
Diskutiere Boardcomputer fällt aus im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, es fing alles vor 1 Woche an, als ich rückwärts eingeparkt habe und mein PDC hinten nicht mehr funktionierte. Fehler wurde angezeigt. Seit...
  1. #1 xladyx92, 22.05.2019
    xladyx92
    xladyx92 1er-Interessent(in)
    26.06.2018
    20
    Hallo, es fing alles vor 1 Woche an, als ich rückwärts eingeparkt habe und mein PDC hinten nicht mehr funktionierte. Fehler wurde angezeigt. Seit diesem einen Mal wird mir der Fehler nicht mehr angezeigt, als ob ich keine PDC hätte. Okay. Halb so wild. Parke eh mit Spiegeln und nicht mit PDC.
    1 Woche später steige ich ins Auto ein, starte es, es hat davor ca. 10 Stunden gestanden, und ich musste die Uhrzeit neu einstellen, weil sie auf gar nix eingestellt war.
    Auch das kam mir spanisch vor. Ich die Uhrzeit eingestellt, kurz in Supermarkt, Auto stand 15 Minuten, steige wieder ein. Wieder Uhrzeit gelöscht. Nochmal neu eingestellt, zusätzlich wurde mir Service angezeigt, obwohl keiner ansteht. Danach erstmal paar Tage Ruhe und keine Probleme gehabt. Vor 3 Tagen plötzlich WÄHREND der Fahrt sehe ich, dass der Boardcomputer während der Fahrt alles gelöscht hat. Auch die bevorstehenden Services in 20.000km. Alles auf -------- gestellt. Auto morgens abgestellt, abends eingestiegen. Alle Service immer noch auf -----------.
    Dann gestern richtig schrecklich: während der Fahrt fällt meine Umdrehungsnadel auf 0, obwohl ich auf dem Gas war. Auto ist NICHT ausgegangen, jedoch hat es so getan, vom Boardcomputer, als ob ich es angemacht hätte. Wie beim frischen Start. Sämtliche Services raus und zusätzlich war da plötzlich ein Punkt in der Anzeige, der da nie nie war. Wenige Minuten später, immer noch während der Fahrt, startet der BC wieder neu.
    Ich hänge 2 Bilder an von dem, was passiert ist.
    Dann heute steige ich ein, Auto stand dazwischen 12 Stunden, immer noch alles auf Reset, ohne Gedächtnis. Hab das Auto 5 Minuten abgestellt, wieder angemacht und plötzlich stimmen wieder alle Services km-Angabe, Uhrzeit, und der Punkt ist weg. Den Anhang 89571 betrachten Den Anhang 89572 betrachten Den Anhang 89573 betrachten Den Anhang 89574 betrachten Den Anhang 89571 betrachten Den Anhang 89572 betrachten Den Anhang 89573 betrachten Den Anhang 89574 betrachten
    Ich weiß nicht was los ist, aber es macht mir total Angst.
    Was ist das? :(
    Mein Auto ist von 2007 116i, 122ps. 3-Türer.
  2. #2 Randberliner, 22.05.2019
    Randberliner
    Randberliner 1er-Fahrer(in)
    17.05.2019
    152
    59
    Falkensee
    03/2018
    Steve
    Hört sich nach Busfehler an...da als erstes der PDC-Ausfall aufgetreten ist, solltest du mal im Gepäckraum rechts die Seitenverkleidung lösen und schauen, ob das PDC-SG unter Wasser steht...hatte der Wagen hinten rechts evtl. schonmal einen Anstoss/Parkrempler oder sogar Unfall?
    Das Blech, wo die Zwangsentlüftung verbaut ist, ist nicht sonderlich stabil und verzieht sich schnell auch bei nur geringen „äusseren Einwirkungen“...dann sitzt die Zwangsentlüfung nicht mehr richtig und es läuft reichlich Wasser rein...damit kommt das PDC und je nach Austattung das CA-SG nicht so gut zurecht.
    Hotzge gefällt das.
  3. #3 SilberE87, 22.05.2019
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.421
    1.116
    Norddeutschland
    Zuallererst: Fehlerspeicher auslesen (lassen)...:icon_geheimnis:
  4. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.677
    843
    und nach dem fehlersapeicher kann man auch noch nen displaytest durchlaufen lassen. scheint aber tatsächlich in der Kommunikation mit der pripherie zu hängen...
  5. #5 xladyx92, 22.05.2019
    xladyx92
    26.06.2018
    20
    Was bedeutet CA-SG? Ich werde da nichts lösen, ich kenne mich Null aus. Werde es in die Werkstatt geben und denen sagen die sollen gucken. Beschreib mir nur bitte wo die genau aufmachen sollen um nachzusehen, und was genau dann gewechselt werden muss, wenn das PDC unter Wasser steht.
  6. #6 xladyx92, 22.05.2019
    xladyx92
    26.06.2018
    20
    Und zu der Fehlerspeicher Sache: es wurden keine Fehler angezeigt. Ist doch unnötige Zeitverschwendung. Randberliner hat denke ich eh Recht. Mein Gefühl war, dass es mit Feuchtigkeit zu tun hat.
    Ich melde mich dann zurück für den Rest der Leute die im Internet suchen, obs das wirklich war.
  7. #7 SilberE87, 22.05.2019
    SilberE87
    26.10.2012
    3.421
    1.116
    Norddeutschland
    Aha, na dann suche mal eine Werkstatt, die Dir dann auch auf Gefühl hilft und erstmal wild das halbe Auto erneuert, eh dann doch Einer steil aus der Kurve kommt und nach dem Fehlerprotokoll fragt...:party_time:
  8. Roy
    16.07.2012
    7.415
    3.615
    Ulmen/ Eifel
    116d (FL)
    07/2017
    Ganz grundsätzlich wurde von @Randberliner eine zielführende Beschreibung zur möglichen Fehlerursache aufgezeigt.
    Der Hinweis mit dem Auslesen des Fehlerspeichers ist grundsätzlich genauso zielführend. Auch, wenn deine Check-Control keine Fehler anzeigt, kann das Auslesen sehr schnell zur Ursache deines Elektronik-Problems führen.
    Kein Grund zur Partytime - aber auch in der heutigen Zeit hilft leider Gefühl wirklich nicht mehr richtig weiter. Tatsächlich war das in den analogen 90er Jahren noch schöner.
    deftl gefällt das.
  9. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.677
    843
    hören, sehen, denken...stecker am diagnose-PC. letzteres machen sie alle, aber der rest?!:00newdetectivexa0:
  10. #10 Randberliner, 22.05.2019
    Randberliner
    17.05.2019
    152
    59
    Falkensee
    03/2018
    Steve
    CA-SG steht für Comfort Access Steuergerät...dieses ist bei entsprechender Ausstattung auch dort verbaut.
    Fehlerspeicher auslesen (lassen) kann natürlich nie schaden, nur wird der Fehlerspeicher voll sein mit K-CAN Leitungs- und Botschaftsfehlern, dass einen der Tester nicht weiterbringt...war nur ein Tip...da ist halt schnell nachgeschaut und oft die Ursache zu finden... VOR einer kostspieligen/aufwändigen Fehlersuche mit Buspegel messen und Steuergeräte freilegen.
    SilberE87 gefällt das.
  11. #11 xladyx92, 30.05.2019
    xladyx92
    26.06.2018
    20
    Ich werde das Auto jetzt bald reparieren lassen. Die Teile kaufe ich meistens selbst aus Kostengründen. Brauche ich ein neues PDC Steuergerät oder wird das einfach getrocknet?
  12. #12 Randberliner, 30.05.2019
    Randberliner
    17.05.2019
    152
    59
    Falkensee
    03/2018
    Steve
    Wenn ein abgesoffenes PDC die Ursache ist, ist da sicher nix mehr zu retten...brauchste wohl ‚nen neues Steuergerät...je nachdem, wie hoch das Wasser steht/stand, auch die Stecker kontrollieren/bei Bedarf instandsetzen/ersetzen.
  13. #13 xladyx92, 30.05.2019
    xladyx92
    26.06.2018
    20
    Okay.. aber was ich dann nicht verstehe ist wieso kommt da überhaupt Nässe rein? Ich mag mein Auto wirklich wirklich sehr.. aber so viele Reparaturen.. da hätte ich mich am liebsten von vornherein für ein anderes entschieden. :( bin echt enttäuscht vom 1er und auch von der Qualität. An meinem Auto ist kein äußerer Defekt, der einen Wasser-Einlass rechtfertigen würde. Also wie passiert sowas? :(
  14. #14 Tomtheschmälzer, 30.05.2019
    Tomtheschmälzer
    Tomtheschmälzer 1er-Fahrer(in)
    07.08.2017
    383
    109
    02/2013
    Claus
    Ich habe schon F20/21 gesehen, da war die Mulde rechts hinter der Verkleidung total feucht/abgesoffen. Von Aussen sah man nichts.
    Ich hab bei meinem diese Zwangsbelüftung links und rechts ringsum am Rahmen nachträglich mit Würth Montagekleber abgedichtet.
    deftl gefällt das.
  15. #15 xladyx92, 30.05.2019
    xladyx92
    26.06.2018
    20
    @Tomtheschmälzer hättest du ein Bild davon? Das wäre großartig.
    deftl gefällt das.
  16. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.677
    843
    bitte nach jeder regenfahr kontrollieren, steht doch bestimmt wo in der BA!?:narr:
    hab nun 118k km in 6,5 jahren drauf und bin noch trocken, würde das auch gerne bleiben, ganz ohne Alkohol!:cheer::ironisch:
  17. #17 xladyx92, 03.06.2019
    xladyx92
    26.06.2018
    20
    So. Ich bin da gewesen. Ich musste ihn förmlich überreden, nach dem PDC Steuergerät zu gucken, weil er meinte auf Verdacht Sachen öffnen wäre schlecht bla bla bla.. er hat erst dann aufgehört zu reden, als er es gesehen hat. Es stand wirklich mit Wasser voll. An dieser Stelle Danke an euer Fachwissen!! Ich wäre darauf nie gekommen und meine Werkstatt definitiv eh nicht.
    Nun weiß er halt nicht, was er abdichten ssoll, damit es nicht passiert. Durch die Heckleuchten ist es definitiv NICHT eingetreten sagt er, und an der Heckentlüftung dürfte er nix machen, weil sonst das Auto überhitzt oder irgendwie sowas hat er gesagt. Kann mir einer ganz genau beschreiben, was er abdichten soll? Muss neues PDC SG bestellen, also haben paar Tage Zeit.
  18. #18 deftl, 03.06.2019
    deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.677
    843
    was ist das für qualifizierte Werkstatt?! klar darf er die Belüftung die eigentlich ne Zwangsentlüftung ist, nicht dicht machen. aber ausbauen und die Belüftung da abdichten, wo eben weder luft noch bauartbedingt kein wasser eindringen können soll/darf...BMW kennt doch die Problematik...
  19. #19 xladyx92, 03.06.2019
    xladyx92
    26.06.2018
    20
    Es ist keine BMW Werkstatt. Es ist eine Seat Werkstatt. Aber die einzige hier in der Umgebung.
    Kannst du bitte etwas genauer beschreiben, wo er abdichten soll? Ein Bild wäre auch super toll.
  20. #20 SilberE87, 03.06.2019
    SilberE87
    26.10.2012
    3.421
    1.116
    Norddeutschland
    Werkstatt wechseln. Leider inkompetent.
    deftl und Randberliner gefällt das.
Boardcomputer fällt aus - Ähnliche Themen
  1. Auffahrwarner fällt sporadisch aus
    Auffahrwarner fällt sporadisch aus: Moin, Seit 2 Tagen taucht während der Fahrt die Meldung auf, dass der Auffahrwarner ausgefallen ist. Die Meldung ist 10 Sekunden da. Der Tempomat...
  2. Reifendruckkontrolle fällt aus
    Reifendruckkontrolle fällt aus: Hallo zusammen, in dieser Woche habe ich bei meinem Reifenhändler nagelneue Winterreifen auf Stahlfelgen plus die heute obligatorischen...
  3. kleiner turbo fällt aus -> dann auspuff sehr laut
    kleiner turbo fällt aus -> dann auspuff sehr laut: hi, ich bräuchte dringend hilfe was die turboregelung angeht... turbo wurde vor kurzem instandgesetzt von ktt Zentrum kaiserslautern.jedoch iwie...
  4. Rücklicht fällt immer wieder aus
    Rücklicht fällt immer wieder aus: Hallo Zusammen, ich hab folgendes Problem: mein linkes Rücklicht fällt immer mal wieder aus. Hat jemand was ähnliches schon mal beobachtet oder...
