[E82] BMW Z4 Domlager im e82
Diskutiere BMW Z4 Domlager im e82 im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Passen die domlager vom Z4 im e82 und sind diese flacher als originale domlager vom e82 . Gruß
  1. #1 Lutz1979, 05.05.2017
    Lutz1979
    Lutz1979 1er-Fahrer(in)
    02.06.2016
    106
    06/2009
    Hallo
  2. #2 gotcha43, 05.05.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.433
    3.334
    Löningen
    04/2009
    Ja, passen. Sind 10mm flacher.
    Kannst aber auch die xdrive domlager vom e9x nehmen. Sind die Sachs 803006. die sind nochmal verstärkt und genausoflach.
  3. #3 Lutz1979, 05.05.2017
    Lutz1979
    02.06.2016
    106
    06/2009
    Ok danke für die schnelle Antwort :)
  4. #4 pousa13, 05.05.2017
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.337
    704
    Erding
    Flo
    ist er noch nicht tief genug wenn du ihn ablegst? :D
  5. #5 Lutz1979, 05.05.2017
    Lutz1979
    02.06.2016
    106
    06/2009
    Doch aber brauch kurz zeitig mal Ersatz da ich davon ausgehe das ein tieferlegungsdomlager (ta Technix 20mm)defekt ist da ich ein starkes poltern, klappern im Bereich es domlager zuhören ist bei Unebenheiten , hört sich echt schlimm an.
    Und deshalb wollte ich diese jetzt mal wechseln und da ich demnächst ein Video Dreh habe wollte ich das er nicht zu hoch ist noch ein begrenzer raus dann müsste ich genauso tief sein wie jetzt .
    Wichtig ist aber ob das poltern weg ist , dann schick ich die domlager zu ta Technix , ist noch Garantie drauf .
    Hab aber noch was gelesen vom mehr Sturz mit den Z4 domlager , geht da was und was mit links rechts einbauen ?
  6. #6 gotcha43, 05.05.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.433
    3.334
    Löningen
    04/2009
    nein, z4 lager sind zentriert und bringen selbst keinen Sturz. Nur muss der Sturzpin dort immer raus, daher kann man dann die Langlöcher nutzen für mehr Sturz, geht bei Serienlagern aber auch.
    RICHTIG Sturz erreichst du mit den M3 E36 Domlagern, die sind exzentrisch, und erreichen so zwischen 3-4,5° je nach Verbauweise.
  7. #7 Lutz1979, 05.05.2017
    Lutz1979
    02.06.2016
    106
    06/2009
    Achso ok danke .
  8. #8 AlpinWhite-Diesel, 10.05.2017
    AlpinWhite-Diesel
    AlpinWhite-Diesel 1er-Fahrer(in)
    11.02.2013
    410
    115
    Erfurt
    05/2007
    Welche Teilenummer haben die? Am besten auch ein paar Zubehör Nummern. :D
  9. #9 Colt Steele, 11.05.2017
    Colt Steele
    Colt Steele 1er-Liebhaber(in)
    01.07.2016
    1.152
    1.606
    BS/PE
    06/2011
    Jörn
    Hier
  10. #10 Lutz1979, 11.05.2017
    Lutz1979
    02.06.2016
    106
    06/2009
    So heute die Z4 domlager eingebaut und das poltern ist jetzt endlich weg Aber dafür ist et jetzt etwas höher vorne wenn die Luft raus ist.
Thema: BMW Z4 Domlager im e82
  1. tiefere domlager e87
  2. 1er xdrive domlager
  3. z4 domlager e87
  4. 1er federteller tieferlegung,
  5. bmw 1er tieferlegungs domlager,
  6. domlager z4 in e87,
  7. domlager sachs bmw 130i,
  8. domlager e82,
  9. bmw e82 domlager zapfen
BMW Z4 Domlager im e82 - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Burkhart Engineering / Millway verstellbare Domlager BMW F2x, F3x
    Burkhart Engineering / Millway verstellbare Domlager BMW F2x, F3x: Burkhart Engineering / Millway verstellbare Domlager, BMW F2x, F3x Alter: 11 Monate und 5.000km Zustand: Sehr gut Lediglich eine der beiden...
  2. 2 BILSTEIN B4 STOßDÄMPFER + DOMLAGER VORNE BMW 1er E81 E87 AB BAUJAHR 05.2008
    2 BILSTEIN B4 STOßDÄMPFER + DOMLAGER VORNE BMW 1er E81 E87 AB BAUJAHR 05.2008: [IMG] EUR 152,90 End Date: 09. Aug. 14:34 Buy It Now for only: US EUR 152,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er M KW v3 auf Millway Domlagern Erfahrungen
    BMW 1er M KW v3 auf Millway Domlagern Erfahrungen: Um mein KW v3 semislick kompatibel zu gestalten und etwas mehr für den track auszurichten habe ich nach langer suche domlager gefunden die man...
  4. BMW M2 F87 Gewindefedern + Millay Domlager
    BMW M2 F87 Gewindefedern + Millay Domlager: Biete H&R Gewindefedern + Millway Uniball Domlager inkl. original Stoßdämpfer, fertig montiert - plug & Play für BMW M2 F87. Tieferlegung /...
  5. [Verkauft] Original BMW Domlager VA
    Original BMW Domlager VA: Zum Verkauf stehen 2 Domlager für die Vorderachse. Sie sind gebraucht haben jedoch laut Vorbesitzer erst 1000km runter (kamen bei mir nicht zum...
