BMW Werkstattkosten
Diskutiere BMW Werkstattkosten im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Sind eigendlich die Werkstattkosten in jeder BMW Niederlassung gleich,oder variieren diese beim:icon_smile:.
  1. digihd
    digihd 1er-Fahrer(in)
    06.12.2009
    131
  2. #2 redflash, 16.06.2011
    redflash
    redflash 1er-Fan
    14.12.2008
    791
    Waldkraiburg
    Wie es bei den Niederlassungen ist weiß ich nicht, aber bei den normalen BMW Werkstetten variiert es schon. Habe die Erfahrung gemacht ca. 20%. Die einzelnen AW (Arbeitswert) sind unterschiedlich teuer!
  3. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Großstadt ist idR teurer als aufm Land - wie meist
  4. #4 Dominik92, 16.06.2011
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    So wie ich das mitbekommen habe variieren auch die Niederlassungen. Sieht man schon an solchen Dingen wie Service und Ölwechsel.
  5. #5 HavannaClub3.0, 16.06.2011
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    die teuersten sind meist die schlechtesten. kein Witz.
  6. #6 digihd, 17.06.2011
    digihd
    06.12.2009
    131
    Danke,für eure Antworten.
    Es ist halt so,das im August der Ölwechsel-Bremsflüßigkeit anstehen.In meiner nähe befinden sich zwei BMW Autohäuser,von der Strecke her fast identisch.Bei den einem bin ich ja schon Kunde, auf jedem fall werde ich mir mal die Preise des anderen einholen,ich denke das kann nicht verkehrt sein.
  7. #7 Tim_Taylor, 17.06.2011
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Dieser Service muss nicht zwingend von einer BMW Werkstatt durchgeführt werden.
  8. #8 newBMW1er, 18.06.2011
    newBMW1er
    newBMW1er 1er-Fan
    18.05.2011
    807
    06/2010
    Micha
    aber aber die können das Ding nicht zurückstellen die freien Werkstätten...
  9. #9 Tim_Taylor, 18.06.2011
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    wie man zurückstellt ist ja das kleinste Problem
    Zurückstellen
  10. digihd
    06.12.2009
    131
    Hallo
    Wo ist denn das Große?
  11. #11 Tim_Taylor, 18.06.2011
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Ich habe zu wenig Dtailkenntnisse über Deinen Wagen, ob das Auto z.B. Garantie hat oder Garantieverlängerung mit speziellen Klauseln drin. Oder vielleicht willst Du nur Einträge von BMW Partnern im Serviceheft haben, wegen bessererem Wiederverkaufswert.
    Ansonsten sehe ich gar kein Problem, Öl und Bremsflüssigkeit wechselt Dir jede örtliche Werkstatt Deines Vertrauens, das benötigte Öl kannst Du selber für kleines Geld kaufen und mitbringen, damit reduzieren sich die Kosten gegenüber einer BMW Werkstatt erheblich.
  12. digihd
    06.12.2009
    131
    Ich habe zu wenig Detailkenntnisse über Deinen Wagen, ob das Auto z.B. Garantie hat oder Garantieverlängerung mit speziellen Klauseln drin. Oder vielleicht willst Du nur Einträge von BMW Partnern im Serviceheft haben, wegen bessererem Wiederverkaufswert.
    Also mein kleiner hat seit neun Monaten keinerlei Garantie mehr,eigentlich hast du ja recht,ich könnte ja zu meiner alten freien Werkstatt wechseln wo ich mit meinem E36 früher gewesen war.Wegen des Wiederverkaufswert sicherlich in den nächsten Jahren erst einmal nicht.
    Bis wie tief kommen diese freien Werkstätten eigendlich in den BC?:-K
  13. #13 BombastiC, 19.06.2011
    BombastiC
    BombastiC 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    Alles was so kleinigkeiten sind würde ich in einer Freien Werkstatt machen lassen also den normalen Service,aber wenn wirklich ein Problem mit Fehlermeldung auftritt würde ich mich in der Fachwerkstatt schlau machen und dann kannst du immernoch entscheiden wo du Ihn dann hinstellst ;)
  14. digihd
    06.12.2009
    131
    Was passiert eigendlich, wenn die freien Werkstätten den BC nicht zurücksetzen können? :roll:
  15. #15 fabian214, 21.06.2011
    fabian214
    fabian214 1er-Fahrer(in)
    31.03.2011
    384
    Weiden
    Das kannst du selber am Kombiinstrument machen:
    Tipps & Tricks
  16. digihd
    06.12.2009
    131
    Danke fabian,und weiter muß nichts gemacht werden.Ich dachte immer das es irgendwo in tieferer ebene abgespeichert ist, wo eine freie Werkstatt nicht rannkommt.Oder ist es trotz des löschen des BC irgendwo abgespeichert?
  17. #17 fabian214, 21.06.2011
    fabian214
    31.03.2011
    384
    Weiden
    Das vom BC reicht völlig...der speichert das dann schon ausreichend tief ;) zumindest waren die Daten bei mir nach dem Wechsel des Kombis immernoch im Fahrzeug gespeichert
  18. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Morgen gehts zum 1. Service 16i 05/09 .Der Wagen zeigt schon Ende Mai"Service" an . Beim BC -Ceck bin ich auf "Bremsflüssigkeit" gekommen . Herstellungsdatum laut Fahrzeugbrief 27.05.09 Übergabe im Juni 09. Mann soll ja nach 2 Jahren Ölwechsel machen lassen (z.Z. 23000Km ) Also ist morgen der Tag des 1er-s. Der BMW Händler-(keine Niederlassung) hat vorige Woche eine Postwurfsendung(Werbung) an alle Haushalte in der Umgebung gemacht,daß wenn jemand Ölwechsel bei ihm machen läßt 3,50€ pro L Altöl beim Ölwechsel auf Rechnung abgezogen werden. :roll: Mal sehen .
    Ob das beim Service auch inbegriffen ist. Wie viel zahlt ihr auf Rechnung für "Altölentsorgung beim :icon_cool:
    Gruß Bernd.
  19. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Das waren so 1-2 EUR pro Liter bei selbst mitgebrachtem Öl.
  20. 219153
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Bin zurück und alles I,O..
    Zur Rechnung des :icon_cool:.
    -Service Beratung 0,00
    -Service Standardumfang 12,48
    -Service Motoröl 16,56
    Ölfilter 10,20
    -Motoröl 5W30 LL04 84,36
    -Aktion Bonus Altöl 12,50-
    -Service Mikrofilter 6,24
    -Mikrofilter 39,20
    -Service Bremsflüssigkeit 37,44
    -Bremsflüssigkeit 11,00
    -Funktionsprüfung Feststellbremse 0,00
    -Handbremse einstellen 12,48
    Gesamt Lohn 85,20
    Gesamt Teile 132,26
    Gesamt Steuer 41,32
    ENDSUMME 258,78€ ( 1.Service 16i Bj. 05.09)
    Gruß Bernd. PS: Ich hatte bei der Übergabe gesagt, "keine Walzenwäsche" ,das wurde im Auftrag vermerkt,sonst hätte ich eine bekommen:nod:
BMW Werkstattkosten
BMW Werkstattkosten - Ähnliche Themen
  3. [E8x] Bmw Roadmap Professional 2017 Dvd Set SA609
  4. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  5. BMW F20 Radsicherungsschrauben
