[E82] BMW Styling 361 Möglichkeiten?
Diskutiere BMW Styling 361 Möglichkeiten? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, ich fahre einen BMW E82 mit dem Eibach Pro Kit. Für den nächsten Sommer möchte ich mir die 19 Zoll original BMW ALUFELGEN...
  1. #1 BmwBonn, 12.09.2015
    BmwBonn
    BmwBonn 1er-Interessent(in)
    08.09.2014
    19
    Bonn
    01/2012
    Alexander
    STYLING 361kaufen. Diese haben folgende Werte:
    2x 7,5x19 ET 45 -VORNE
    2x 8x19 ET52 HINTEN
    Frage Nr 1.: Kann ich 4x die HA fahren oder genau wie oben genannt besser?
    Frage Nr 2.: Sind arbeiten wie Bördeln oder Ziehen nötig , oder alles ohne nacharbeiten möglich?
    Frage Nr 3: Meine vorherige Bereifung war HA die 245 und an der VA die 215...
    soll ich mit 19 zoll rundum 225 oder ist meine Wunschbereifung mit 225 VA und 245HA möglich?
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
  2. #2 BMW-Racer, 12.09.2015
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.151
    100
    Amberg
    06/2020
    Stephan
    zuerst mal der Hinweis, dass die Felgen nur für die aktuellen 1er und 2er (Coupe, Cabrio) freigegeben sind. Beim alten 1er musst du die Räder also in jedem Fall per Einzelabnahme eintragen lassen.
    Zu 1. und 2.: Die Kombination mit 7,5J (VA) und 8J (HA) oder auch 7,5J rundum passt auf jeden Fall ohne Nacharbeiten. Mit 8J vorne könnte es evtl. notwendig sein, Distanzscheiben zu montieren, da die Felge ca. 10mm weiter nach innen steht als die Originalfelge vom E82, wobei es mit Distanzscheiben nach außen hin wieder eng werden könnte (je nach benötigter Stärke).
    Zu 3.: Ist beides möglich, es muss wie gesagt sowieso eingetragen werden.
  3. #3 BmwBonn, 12.09.2015
    BmwBonn
    08.09.2014
    19
    Bonn
    01/2012
    Alexander
    danke für deine schnelle Antwort!
    Was brauche ich alles für die Einzelabnahme? Ein Tragfähigkeitsgutachten , sonst noch etwas?
    Wenn ich es richtig verstanden habe, bedeutet es, je größer die J Zahl ist, desto konkaver wird die Felge?!
    Also wenn ich va mit 7,5 und ha mit 8J nehmen, sind die Felgen hinten mehr konkav als vorne?
    Steht der Mehraufwand im Verhältnis zur Optik? Sonst würde ich die Kombination mit 7,5J (VA) und 8J (HA) bevorzugen.
    Ich würde die VA mit 225 und die HA mit 245 Bereifung versehen oder steht die Rundum-Bereifung mit 225 wesentlicher besser da, seitens Fahrkomfort und Optik?
  4. #4 BMW-Racer, 12.09.2015
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.151
    100
    Amberg
    06/2020
    Stephan
    Nein, das ist nur die Breite der Felge in Zoll (8J = 20,3cm). Wie konkav eine Felge wirkt, ist ein Zusammenspiel aus Felgenbreite, Einpresstiefe und vor allem des Felgendesigns. Bei meinen 361er Felgen sehe ich da keinen großen Unterschied zwischen der vorderen und hinteren Felge. Bei meinen 18 Zoll Performance-Felgen vom alten 1er war das z.B. sehr viel deutlicher zu erkennen als bei den Felgen vom 2er.
    Optisch sehen 245er an der HA natürlich viel besser als 225er aus. Vorteil von 225 rundum wäre ein geringeres Untersteuern, und die Möglichkeit, die Räder auch mal von vorne nach hinten durchzutauschen, um das Profil gleichmäßig abzufahren. Dazu brauchst du aber dann auf jeden Fall auch 4 gleich breite Felgen.
BMW Styling 361 Möglichkeiten? - Ähnliche Themen
  1. BMW 18 Zoll 1er F40 Felgen Styling 361 Winterräder Winterreifen 6855092 NEU
    BMW 18 Zoll 1er F40 Felgen Styling 361 Winterräder Winterreifen 6855092 NEU: [IMG] EUR 1.499,00 End Date: 27. Nov. 11:39 Buy It Now for only: US EUR 1.499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 18 Zoll BMW 1er F40 2er Gran Coupé F44 original Styling 361 Winterräder
    18 Zoll BMW 1er F40 2er Gran Coupé F44 original Styling 361 Winterräder: [IMG] EUR 1.099,00 End Date: 08. Jan. 14:08 Buy It Now for only: US EUR 1.099,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 18 Zoll Felgen 1er F40 Gran Coupe Winterreifen Winterräder Styling 361
    BMW 18 Zoll Felgen 1er F40 Gran Coupe Winterreifen Winterräder Styling 361: [IMG] EUR 1.499,00 End Date: 14. Nov. 15:14 Buy It Now for only: US EUR 1.499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 19 Zoll 1er F20 F21 2er F22 F23 Felgen Styling 361 Sommerräder Sommerreifen
    BMW 19 Zoll 1er F20 F21 2er F22 F23 Felgen Styling 361 Sommerräder Sommerreifen: [IMG] EUR 1.199,00 End Date: 19. Jul. 10:03 Buy It Now for only: US EUR 1.199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. original 18 Zoll BMW 1er F40 Winterräder Styling 361
    original 18 Zoll BMW 1er F40 Winterräder Styling 361: [IMG] EUR 799,99 End Date: 02. Jan. 11:04 Buy It Now for only: US EUR 799,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
