BMW Sternspeiche 200 vom Z4 auf den 1er
Diskutiere BMW Sternspeiche 200 vom Z4 auf den 1er im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, ich habe mir einen 120d bestellt. Würden die Winterreifen vom alten Z4 auf dieses Auto passen? Lochkreis ist identisch. Es...
  1. #1 bmw_120d, 19.03.2012
    bmw_120d
    bmw_120d 1er-Fahrer(in)
    19.03.2012
    293
    Lochkreis ist identisch. Es handelt sich um die Sternspeiche 200.
    (8 J x 17 Zoll, Bereifung 225/45 R17)
    Hier kann man die verschiedenen Z4 Felgen nachschauen:
    http://www.google.de/imgres?imgurl=...32796846938&page=1&ndsp=12&ved=1t:429,r:1,s:0
    Gruß und Danke!
  2. #2 BMW-Racer, 19.03.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Schwierige Frage, ich weiß jetzt leider nicht wie viel Platz beim F20 zur Verfügung ist. Nach außen hin sollte das passen, da die Sternspeiche 200 z.B. im Vergleich zu den 18"-Serienfelgen nur ca. 5mm weiter raus steht, nach innen steht sie allerdings 7mm mehr, dadurch könnte (!) es vorne innen am Federbein schleifen. Beim E87 war das mit Z4-Felgen teilweise der Fall. Aber wie gesagt, das müsste man ausprobieren. Hast du die Z4-Felgen noch/schon zuhause liegen?
    Ich glaub nicht, dass hier im Forum schon mal jemand andere Räder als die Serienmäßigen montiert hatte. Aber vielleicht meldet sich noch jemand.
  3. T.B
    T.B Guest
    Ab Werk gibt es 7,5 x17 mit 225/45 R17
    Der F20 hat ja Radbolzen mit M14 Gewinde, sind die Durchgangslöcher der Felge groß genug?
  4. #4 bmw_120d, 20.03.2012
    bmw_120d
    19.03.2012
    293
    Das kann ich nicht sagen..
  5. #5 BMW-Racer, 20.03.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Im Vergleich dazu würde die o.g. Z4-Felge an der Innenseite 9mm weiter nach innen stehen. Da bin ich mir wie gesagt nicht sicher, ob das noch passt...
    Umgekehrt geht es jedenfalls. Irgendjemand fährt/fuhr hier ja X3-Felgen am E8x, der X3 hat auch M14er Radschrauben.
    Edit: Wenn du nach Gutachten zu anderen Felgen suchst, ist öfter mal angegeben, dass bei ein und der selben Felge sowohl M12 als auch M14 Radschrauben (je nach Modell) verwendet werden können: http://docs.reifen.com/gutachten/ronal/r41trend/ra-000516-b0-104-21~bm-5-120-72-et35_41r8805.pdf. Dürfte also kein Problem sein, solange Kegeldurchmesser und Schaftlänge passen.
Thema: BMW Sternspeiche 200 vom Z4 auf den 1er
  1. gutachten z4 styling 200
BMW Sternspeiche 200 vom Z4 auf den 1er - Ähnliche Themen
  1. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
  2. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  5. BMW E87 Heizelement Lehne Basis
    BMW E87 Heizelement Lehne Basis: http://www.ebay.de/itm/BMW-E87-Heizelement-Lehne-Basis/173101515631
