[E87] BMW Service (100.000KM) + Kosten? + Selbermachen?
Diskutiere BMW Service (100.000KM) + Kosten? + Selbermachen? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Community, dies ist mein erster Beitrag hier, bin ganz neu ;) Ich fahre einen 118d, Baujahr 2006. Service hätte ich bei 100.000 km...
  1. Happoo
    Happoo 1er-Interessent(in)
    05.11.2011
    135i Cabrio
    Nick
    Hallo Community,
    Service hätte ich bei 100.000 km machen müssen, bin aber schon bei 112.000.
    Ich kenne jemanden als Mechaniker der selber viel schraubt und er meinte, warum ich nicht selber Luftfilter, Ölfilter, Kraftstofffilter austausche inklusive Ölwechsel um so die Kosten beim Service zu senken. (Er würde mir natürlich helfen)
    Jetzt wollte ich fragen, hat jemand Erfahrung bei den Kosten hat wenn man alles von BMW machen lässt und ob es überhaupt möglich ist, ohne viel Spezialschlüssel von BMW dies alles selber auszutauschen?
    LG Happoo
  2. #2 Duke 323, 06.11.2011
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    Der Service vom Fahrzeug wird Dir angezeigt bzw. informiert.
    100.000 km wird es nicht sein entweder 90.000 oder 120.000 km.
    Dann wird noch unterschieden zwischen Service und (mit/ohne Fahrzeugcheck).
    Reiner Ölwechsel sollte zwischen 100 > 200 Euro liegen.
    Öl kann auch mitgebracht werden.
    PS: Gibt auch andere Beträge dazu.
  3. #3 dave_coolman, 06.11.2011
    dave_coolman
    dave_coolman 1er-Fahrer(in)
    18.08.2009
    376
    Wien
    hallo,
    keine sorge, kannst ruhig selbst machen bzw. von deinem freund machen lassen.
    mein dritter service war auch bei ~105.000 km fällig und da ich auch schon lange aus der garantie draussen bin haben es ein freund und ich zusammen gemacht. war wie gesagt "nur" ölwechsel inkl. div. filter... also WARUM nicht selbst machen.
    die sichtkontrolle, die bei einem service durchgeführt wird, kannst ja auch selbst machen...
  4. Happoo
    05.11.2011
    135i Cabrio
    Nick
    Danke erstmal für die Antwort. Ich werde mich mal mit dem zusammensetzen und bisschen besprechen,spar ich geld ;)
    Nur eine Frage bleibt mir noch, was ist eine Sichtkontrolle?
  5. #5 Alex-88, 06.11.2011
    Alex-88
    Alex-88 1er-Liebhaber(in)
    29.12.2010
    1.071
    Göttingen
    Alex
    Das beudetet nur, dass die Werkstatt sich dein Auto anschaut um eventuelle Mängel zu finden.
    Sprich es werden alle sicherheitsrelevanten Teile wie Bremsen, Fahrwerk, Lekung etc. angeschaut und kontrolliert.
  6. #6 Bonko, 06.11.2011
    Bonko
    Bonko 1er-Fahrer(in)
    27.07.2010
    207
    06/2007
    da habe ich auch mal eine Frage zu........
    Und zwar wird bei meinem im"Service-BC" angezeigt:
    26Tkm Ölwechsel
    23 Tkm Bremsen hinten
    60 Tkm Bremsen vorne
    11 Tkm "Auto auf Hebebühne"
    Und wenn ich den Wagen starte, zeigt das Display kurz ein "Autosmybol" und Service 11000Km.
    Was hat das zu bedeuten...und was wird dann gemacht?
    Der 118d ist nun 41/2 Jahre alt und hat 84Tkm gelaufen.
    Gruß Bonko
  7. #7 Alex-88, 06.11.2011
    Alex-88
    29.12.2010
    1.071
    Göttingen
    Alex
    Wenn ich das richtig in Kopf habe bedeutet das Auto auf der Hebebühne die "Sichtkontrolle" die oben genannt wurde.
    Meiner muss auch in einem Monat zum :icon_smile: wegen Bremsflüssigkeitswechsel und eben dieser Sichtkontrolle.
  8. Happoo
    05.11.2011
    135i Cabrio
    Nick
    Was habt ihr so bei sen Service gezahlt?
    Wenn ich doch alles bei meiner Fachwerkstatt machen lassen, auf wie viel € werd ich kommen?
    LG Happoo
  9. #9 Duke 323, 07.11.2011
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    90.000 Kundendienst bei der NL Nürnberg
    Ölservice mit selbst gebrachtem ÖL
    Microfilter
    Luftfilter
    Kraftstofffilter
    kostenloser Lichttest
    ca: 300€
  10. #10 Hansi24, 12.11.2011
    Hansi24
    Hansi24 1er-Fahrer(in)
    01.12.2007
    99
    GER
    Da die Bremsflüssigkeit jährlich (!) gewechselt werden sollte, erscheint links neben dem Wartungssymbol eine "kleine" Uhr; sie zeigt die zeitabhängige (!) Wartung.
  11. Drchem
    Drchem 1er-Fahrer(in)
    11.03.2011
    143
    116d (FL)
    also das mit der Uhr kenne ich nur vom E39. Meines Wissens wird die Bremsflüssigkeit bei allen aktuellen BMW alle ZWEI Jahre gewechselt.
  12. Bonko
    27.07.2010
    207
    06/2007
    da meiner ja nun ein neue Software bekommen hat.....
    siehe den Thread.....http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/rotes-lenkrad-mit-schloss-im-display-87854.html
    zeigt mein BC nun folgendes am..........
    (neue Daten sind in rot)
    26Tkm Ölwechsel.....................jetzt 15Tkm
    23 Tkm Bremsen hinten.............jetzt 9Tkm
    60 Tkm Bremsen vorne..............jetzt 25Tkm
    11 Tkm "Auto auf Hebebühne"....jetzt 9Tkm
    Und wenn ich den Wagen starte, zeigt das Display kurz ein "Autosmybol" und Service 11000Km........jetzt 9Tkm
    Wie ist das denn zu verstehen?????
    Das Auto ist doch nicht plötzlich um mehrer tausend Kilometer gealtert.
    Ganz extrem bei den Bremsen vorne.....von 6oTkm auf 15Tkm:shock:
    Wie kann dies erklärt werden? BMW meint, das wäre vor dem Softwareupdate
    schon so gewesen.....was aber definitiv nicht stimmt.
    Gruß Bonko
Thema: BMW Service (100.000KM) + Kosten? + Selbermachen?
  1. 1er bmw 118i service selber machen
  2. was machen bei inspektion 120000 bmw 116i
  3. beinser bmw service bei 100.000 km?
  4. bmw f20 service kosten,
  5. BMW kosten ab 100000 km,
  6. e90 servicearbeiten 100000km,
  7. e87 service selber machen,
  8. inspektion 5er 100000 ,
  9. bmw f20 service kosten 115 tausend,
  10. bmw service bei 100000 km?,
  11. 3er.bmw 100000 kmservice,
  12. bmw 1 100000 Inspektion kosten,
  13. bmw service kosten,
  14. service Bmw 100000 km,
  15. 100000 Kilometer Inspektion f20,
  16. bmw service 90000 km,
  17. Bmw e83 service kosten,
  18. bmw e87 100.000km swevice,
  19. bmw x1 inspektion 90000 km kosten,
  20. bmw service 100 000 km kosten 1er,
  21. wo bmw service machen lassen,
  22. bmw 125i 100.000km Service e87,
  23. e84 servicekosten 100000,
  24. service bmw 110.000,
  25. service beim bmw auto nach 100000km
BMW Service (100.000KM) + Kosten? + Selbermachen? - Ähnliche Themen
  1. BMW F20 Service
    BMW F20 Service: Eine (bzw. sogar mehrere Fragen), da ich mir einen gebrauchten F20 vor ca. 1 Woche gekauft habe. Fahrzeugdaten: 116i Baujahr 2013...
  2. [Verkauft] BMW M140i mit Garantie und Service Inkl. bis 04/2022
    BMW M140i mit Garantie und Service Inkl. bis 04/2022: Ich biete hier einen schönen BMW M140i mit legendärem 6-Zylinder und Handschaltung zum Verkauf an. Das Fahrzeug hat noch Werksgarantie bzw....
  3. BMW M2 / HK / Kamera / Garantie / Service Neu
    BMW M2 / HK / Kamera / Garantie / Service Neu: Hallo zusammen, zum Verkauf steht mein äußerst gepflegter BMW M2 LCI. Das Unfall- sowie Nachlackierungsfreie Fahrzeug wurde von mir (wie auch...
  4. Service bei BMW 118 F20
    Service bei BMW 118 F20: Bei mir ist der Service mit 20.000km fällig. Welche Arbeiten sin dabei durchzuführen außer Ölweksel und Fahrzeugschek Danke im voraus für Postive...
  5. Service bei BMW duchführen
    Service bei BMW duchführen: Ich habe bei BMW in Januar 2019 einen gebrauchten 118F20 gekauft. Baujahr 2015 mit 14500Km Nun steht bei mir der erste Service an mit ca 21000km...
