BMW-Rückrufaktion wegen defekter Zündspule
Diskutiere BMW-Rückrufaktion wegen defekter Zündspule im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hatte heute ein "privates" Gespräch mit meinem freundlichen :icon_smile: und der hat mir was erzählt von einer Rückrufaktion wegen möglicher...
  1. jemue
    jemue 1er-Fahrer(in)
    06.05.2009
    78
    Sachsen - Borsdorf
    04/2009
    Hatte heute ein "privates" Gespräch mit meinem freundlichen :icon_smile: und der hat mir was erzählt von einer Rückrufaktion wegen möglicher defekten Zündspule.
    Da ich hierbei noch keine Probleme feststellen konnte, stellt sich nun die Frage, macht es Sinn oder nicht hier das Teil (kostenfrei) tauschen zu lassen? Ich habe 60.000 km runter und noch nie damit Probleme gehabt.
    Schön auch, dass man es nicht per Brief von BMW direkt erfährt, so wie es bei anderen Marken üblich ist und ich auch so erfahren habe, sondern eher nebenbei in einem unverfänglichen Gespräch wegen defekter Simmerringe am Motorblock. :crybaby:
  2. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Tauschen solange es noch kostenfrei ist,viele hatten oder haben da Probleme mit ruckeln usw.,du hattest bisher nur glück,
    aber die Benzinerfraktion kann dir da genaueres sagen.
  3. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    Tauschen lassen - es werden verbesserte eingebaut :daumen:
  4. jemue
    06.05.2009
    78
    Sachsen - Borsdorf
    04/2009
    Danke, werde es erledigen lassen. :wink:
  5. #5 kleeenaer, 07.11.2012
    kleeenaer
    kleeenaer 1er-Fahrer(in)
    05.08.2012
    140
    Westerwald
    Marco
    die probleme treten (vll nicht bei allen) aber noch auf, die haben soweit ich weiß ein problem mit der dichtheit, wenn die mal heiß/zu heiß werden :P
  6. #6 DjangoData, 11.11.2012
    DjangoData
    DjangoData 1er-Interessent(in)
    12.02.2012
    26
    Freudenberg
    03/2012
    Fred
    Tauschen lassen!
    Hatte im Frühjahr Probleme mit Ruckeln usw. danach 2 x 2 Tage Wertkstatt,
    Zuerst waren angeblich die Steuerzeiten verstellt, beim 2 Besuch wurden Zünkerzen und Zündspulen getauscht.
    Seitdem herrscht Ruhe und das Mötörchen läuft wieder
  7. #7 TierparkT0ni, 12.11.2012
    TierparkT0ni
    TierparkT0ni 1er-Fan
    19.02.2011
    844
    AUX
    Wie ist das, werden alle betroffenen Fahrzeughalter von BMW angeschrieben, oder
    muss ich mich selber drum kümmern?`
    Gibt es evtl. ne Möglichkeit online nachzuschauen, ob meiner davon betroffen ist??
  8. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    Anruf beim :P
  9. #9 combatant, 13.11.2012
    combatant
    combatant Guest
    Mein 1er sprang heute früh widerwillig an und klang dann wie ein alter Schiffsdiesel. Hat kaum Gas angenommen und brachte keine Leistung. Motorkontrolllampe hat nicht geleuchtet.:motz:
    Also Servicemobil gerufen, nach ca. 30 min. war er da und hat den Fehlerspeicher ausgelesen.
    Diagnose: Zündspule am Zylinder 1 defekt.:haue:
    Dann hat der Mechaniker in München oder so angerufen.
    Ergebnis: Es ist wohl eine Puma angelegt und mein 1er ist davon betroffen. D.h. es erwischt auch 2010er Baujahre.:crybaby:
    Order vom großen BMW-Orakel:
    Alle Zündspulen wechseln.:nod:
    Gesagt, getan und gleich vor Ort erledigt.:icon_smile:
    Dauer: ca. 30 min. inklusive Plausch mit dem Mechaniker.
    Kosten: Null (abgesehen vom Trinkgeld für den Mechaniker:eusa_shhh:)
    Fazit: Sehr schnelle Abwicklung und sehr freundliche BMW-Mitarbeiter!:daumen::daumen:
    Ach ja, Puma ist wohl seit ca. 4 Wochen raus.
    Teilenummer der Zündspulen: 12137638477
  10. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Die Puma Maßnahme muss aber schon länger draußen sein, da ich schon in meiner Ausbildung gemacht habe! Is 2jahre her.
    Ne frage nebenher, werden dabei IMMER die Zündkerzen mitgewechselt? Kann mich daran nicht mehr erinnern :s hab meine zundspulen letzens auch machen lassen( hatte aber keine Probleme) und wenn nicht, wie lang halten die? Ich hab jetzt ca. 111000 runter und noch keine neuen drin laut serviceheft!? Wenn die aber neu reingekommen sind, ist das doch okay oder?
    Wenn nicht, kann mir einer die Bezeichnung der Zündkerzen sagen? Hersteller und welche Ausführung? Weil ich bekomm die um Welten billiger als bei BMW direkt.
  11. unni
    unni 1er-Fahrer(in)
    12.03.2012
    420
    Rosenheim
    120i (FL)
    11/2007
    Matthias
    Und diese Aktion ist nicht die, welche bereits seit Monaten läuft und schon etliche neue Zündspulene verbaut wurden?
    Ich war nämlich bereits beim :) und hab mir die neuen einbauen lassen, jedoch mit mäßigem Erfolg :eusa_shifty:
  12. #12 combatant, 14.11.2012
    combatant
    combatant Guest
    Richtig, das ist die "Aktion", die schon länger läuft.
    Ich meinte damit, dass jetzt seit kurzem auch 2010er Modelle mit davon betroffen sind, die es vorher nicht waren. Hab mich da vlt. etwas falsch ausgedrückt.
    Ich hatte nämlich im September erst bei der NL angerufen, ob mein 1er wegen der Zündspulensache betroffen sei und da wurde es verneint.
    Der Mechaniker, der mir gestern die neuen Zündspulen eingebaut hat, sagte mir, dass seit ca. 4 Wochen auch 2010er Modelle mit davon betroffen sind. Und mit einem gequälten Lächeln fügte er noch hinzu, dass es die "neuen" Zündspulen, die er bei mir eingebaut hat auch erst seit kurzem gibt und technisch die "Aktuellsten" sind.:unibrow: Mal sehen, wann es wieder neue aktuelle Spulen gibt.:narr:
    Eines muss ich mal noch sagen:
    Generell bin ich da jetzt auch nicht so verärgert, dass mein 1er davon betroffen ist. Klar, schön ist die ganze Geschichte nicht. Aber wichtig und gut war doch, dass das Service-Mobil ziemlich flott bei mir aufgeschlagen ist, die Zündspulen gleich vor Ort getauscht wurden und die Leute (Pannen-Hotline und der Mechaniker) sehr freundlich und zuvorkommend waren. Da hatte ich wieder das Gefühl, dass der Kunde König ist. Ich sage einfach mal, sowas bekommt man als Kunde beispielsweise weder bei VW noch bei Opel usw. (PS. ich kenne da einige Werkstätten, da ist der Service zum ...) Sicher, der Fehler liegt bei BMW. Aber die ganze Abwicklung und Reparatur fand ich vom Service her echt gut. (So, wie ich es auch von meiner NL seit Jahren kenne.:daumen:)
  13. witsch
    witsch 1er-Interessent(in)
    07.04.2012
    32
    ich fahre auch seit etwa einem halben Jahr mein en 1er BJ 11/2007 und hatte bis jetzt keine Probleme. Kann ich irgendwo sehen ob die Zündspulen schon gewechselt wurden oder was meint ihr kann ich einfach beim :icon_smile: anrufen und darauf bestehen das die kostenlos gewechselt werden?
  14. lisped
    lisped 1er-Fahrer(in)
    02.03.2009
    472
    Das kann ich so nicht stehen lassen. Denn sowas bekommt man bei allen Marken. Letztendlich ist die Führung dafür verantwortlich und wenn diese schlecht ist, dann läuft der Service auch nicht, egal welcher Hersteller.
  15. #15 fabiano, 16.11.2012
    fabiano
    fabiano 1er-Fahrer(in)
    24.07.2012
    327
    Köngen
    04/2008
    Fabian
    war vor 2 Monaten nachdem ich meinen 1er frisch hatte beim freundlichen und hab mal checken lassen was schon an Rückrufaktionen durchgeführt wurde und ob noch was offen ist... offen war nichts aber Zündspulen auch nicht getauscht...
    Bin ich davon nicht betroffen oder sollte ich mal bei nem anderen nachfragen?
  16. #16 combatant, 16.11.2012
    combatant
    combatant Guest
    Bei welchen Marken gibt es so einen hersteller-internen Reparaturservice/Servicemobil? (abgesehen von BMW oder Mercedes). Ich kenne da eigentlich nur den ADAC usw.
    Weder bei Opel (3 Fahrzeuge) noch bei VW (2 Fahrzeuge). Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege.
    Richtig.
  17. #17 david in germany, 16.11.2012
    david in germany
    david in germany 1er-Fahrer(in)
    28.06.2011
    125
    Last Friday all of mine were swapped out as well. Too bad I had to pay for work fees 6 months ago when one of mine failed...
    The car runs better than it did before as well. It feels more responsive now.
  18. #18 ChristianM1988, 07.01.2013
    ChristianM1988
    ChristianM1988 1er-Interessent(in)
    30.09.2011
    22
    06/2008
    Also mein freundlicher hat nichts gesagt, ich hab erst zufällig kürzlich davon gelesen und hab der am nächsten gelegenen Niederlassung eine Mail gerade geschickt, wo Baujahr, Fahrgestellnummer etc. drin stehen. Denke die werden mir das wohl beantworten.
  19. #19 ChristianM1988, 08.01.2013
    ChristianM1988
    30.09.2011
    22
    06/2008
    Ergebnis: Heute kam direkt ne Mail zurück, und mir wurde mitgeteilt dass an meinem Auto noch eine für mich kostenlose Serienstandsverbesserung offen ist und ich gerne einen Termin bei der Niederlassung vereinbaren könnte :icon_smile:
  20. #20 FritzHer, 09.01.2013
    FritzHer
    FritzHer 1er-Interessent(in)
    02.01.2013
    11
    Welche Motoren und Jahrgänge sind den von dem Problem betroffen? Hat da jemand einen Überblick?
Thema: BMW-Rückrufaktion wegen defekter Zündspule
  1. rückruf bmw 1 er zündspule welche baujahre
  2. zündspulen bmw e87
  3. zündspule bmw 116i
  4. bmw e87 zündspule rückruf,
  5. zündspule defekt bmw 1er,
  6. rückrufaktionen bmw 116i bj 2008,
  7. zündspule 1er bmw,
  8. Zündspulen/Rückrufaktion,
  9. bmw 116i zündspule defekt,
  10. zuendkerzen zuendspule 1er bmw,
  11. bmw 116i rückrufaktion,
  12. rückrufaktion bmw 116i zündspule kostenlos?,
  13. 1er bmw zündspulen,
  14. bmw 116i baujahr 2015 probleme zündspule,
  15. bmw 1er probleme zündspule,
  16. bmw 116i bj 2009 rückrufaktion ,
  17. bmw bremsprobleme bei1er bmw,
  18. zündspule bmw 1er,
  19. bmw rückrufaktion 1er,
  20. totalausfall beim bmw 1er,
  21. bmw rückruf 1er,
  22. bmw zündspule rückruf,
  23. bmw rückruf zündspule,
  24. bmw 116i 2005 zündspule,
  25. bmw 12137638477
BMW-Rückrufaktion wegen defekter Zündspule - Ähnliche Themen
  1. Zündspule Zylinder 4
    Zündspule Zylinder 4: Moin, hatte auf dem Weg zur Arbeit ein leichtes Ruckeln beim anfahren bzw im niedrigen Drehzahlbereich. Beim auslesen kam heraus die Zündspule...
  2. BMW M Performance Parts im Leasing
