BMW Road Map Europe Professional 2008-2 und TMC
Diskutiere BMW Road Map Europe Professional 2008-2 und TMC im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Allerseits, ich habe mir vor einer Woche die neue Road Map Europe Pro 2008-2 gekauft. Jetzt habe ich das Gefühl das mein TMC nicht mehr...
  1. #1 operator71, 26.07.2008
    operator71
    operator71 1er-Interessent(in)
    26.07.2008
    Hallo Allerseits,
    ich habe mir vor einer Woche die neue Road Map Europe Pro 2008-2 gekauft. Jetzt habe ich das Gefühl das mein TMC nicht mehr funktioniert. Soll heißen die Verkehrsinfos werden zwar angezeigt, aber nicht mehr als Stauumfahrung eingearbeitet. Hat da jemand eine Idee woran das liegen kann???
    Noch zur Info. Ich fahre einen 1ser Bj.2004 mit dem Navi Proffesional. Der Wagen war in 04/2008 in der Werkstatt, dort wurde der Wagen mit der neusten Firmware versehen. Das Navi kann Double-Layer DVD´s lesen. Gehe mal davon aus das es sich um die Firmwareversion V.31 fürs Navi handelt. Hatte vorher das gleiche Problem mit der Navi DVD 2008-1. Allerdings klappte das TMC nach dem Firmewareupdate dann einwandfrei.
    Brauche ich jetzt für die Navi-DVD 2008-2 wieder ein Update??? Kann man sich beim 1ser irgendwo die Firmwareversion des Navis anzeigen lassen??? Ich frage erstmal hier, bevor ich zum Händler fahre.
    Gruss
    operator71
  2. Anzeige
  3. #2 Volkmar, 27.07.2008
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    handelt es sich um eine Kopie der Original DVD?
    Gruß V.
  4. #3 operator71, 27.07.2008
    operator71
    26.07.2008
    Ja, es ist eine Kopie.
    Gruss
    operator71
  5. #4 Volkmar, 27.07.2008
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    das kommt bei Kopien anscheinend häufiger vor, auch die POIs tun es gerne nicht. Auch wenn man die Daten auf eine normale DVD brennt (und auf einige Dateien verzichtet).
    Gruß V.
  6. #5 operator71, 27.07.2008
    operator71
    26.07.2008
    Das komische ist, bei der 2008-1, hatte ich das gleiche Problem. Als ich dann das Firmeware-Update bekam, funktionierte es wieder einwandfrei.
    Gruss
    operator71
  7. #6 MarshallT, 27.07.2008
    MarshallT
    MarshallT 1er-Fahrer(in)
    16.02.2008
    164
    Berlin
    Hi ..
    Ich habe gehört, das die 02-2008 eien "Double Layer" DVD sein soll ... evtl fehlen bei dir Datenteile oder sie wurde beim Kopieren zu schnell gebrannt!
    Ich habe meine Kopie 1fach gebrannt und die funktioniert ohne Probleme ..
  8. #7 operator71, 27.07.2008
    operator71
    26.07.2008
    Double-Layer lesen klappt. Woher hast du denn deine Kopie? Was für ein Rohling hast du genommen? Was für eine Firmwareversion hast du? Habe bei mir eine Verabatin Double-Layer genommen und mit 2,4 fach gebrannt langsamer ging nicht.
    gruss
    operator71
  9. #8 MarshallT, 27.07.2008
    MarshallT
    16.02.2008
    164
    Berlin
    Meine Kopie ist von einer originalen DVD .. habe auch einen Verbatim Rohling genommen ... allerdings als DVD-R
    Softwarestand im Auto ist die 30.0.0 inzwischen gibt es wohl die 30.0.2 ..
  10. #9 operator71, 27.07.2008
    operator71
    26.07.2008
    Hast du keine Double-Layer DVD nehmen müssen für die Kopie? Kann man den Softwarestand im Navi irgendwo ablesen? Ich dachte der
    Softwarestand ist inzwischen V.31.
  11. #10 MarshallT, 28.07.2008
    MarshallT
    16.02.2008
    164
    Berlin
    Ich habe die unterschiedlichen Sparchen wie z.B. Spanisch usw. von der DVD beim kopieren weggelassen und deshalb geht es auch auf einen normalen DVD Rohling ...
    Für die normalen MK4 Rechner ist momentan der Softwarestand V32 draußen ...
    Das Navi im 1er läuft über die normale Fahrzeugsoftware ...
  12. #11 operator71, 28.07.2008
    operator71
    26.07.2008
    So bin heute über Autobahn nach Hause. TMC funktioniert :D :D :D
  13. #12 Volkmar, 31.07.2008
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    so, heute wurde der Wagen neu programmiert (geht nur für das gesamte Auto, nicht nur für das Navi).
    Es hat sich einiges verändert;-)
    a) TMC funktioniert nun einwandfrei
    b) Die Kopien auf DL DVDs funktionieren (nur POIs kann er auch dort nicht bzw. das Laden dauert ewig)
    c) die abgespeckte Kopie auf der normalen DVD läuft nun nicht mehr??
    weiteres Test ist angesagt
    V.
  14. #13 operator71, 31.07.2008
    operator71
    26.07.2008
    Das programmieren hab ich auch schon hinter mir. Ich war in 04/08 beim Händler zwecks Wartung und Update.
    Die Firmwareversion ist lt. einer Liste aus dem Internet V.31. Diese Version ermöglich das lesen von DL DVD´s. Die Version erschien 03/08.
    Mein TMC funktioniert auch einwandfrei. Es lag wohl daran das ich keine Staus auf meinem Arbeitsweg hatte :D(Ferienzeit).
    Habe mir jetzt die Professional DVD Version(5,75GB) ohne Speedcams besorgt.
    TMC hat heute Morgen schon eine Verkehrsstörung auf meinem Weg angezeigt. OB die abgespeckte Kopie funktioniert, kann ich dir aber auch nicht sagen.
  15. #14 Volkmar, 31.07.2008
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    Funktionieren bei Dir auch die POIs?
    Gruß V.
  16. #15 operator71, 31.07.2008
    operator71
    26.07.2008
    Hab gerade nachgeschaut die POI´s gehen bei mir einwandfrei.
    gruss
    operator71
  17. #16 Volkmar, 01.08.2008
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    So, jetzt funktioniert alles.
    Hier die Vorgehensweise:
    1) Image des Originals erstellen
    2) Das Image mit entsprechendem Programm editieren und die unbenötigten Dateien löschen
    3) Neues Image auf eine normale DVD brennen
    Navigation, POIs (übrigens mit deutlich mehr Informationen von Falk) und TMC funktionieren einwandfrei.
    Gruß V.
  18. #17 MarshallT, 02.08.2008
    MarshallT
    16.02.2008
    164
    Berlin
    Hast du zusätzliche POI's geladen?
    Wenn ja wie?
  19. #18 Volkmar, 02.08.2008
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    nein, nur die die dabei sind. Aber wenn man z.B. die Daten für ein Hotel anschaut, dann sieht man das jetzt viel mehr über ein Hotel an Infos vorliegt, inkl. Bewertung von Falk.
  20. Anzeige
  21. #19 ARNI.tv, 03.08.2008
    ARNI.tv
    ARNI.tv 1er-Fahrer(in)
    29.07.2008
    103
    Stuttgart
    Arni
    wie habt ihr die kopiert bekommen? hab hier so ne iso-datei rumliegen, aber alle rohlinge sind irgendwie zu klein :-/
  22. #20 MarshallT, 03.08.2008
    MarshallT
    16.02.2008
    164
    Berlin
    wenn du mit dem Programm Ultra Iso dir z.B. die Isodatei anschaust, dann kannst du im Ordner TPD und dem Unterordner ntcBeuFNM_eu_20080401 die anderen Sprachen wie ITA SPA FRA ENG löschen und dann passt das Ganze auf eine normale DVD .....
BMW Road Map Europe Professional 2008-2 und TMC - Ähnliche Themen
  1. BMW 7160 6 772 024 Hex Nut AHK NEU 1er 3 er 5 er 7er X1 X5 X6
    BMW 7160 6 772 024 Hex Nut AHK NEU 1er 3 er 5 er 7er X1 X5 X6: http://www.ebay.de/itm/282583391771?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649 Verkauft werden 6x NEUE Sechskantmuttern (Hex Nut)...
  2. BMW-Felgen Styling 98 / mit 4,5mm WR
    BMW-Felgen Styling 98 / mit 4,5mm WR: Hallo, da ich meinen E87 (130i) verkauft habe, biete ich hier vier 17"-Felgen original BMW Styling 98 in gutem Zustand an. Aufgezogen sind vier...
  3. BMW Alarmanlage nachgerüstet: Einbau korrekt?
    BMW Alarmanlage nachgerüstet: Einbau korrekt?: Servus Leute, ich habe hier im Forum schon den ein oder anderen interessanten Beitrag gelesen und nun auch endlich mal selbst einen Account...
  4. BMW M Schlüsselanhänger Carbon schwarz 80272410929
    BMW M Schlüsselanhänger Carbon schwarz 80272410929: Biete BMW M Schlüsselanhänger Carbon schwarz 80272410929 Leichte Gebrauchsspuren, war am Reserveschlüssel, daher meist nur in der Schlüsselschale....
  5. SUCHE BMW BLACKLINE RÜCKLEUCHTEN
    SUCHE BMW BLACKLINE RÜCKLEUCHTEN: Suche wie oben angegeben für mein E82 Coupe Bj. 2009 die Blackline Rückleuchten High. Falls sie wer verkauft bitte direkt mit Preisvorstellung PM...
