[F20] BMW RDC Ventile undicht, wie instandsetzen?
Diskutiere BMW RDC Ventile undicht, wie instandsetzen? im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Freunde der Technik, mein 1er bekommt neue Winterreifen. Zuletzt verloren zwei Räder schleichend Luft. Verbaut sind originale BMW RDC Sensoren...
  1. Ca-Pa
    Ca-Pa 1er-Fan
    01.07.2012
    558
    153
    Ba-Wü
    Benjamin
    Verbaut sind originale BMW RDC Sensoren mit Ventil in Rial X10 (18").
    Was von dem RDC-Elektroschrott muss denn beim Reifenwechsel getauscht werden?
    Kommt da nur ein neues Ventil rein? Wenn ja, was für eins?
    Was hat es mit dem Rep. Satz Art. Nr. 36106876673 auf sich?
    Ziel der Übung ist natürlich, dass alle Räder dicht sind.
    Danke und Grüße
    Ca-Pa
  2. #2 BMW_m140i, 28.09.2020
    BMW_m140i
    BMW_m140i 1er-Fahrer(in)
    24.03.2019
    370
    373
    Raum Kempten
    09/2016
    Hatte vor kurzem das gleiche Problem. Meistens geht der kleine Gummiring auf der Dichtscheibe kaputt oder reisst leicht ein.
    Ich hab mir folgendes Ersatzteil gekauft:
    https://www.ebay.de/itm/1-x-Reifend...rentrq:d3a6d6111740ad4d753fdabcfff61296|iid:1
    Und sicherheitshalber noch den Reparatursatz:
    https://www.ebay.de/itm/4x-REIFENDR...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
    Ich hab aber gleich das gesamte Ventil getauscht mit den Teilen aus dem ersten Link.
    Das ist nur in den Sensor reingesteckt. Also Plug&Play.
    Ca-Pa und Teddybearx25xe gefällt das.
  3. Ca-Pa
    Ca-Pa 1er-Fan
    01.07.2012
    558
    153
    Ba-Wü
    Benjamin
    Top, vielen Dank für die Rückmeldung. :winkewinke:
    Werde bei mir dann auch alles komplett tauschen.
BMW RDC Ventile undicht, wie instandsetzen? - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E87 F20 3er E90 F30 Z4 Alu 17 Zoll PIRELLI Winterräder 7mm 2016 RDC*
    BMW 1er E87 F20 3er E90 F30 Z4 Alu 17 Zoll PIRELLI Winterräder 7mm 2016 RDC*: [IMG] EUR 499,99 End Date: 23. Jun. 15:39 Buy It Now for only: US EUR 499,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. original BMW F20 F21 2er F22 F23 16 Zoll Alu Winterräder HANKOOK 85% inkl. RDC
    original BMW F20 F21 2er F22 F23 16 Zoll Alu Winterräder HANKOOK 85% inkl. RDC: [IMG] EUR 339,99 End Date: 04. Jul. 20:38 Buy It Now for only: US EUR 339,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4 original BMW 1er 2er F20 F21 F22 Alu Felgen Y-Speiche 380 mit BMW RDC Ventil
    4 original BMW 1er 2er F20 F21 F22 Alu Felgen Y-Speiche 380 mit BMW RDC Ventil: [IMG] EUR 479,00 End Date: 28. Dez. 02:35 Buy It Now for only: US EUR 479,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 4 original BMW 1er 2er F20 F21 F22 Alu Felgen Y-Speiche 380 mit BMW RDC Ventil
    4 original BMW 1er 2er F20 F21 F22 Alu Felgen Y-Speiche 380 mit BMW RDC Ventil: [IMG] EUR 549,00 End Date: 20. Dez. 17:14 Buy It Now for only: US EUR 549,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1er 2er F2X M Doppelspeiche 436 Runflat mit RDC-Ventilen
    BMW 1er 2er F2X M Doppelspeiche 436 Runflat mit RDC-Ventilen: Der Satz wurde genau 1274 km gefahren (keine Rennstrecke oder sonstiges). Das Restprofil liegt bei fast 8 mm ! (Neu: 8 mm) Der Satz stammt von...
