[E82] BMW power kit "Variante 2"
Diskutiere BMW power kit "Variante 2" im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo zusammen, ich habe ein Angebot von BMW vorliegen: Powerkit Kit mit FSC BMW Performance Gummilager Satz Lüfterführung Kosten Teile: ~...
  1. aebo
    aebo 1er-Interessent(in)
    11.08.2012
    30
    hallo zusammen,
    Gummilager
    Satz Lüfterführung
    Kosten Teile: ~ 1500€
    Kosten Lohn: ~ 500€
    Gesamt inkl MWS: ~ 2400€
    Es wird bei "Variante 2" ein Lüfter mit 850 Watt, Luftführung und ein Chiptuning auf 240 KW eingebaut.
    Zur Info, mein Wagen ist BJ 06.12. und somit habe ich noch knappe 1,5 Jahre Garantie. Laut der Aussage von dem BMW-Mitarbeiter verfällt die Garantie auf alle Teile wenn ich zu einem Tuner außerhalb gehe.
    Frage: Lohnt sich der Einbau von Variante 2 mit Hinsicht auf ein eventuelles Tuning nach der Garantie auf noch mehr Leistung? Oder ist der Einbau des Lüfters etc überflüssig?
    Danke im vorraus,
  2. AkiRa
    AkiRa 1er-Fan
    16.09.2013
    796
    Langenfeld
    10/2011
    Dominic
    Es sollte nicht nur ein Lüfter sein sondern auch ein Kühler. Und ja es lohnt sich um den Wagen bei einem späteren Tuning stabiler laufen zu lassen.
  3. Knabe
    Knabe 1er-Fahrer(in)
    29.09.2011
    402
    Oelde
    Ich glaube einen zusätzlichen Kühler bekommt man auch günstiger als 2400€
    Die "Mehrleistung" hält sich auch in Grenzen, ausserdem ist Vmax immer noch begrenzt.
    Klarer Vorteil fürs Tuning: Weiterhin voller Garantieanspruch + gute Aussicht bei Kulanzanträge
    Mir wären die 2400€ es nicht wert!
  4. #4 AnooooOH, 28.03.2014
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    Für das Geld würde ich mir die AC-Schnitzer Box holen.
    Da hast du 360 Ps mit Garantie und sogar die Kulanz von BMW wird nicht beeinträchtigt.
    Tüv hast du natürlich auch.
    Und du kannst die Box jederzeit einfach ausbauen und verkaufen.
  5. mäcky
    mäcky 1er-Fahrer(in)
    10.08.2012
    103
    52393 Hürtgenwald
    12/2010
    stefan
    wenn du leistung haben will, lass die finger davon. die habe ich leider bei mir nicht gespürt.
  6. aebo
    11.08.2012
    30
    also der genaue Wortlaut ist:
    Lüfterzarge mit Lüfter 850W 4.9 kg 431,98 €
    und dann steht da noch:
    Wasserkühler links 880 g 168,47 €
  7. AkiRa
    AkiRa 1er-Fan
    16.09.2013
    796
    Langenfeld
    10/2011
    Dominic
    Hier damit du weißt was eingebaut wird:
    BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
    Laut Tuningwerk lohnt sich das PP-Kit wenn später noch ein zusätzliches Chiptuning ab 360 PS durchgeführt werden soll. Wie gesagt es sorgt für mehr Stabilität durch bessere Kühlung.
    Und solange du noch Gewährleistung haben möchtest sind 326 PS nicht so schlecht.
    Natürlich kannst du auch die AC Schnitzer Variante nehmen anstatt des PP-Kit, es kommt halt immer drauf an wo du hin möchtest mit der Leistung. Reichen dir 360 PS, möchtest du doch mehr usw.
  8. #8 NoSilentRunning, 28.03.2014
    NoSilentRunning
    NoSilentRunning 1er-Fan
    29.11.2013
    569
    31
    *** Sonderkonditionen für Forenmitglieder, BMW / Mini Clubs oder gewerbliche Kunden werden erst im Warenkorb angezeigt. Wie kommt man denn bei Leebmann in Genuss von Sonderkonditionen? :unibrow:
  9. #9 Edition135i, 28.03.2014
    Edition135i
    Edition135i 1er-Fan
    18.04.2012
    888
    21
    Zürich, Schweiz
    02/2008
    Klar wird die Kulanz beeinflusst.
    BMW Schreibt alle höchstwerte auf einen Nebenspeicher den man auch nicht löschen kann. Dann sieht BMW (München) ob der wagen überdreht wurde und wieviel Leistung abgerufen wurde. Immer vorsichtig mit diesen Aussagen.
    Sprich bei einem Motorschaden, würde die Kulanz nicht ziehen wenn sie das so auslesen!
  10. #10 AnooooOH, 28.03.2014
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    Bei Produkten von AC Schnitzer aber nicht! Diese beeinflussen nicht die Kulanz.
    Davon ab hinterlassen die Boxen nach Ausbau in der Regel alle keine Spuren. Zumindest aber keine die üblicherweise geprüft werden im Kulanzfall.
    Hier aber selbst in eingebauten Zustand kein Problem und man hat ein reines Gewissen.
  11. #11 Edition135i, 28.03.2014
    Edition135i
    Edition135i 1er-Fan
    18.04.2012
    888
    21
    Zürich, Schweiz
    02/2008
    Mag vielleicht bei AC Schnitzer so sein, was ich so oder so nicht glaube weil wenn es dann um einen neuen Motor geht wird BMW doch recht alles machen damit sie es nicht bezahlen werden/müssen.
    Und du hinterlässt IMMER spuren, auch JB hinterlässt spuren und das sieht dann in etwa so aus:
    BSP M3:
    :roll:
  12. #12 AnooooOH, 28.03.2014
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    Ja und von der Schnitzer Box habe ich gesprochen!:D
    Weil das die sauberste Lösung ist!
    Es wurden schon etliche Kulanzfällt mit einem JB4 durchgedrückz...
    Es sind auch nur welche bekannt wo es abgelehnt wurde, wo die User die Box nicht korrekt deinstalliert bzw. nur ausgeschaltet haben.
    Verstehe das Beispiel vom M3 allerdings in dem Zusammenhang nicht!
    Aber ist auch im Endeffekt egal, weil mit weiterem zu sehr vom Thema abdriften.
    Fakt ist die Schnitzer Box wahrt als einzige die Kulanz und ist daher, was diese Gesichtspunkte anbelangt, bedenkenlos in neuere Fahrzeuge einzubauen.
  13. #13 Edition135i, 28.03.2014
    Edition135i
    Edition135i 1er-Fan
    18.04.2012
    888
    21
    Zürich, Schweiz
    02/2008
    Ich hab gesagt, das sie abgelehnt werden kann aber nicht MUSS ;)
    Jeder kann Glück haben.
    Das mit dem Bild ist damit du verstehst, dass du mit jedem Tuning Spuren hinterlässt und das ist auch Fakt.
    Aber genug OT, war lediglich meine Meinung zum Thema Kulanz!
  14. #14 AnooooOH, 28.03.2014
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    Dann schreib mir mal eine PN bitte und erkläre mir auch was da am Fahrzeug geändert wurde. Boxen sollten eigentlich nichts hinterlassen.
    Das in dem fall benutzte Tune kenne ich ja aktuell nicht.
    Ein JB4 kanns ja schlecht sein. Denke da eher an ein Software Tune beim M3, was das erklären würde.
    BTT
BMW power kit "Variante 2" - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  2. BMW M Performance Parts im Leasing
