[E82] BMW Performance Schaltwegverkürzung
Diskutiere BMW Performance Schaltwegverkürzung im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, in der Produktbeschreibung steht drin, dass dieser für den 35i und 335i geeignet ist. Nun würde ich gerne wissen, ob dieser auch für 25i...
  1. mle
    mle Gesperrt!
    16.01.2012
    653
    Raum Nürnberg
    Markus
    in der Produktbeschreibung steht drin, dass dieser für den 35i und 335i geeignet ist. Nun würde ich gerne wissen, ob dieser auch für 25i geeignet ist oder ob einer hier diesen schon verbaut hat ?
    Vielen Dank :)
  2. #2 JimPanse, 20.03.2012
    JimPanse
    JimPanse 1er-Fahrer(in)
    10.06.2010
    435
    Saarland
    07/2008
    Olli
    Laut Teilekatalog hat der Schalthebel für den 135i die 25110434217, der für den 125i die 25117542200, müssten also zwei unterschiedliche sein.
  3. mle
    mle Gesperrt!
    16.01.2012
    653
    Raum Nürnberg
    Markus
    Also für den 25i gibts nur den Performance Schaltknauf? Vielen Dank
  4. #4 frank-68, 20.03.2012
    frank-68
    frank-68 1er-Interessent(in)
    21.02.2011
    20
    06/2011
    Nee, schon den ganzen Schalthebel verkürzt mit Knauf.
    Beim 135 ist der komplette"Schalthebelträger" mit bei.Denn braucht man beim 125 nicht.
  5. mle
    mle Gesperrt!
    16.01.2012
    653
    Raum Nürnberg
    Markus
    alles klar vielen Dank :)
  6. #6 pousa13, 23.03.2012
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.335
    703
    Erding
    Flo
    ich hab bei meinem nur die schaltstange getauscht und den PP Knauf+Sack weggelassen. kostet nen 50er oder sowas und ist einfach nur wahnsinnig geil :D
  7. #7 fleX_88, 23.03.2012
    fleX_88
    fleX_88 1er-Fahrer(in)
    10.08.2010
    228
    Stuttgart
    kannst mal ein bild posten von deinem Hebel?
  8. #8 pousa13, 23.03.2012
    pousa13
    03.03.2009
    5.335
    703
    Erding
    Flo
    is zwar nur vom ganzen innenraum aber ich denk man erkennt den E46 Short Shift....den find ich einfach super!
    und in nem anderen thread hatten wir schon mal angesprochen, dass im 130er der Hebel anscheinend kürzer wird (also weiter runter wandert) mit der schaltwegverkürzung.
    bei mir ist er ca nen cm rausgekommen. passt aber super mit der armauflage und die schaltwege sind einfach geil kurz :D
  9. #9 BlackHunterX, 24.03.2012
    BlackHunterX
    BlackHunterX 1er-Fahrer(in)
    05.03.2011
    464
    Köln!
    Patrick
    :daumen:
  10. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.065
    44
    Flo, hast du neue Felgen oder deine schwarz gemacht?
    Würde mich mal interessieren wie kurz die Wege nun bei dir sind :)
    Wer hat denn schon einen Schalthebel vom Z4 oder so eingebaut beim 125i?
  11. #11 pousa13, 25.03.2012
    pousa13
    03.03.2009
    5.335
    703
    Erding
    Flo
    Felgen sind jetzt schwarz lackiert ;)
    Die Schaltwege sind jetzt richtig kurz - kürzer braucht man sie wirklich nicht! glaub mir, Kauf dir die Schaltstange für nen 50er und den weißen Kunststoff Ring, der beim Umbau hopps geht und du bist glücklich!!! :)
  12. #12 elusive, 25.03.2012
    elusive
    elusive 1er-Fahrer(in)
    28.05.2011
    415
    1er M Coupé
    06/2012
    Hört sich interessant an. Gibt's da eine Teilenummer? Und ist der Kunststoffring dabei?
  13. #13 pousa13, 26.03.2012
    pousa13
    03.03.2009
    5.335
    703
    Erding
    Flo
    der Kunststoffring ist nicht dabei, musst extra bestellen
    Lager Schalthebel - 25 11 1 220 600 - Kostet 7,90€
    der Performance Schalthebel hat die Teilenummer: 25 11 7 542 200
    Kostet 49,00€
  14. #14 alpinweisser_120d, 26.03.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.741
    2.513
    zum verständnis.
    flo hat eine echte schaltwegverkürzung die durch einen andere übersetzung des schaltgestänges funktioniert!
    ein kurzer schaltknauf verringert nicht zwingend die schaltwege!
  15. #15 pousa13, 26.03.2012
    pousa13
    03.03.2009
    5.335
    703
    Erding
    Flo
    genau so ist es, dachte das wäre klar, weils hier ja um die "[E82] BMW Performance Schaltwegverkürzung" geht :)
  16. #16 alpinweisser_120d, 26.03.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.741
    2.513
    jo die meisten sprechen aber immer wieder vom schaltkauf alleine. deshalb hab ich es mal aus sicherheit ergänzt!
  17. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.065
    44
    Ich meinte auf jeden Fall das Gestänge da ;)
    Wie aufwendig ist denn der Einbau? Hat jemand eine kleine Beschreibung?
  18. #18 pousa13, 26.03.2012
    pousa13
    03.03.2009
    5.335
    703
    Erding
    Flo
    ich habs machen lassen, da muss man eigentlich von unten ran und den auspuff etwas ablassen...ist also nicht mal eben so erledigt
  19. #19 7tagetobi, 26.03.2012
    7tagetobi
    7tagetobi 1er-Fan
    12.04.2006
    759
    Stuttgart
    10/2013
    Tobi
    Welches Short Shift Gestänge vom E46 hast du eingebaut? Das für den E46 330i? Falls du da zufällig ne TN für hast wäre ich dankbar.
    Ich würde auch gern kürzere Schaltwege haben, aber ohne dass der Knauf weiter nach unten wandert. So wie das bei Dir aussieht wäre ideal. Gleiche Höhe aber kürzere Wege durch die Schaltgassen :daumen:
    Schon jetzt viele Dank Flo :winkewinke:
  20. #20 pousa13, 26.03.2012
    pousa13
    03.03.2009
    5.335
    703
    Erding
    Flo
    das ist ein Missverständnis - ich hab das PP Gestänge für den 125er verbaut, benutze aber nicht den PP Schlatknauf sondern den kurzen Gangknüppel aus dem E46.
Thema: BMW Performance Schaltwegverkürzung
  1. bmw e88 schaltwegverkürzung
  2. bmw performance schaltwegverkürzung e82
  3. bmw 125 schaltweg
  4. schaltwegverkürzung 130i einbau,
  5. bmw 130i schaltwegverkürzung
BMW Performance Schaltwegverkürzung - Ähnliche Themen
  1. 19 Zoll UA3 Felgen BMW 1er E81 E82 E87 E88 3er E90 E91 E46 E36 M Performance
    19 Zoll UA3 Felgen BMW 1er E81 E82 E87 E88 3er E90 E91 E46 E36 M Performance: [IMG] EUR 749,00 End Date: 27. Jun. 15:31 Buy It Now for only: US EUR 749,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 19 Zoll AX9 Felgen für BMW 5er F10 F11 550D M Performance 530 535 540 Z3 Z4 E85
    19 Zoll AX9 Felgen für BMW 5er F10 F11 550D M Performance 530 535 540 Z3 Z4 E85: [IMG] EUR 599,00 End Date: 22. Jun. 16:46 Buy It Now for only: US EUR 599,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 19 Zoll AX9 Felgen für BMW X1 E84 X3 E83 F25 X4 F26 M Paket Performance CSL GTS
    19 Zoll AX9 Felgen für BMW X1 E84 X3 E83 F25 X4 F26 M Paket Performance CSL GTS: [IMG] EUR 599,00 End Date: 22. Jun. 16:46 Buy It Now for only: US EUR 599,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 19 Zoll AX9 Felgen für BMW 3er e46 e36 e90 e91 e92 e93 f30 f31 M Performance
    19 Zoll AX9 Felgen für BMW 3er e46 e36 e90 e91 e92 e93 f30 f31 M Performance: [IMG] EUR 599,00 End Date: 22. Jun. 16:46 Buy It Now for only: US EUR 599,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW Performance Schaltwegverkürzung
    BMW Performance Schaltwegverkürzung: Hi, passt BMW Performance Schaltwegverkürzung auf 120d?
