BMW Performance Schalldämpfer-System E82/E88 125i
Diskutiere BMW Performance Schalldämpfer-System E82/E88 125i im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nur der für 125i passt. Die letzten gingen für 800€ beim Händler weg. Mit Rabatt hatte ich 768€ bezahlt. Ist deutlich mehr als vor ein paar...
  1. #21 gotcha43, 12.11.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    6.951
    2.900
    Löningen
    04/2009
    Ist deutlich mehr als vor ein paar Jahren, als noch eine 5 vorn stand, aber das war‘s mir wert.
    Tixal gefällt das.
  2. #22 Tokybre, 12.11.2019
    Tokybre
    Tokybre 1er-Fahrer(in)
    16.10.2017
    167
    21
    Bremen
    125i Cabrio
    07/2008
    Ich hatte für meinen in 2018 bei Leebmann 672 bezahlt, die UVP lag, glaube ich, bei um die 900....
  3. Tixal
    Tixal 1er-Interessent(in)
    28.10.2019
    17
  4. #24 gotcha43, 13.11.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    6.951
    2.900
    Löningen
    04/2009
    Wenn der lieferbar ist, kannst du ihn ja bestellen.
    Aber mit Steuer etc. Wird das ein sehr teurer Performance Auspuff. :D
  5. #25 Tokybre, 13.11.2019
    Tokybre
    16.10.2017
    167
    21
    Bremen
    125i Cabrio
    07/2008
    Krasser Kurs!
    Aber hab gestern Mal spaßeshalber gestöbert, man bekommt zzt. keine gebrauchten PP-ESD für 125i, nicht Mal zu unverschämten Preise....im Gegenteil, mehrere Leute suchen bei eBay Kleinanzeigen...
    Bin so froh, dass ich letztes Jahr noch zugegriffen hatte....
  6. HK
    HK 1er-Fahrer(in)
    11.07.2007
    443
    227
    Metzingen
    M240i Coupé
    M240i
    05/2018
    Hendric
    Am 130i ist es auch extrem übel was da für Preise für richtig mies runtergerockte ESD aufgerufen werden - hab für einen Kumpel dann einen Serien-ESD abgestaubt und den umgebaut :D
  7. Tixal
    28.10.2019
    17
    Ich kann Vlt einen gebaucht bekommen. 27tkm gelaufen.
    Ich soll aber ein Gebot abgeben.
    Was schätz/wisst ihr was so ein ESD gebaucht noch wert ist?
  8. #28 Tokybre, 18.11.2019
    Tokybre
    16.10.2017
    167
    21
    Bremen
    125i Cabrio
    07/2008
    Hhmm, schwer zu sagen, der Verkäufer will natürlich das meistmögliche haben.
    Ich denke aber, unter 600 wird da nix gehen....
  9. Tixal
    28.10.2019
    17
    Der Verkäufer hat angeblich jetzt bereits Gebote von 930€ für den gebauchten ESD bekommen.
  10. #30 gotcha43, 18.11.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    6.951
    2.900
    Löningen
    04/2009
    Dann brauchst das gar nicht weiter verfolgen.
    Alles über 750 ist unverschämt und nicht weiter zu verfolgen, außer einem is alles egal.
    Tixal gefällt das.
  11. Tixal
    28.10.2019
    17
    Mal einen Verständnisfrage zu dem Performance ESD. Habe ich richtig gelesen das es ein Klappenauspuff ist?
    Wenn ja wie und woher wird dieser angesteuert?
  12. #32 gotcha43, 19.11.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    6.951
    2.900
    Löningen
    04/2009
    Ja ist es, der originale ist auch ein Klappenauspuff.
    Wird via Unterdruck gesteuert.
    Die Unterdruckleitung geht vom Motorraum bis zum Auspuff und ist hinter dem linken Radlauf im Kofferaum durch ein Steuerventil unterbrochen, welches bei anliegender Spannung den Unterdruck durchlässt.
    Dieses wird wiederum vom Motorsteuergerät angesprochen.
    Ventil Stromlos heißt daher Klappe offen.
    Stecker abstecken bewirkt daher eine dauerhaft geöffnete Klappe.
  13. Tixal
    28.10.2019
    17
    Okay. Wow ich merke ich bin noch neu im BMW Lager. Hätte nicht gedacht das mein 125i Original eine Klappenanlage verbaut hat!
    Weißt du auch noch zufällig wie es gesteuert wird?
    An Drehzahl X wird geöffnet? Oder schon intelligenter in Abhängigkeit von einer bestimmten Last?
  14. #34 gotcha43, 19.11.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    6.951
    2.900
    Löningen
    04/2009
    Leerlauf offen und dann ab 3000rpm ca.
    geht rein um Lautstärke.
  15. Tixal
    28.10.2019
    17
    Ok danke!
    Also eventuell kann ich mich doch noch einigen mit dem Verkäufer des Performance ESD. Er ist etwas von seinem hohen Ross runter gekommen(mangels echter Gebote nehme ich mal an)
    Allerdings folgende Problematik. An dem ESD ist die Unterdruckdose defekt(Die Kunststoffclipse sind teilweise abgebrochen).
    Gibts es diese Dose einzeln zum nachbestellen bei BMW?
    Oder eine sinnvolle Reparatur Methode?
    Oder eine Dose auf dem freien Markt die auch passt?
  16. #36 Tokybre, 22.11.2019
    Tokybre
    16.10.2017
    167
    21
    Bremen
    125i Cabrio
    07/2008
    Moin,
    ich habe den PP-ESD und bin mir ziemlich sicher, dass dieser dieselbe Unterdruckdose wie der Original-ESD hat...
  17. Tixal
    28.10.2019
    17
    Also ich war gerade bei BMW. Weder die Dose der Original Klappe noch die Dose der Performance Klappe gibt es einzeln zu bestellen. Jetzt weiß ich auch warum keiner mehr den Auspuff für 1000€ haben will.
    Die Frage ist jetzt ob die Dose meiner original Klappe irgendwie abzumontieren ist!?
  18. #38 reihensechszyli, 22.11.2019
    reihensechszyli
    reihensechszyli Forums-Tuner
    09.07.2010
    8.305
    751
    Süden BW
    07/2018
    ms-tuning marcel
    Beim 335i e92/93 ist es krass da gehen die Performanceauspuffanlagen stellenweise für 2000€ weg gebraucht!
  19. #39 Schleichwerbung, 02.12.2019
    Schleichwerbung
    Schleichwerbung 1er-Interessent(in)
    22.05.2013
    29
    GTC
    11/2010
    Manuel
    Nimm doch einfach die Unterdruckdose vom Serien-ESD? Das ist 1:1 die selbe. Notfalls gibts bei eBay die Serien-ESD doch teilweise für 50€
    Die habe ich bei meinem dran, da das dann nicht wieder so Plastikschrott ist:
    https://www.flapcontrol.de/Unterdruckdose-Auspuffklappe-Vakuum-Edelstahl
    Hab vor paar Monaten einen für 1100€ ergattert, ist jeden Cent wert... Die Teile sind halt einfach unglaublich rar.
    Manu
Thema: BMW Performance Schalldämpfer-System E82/E88 125i
  1. bmw e88 125i performance auspuff
BMW Performance Schalldämpfer-System E82/E88 125i - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E82 Maß Vordersitzbezüge Sitzbezüge Schonbezüge: Frottee/Mokka
    BMW 1er E82 Maß Vordersitzbezüge Sitzbezüge Schonbezüge: Frottee/Mokka: [IMG] EUR 155,65 End Date: 30. Dez. 14:14 Buy It Now for only: US EUR 155,65 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er F20 Maß Vordersitzbezüge Sitzbezüge Schonbezüge: beige/beige
    BMW 1er F20 Maß Vordersitzbezüge Sitzbezüge Schonbezüge: beige/beige: [IMG] EUR 129,71 End Date: 30. Dez. 14:25 Buy It Now for only: US EUR 129,71 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er F20 Maß Vordersitzbezüge Sitzbezüge Schonbezüge: Fro/Mokka/Espresso
    BMW 1er F20 Maß Vordersitzbezüge Sitzbezüge Schonbezüge: Fro/Mokka/Espresso: [IMG] EUR 155,65 End Date: 30. Dez. 14:26 Buy It Now for only: US EUR 155,65 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er F20 Maß Vordersitzbezüge Sitzbezüge Schonbezüge: Frottee/beige
    BMW 1er F20 Maß Vordersitzbezüge Sitzbezüge Schonbezüge: Frottee/beige: [IMG] EUR 149,17 End Date: 30. Dez. 14:25 Buy It Now for only: US EUR 149,17 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Kenwood MP3 CD 1DIN AUX USB Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89
    Kenwood MP3 CD 1DIN AUX USB Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89: [IMG] EUR 68,00 End Date: 21. Dez. 21:00 Buy It Now for only: US EUR 68,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
