BMW Performance Bremse für125i QP eintragen
Diskutiere BMW Performance Bremse für125i QP eintragen im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hat jemand die Performance Bremse in seinem 125i QP verbaut und eingetragen? Gibt vom BMW ja nur nen Prüfbericht (wo nichtmal der TÜV was mit...
  1. #1 H1j@ck3r, 27.06.2009
    H1j@ck3r
    H1j@ck3r 1er-Fahrer(in)
    21.06.2009
    50
    Mönchengladbach
    Gibt vom BMW ja nur nen Prüfbericht (wo nichtmal der TÜV was mit einträgt), Teilegutachten (Laut Kundeninfo von BMW im Anhang) ist nicht vorhanden und gibt es auch wohl nicht. Keine Ahnung warum die sowas sagen/schreiben und im Katalog wird auch ne problemlose eintragung beschrieben.
    Hatte das prob schon zuletzt nach ner umrüstung auf JCW - Bremse für einen Cooper S mit JCW - kit . Ist dann irgendwo im Märchenland innerhalb von 5 mins eingetragen worden, aber naja.. :roll:
    Vielleicht weiss jmd ne idee wie man um ne §21 herum kommt.
    Ist alles irgendwie leicht beknackt :protest: :groll: :mir_ist_schlecht:
  2. #2 BMWlover, 27.06.2009
    Stuntdriver hat die PP Bremse dran, vielleicht meldet er sich mal zu Wort :wink:
  3. #3 H1j@ck3r, 28.06.2009
    H1j@ck3r
    21.06.2009
    50
    Mönchengladbach
    Ich glaube das ganze hat sich erledigt. Werde mich anderweitig umschauen müssen, da es beim 125i für hinten nicht den Festsattel im pp bremspaket gibt, obwohl er passen müsste. :shock:
    somit müsste man dann rumstückeln und dann wirds noch bescheidener mit eintragen, geschweige denn mit einer correcten umcodierung der bremse :(
    Kann also ruhig gelöscht werden das ganze hier..
    peace out
  4. #4 BMWlover, 28.06.2009
    Der hintere Bremssattel ist der vom 130i. Er ist halt nicht gelb...
    Aber dennoch würde mich mal interessieren, wie die Eintragung abläuft... Gibts da ein Gutachten von BMW?
  5. #5 mahatmanich, 28.06.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Geb das Geld lieber für einen dicken Urlaub aus! ;)
  6. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Klar gibts da ein Teilegutachten von BMW, das hatte ich selber schon in der Hand und hab den TÜV gefragt ob die mir das so eintragen würden, das kann dein Teilemensch oder irgendwer in dem Laden einfach ausdrucken - ist gar kein Ding.
    Ich habe auch grade die PP Bremse gekauft und werde sie demnächst einbauen lassen. Der TÜV hätte mir sogar die große PP an meinem 120i eingetragen mit großem Sattel (ja der passt, ich habs ausprobieren lassen).
    Dennoch habe ich nur die kleine Bremse bestellt. Die große Scheibe zum großen Sattel lässt sich auch problemlos montieren - nur die Handbremsbeläge sind kleiner und würden dann in der großen Scheibe nicht mehr greifen -> keine Handbremse mehr und das geht nicht.
    Man kann auch die kleine Scheibe montieren, die ist halt kleiner und 2mm schmaler, es müsste gehen (auch laut TÜV, der hat da weniger Bedenken). Nur selbst wenn die große Bremse einfach dran passt: Haben die Bremskolben (klein und groß) einen identischen Durchmesser und entwickeln die gleiche Bremskraft? Ich habe meinen Händler bei BMW anfragen lassen: Diese Information geben sie nicht raus (ich vermute weil sie die Information nirgends stehen haben und zu Faul sind nachzuschauen oder nachzumessen).
    Würde mir BMW den identischen Kolbendurchmesser bei beiden Bremssätteln bestätigen - O-Ton TÜV Prüfer: "... dann liese sich damit was anfangen...".
    Aber dabei taucht dann wahrscheinlich ein weiteres Problem auf: der Sensor könnte die Scheibe gar nicht mehr berühren und die Verschleißanzeige für die Bremsen an der Hinterachse wär fürn Arsch (ich würd damit leben).
    Eine Alternative (bis auf den Sensor) wäre entweder BMW oder den Hersteller der Bremssättel dazu zu befragen und zu einer Aussage zu bewegen (Der Hersteller der hinteren, kleinen PP Anlage ist definitiv Ate, steht drauf). Dann könnte man den großen Sattel einfach montieren und müsste halt eventuell damit leben, dass die Verschleißanzeige nicht mehr funktionieren kann weil der Sensor nicht mehr verschlissen wird.
    Eine weitere Alternative wäre sich Handbremsbeläge herstellen zu lassen die in der kleinen Halterung greifen aber 12 mm mehr Durchmesser haben damit sie in der großen Scheibe greifen können. Voraussetzung ist auch hier wieder der gleiche Bremskolbendurchmesser da sich die "Nachrüstung Sportbremse" von einem 123/130/135 wohl kaum auf einem 116-125 kodieren lässt aber dazu werd ich meinen Servicemensch nächste Woche mal befragen. Den großen Sattel und Scheibe kann man ja immernoch irgendwann nachrüsten :D
  7. #7 H1j@ck3r, 28.06.2009
    H1j@ck3r
    21.06.2009
    50
    Mönchengladbach
    Nicht nur die Farbe macht den unterschied! Der "gelbe" Festsattel für die HA der Topmodelle /123d/130i/135i) ist ein 2 Kolben Festsattel.
    Die Übrigen modelle erhalten nur den 123d/130i HA Sattel der serienmässig verbaut ist (1 Kolben Faustsattel)
    Merkwürdigerweise gibt es im etk keine bestellnummer für den sattel den die "kleinen modelle" im Paket erhalten, vermutlich um einem vergleich mit den Serienteilen 123d/130i zu verhindern.
    Auf jedenfall ist der Sattelträger beim 123d/125i der selbe, demnach müsste eigentlich auch der 2Kolben-Festsattel passen.
    Problem werden die Handbremsteile dar stellen ab bowdenzug, da es sich wohl um einen grösseren Trommelinnendurchmesser Handelt. Beläge, einstellschraube rep satz Haltefedern und Haltering müssten getauscht werden um die funktion der Handbremse weiterhin zu gewärleisten.
    Nächstes prob, der Radträger ist unterschiedlich wegen der radlagers :roll:
    Ist die Frage ob man die grössere Handbremse überhaupt am "kleineren" radträger befestigt bekommt.
    Thema Gutachten: Von BMW gibt es nur einen Prüfbericht, kein Teilegutachten, nach welchen wohl seit dem jahr 2000 nichts mehr eingetragen werden darf. Also ne Einzelabnahme. Aber wie sowas dann abläuft oder Kostet kann ich nicht sagen, bisher nn gemacht. Auch der :) kann einem dann nicht mehr helfen, war bei dem Mini das Selbe mit dem ich in meinem alten :)-Lehrbetrieb war, da guckt der dekra man auch nur und kann nix machen , egal ob BMW-fachwerkstatt oder net, wenn die unterlagen net stimmen gibts kein brot, alles andere ist dann nicht rechtens. Warum BMW allerding in der Kundeninfo von nem Teilegutachten spricht wo es ja nur ein Prüfbericht ist, verstehe ich auch net ganz.. anscheinend ist denen der Unterschied net klar! Auch mehrere Anrufe von meinem Teilekollegen in münchen ergaben, es gibt nichts anderes ausser diesen prüfbericht... naja eigentlich auch egal, an mir können die so jetzt nichts verdienen, aber musste nochmal gesagt werden ;)
  8. fosaq
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Ich dachte der gelbe hätte auch nur einen Kolben? In dem Fall kann man die Aktion ja sowiso vergessen.
    Und der Radträger (bzw. Achsschenkel) ist anders, da gibts son "Nippel" an dem die Handbremsteile befestigt sind und sich abstützen, der ist beim 123 6mm weiter außen, man kann also die größeren Handbremsteile nicht einfach so montieren. Ideal wären hier einfach Beläge die sich eben am kleinen Achsschenkel montieren lassen aber in der großen Scheibe greifen.
    Wie gesagt hab ich das alles live gesehen, man hat einen 123d und meinen 120i an einem Hinterrad da komplett auseinander genommen und die Teile einfach quer getauscht um zu sehen obs passt.
    Achschenkel tauschen geht zwar, dann passen aber Radlager und Antriebswellen nicht mehr und dahinter passt dann auch nix mehr zusammen.
    Zum Prüfbericht: Ich kann mich nicht mehr so genau an den Zettel erinnern aber der TÜV würde mir das einfach so ohne weiteres eintragen lassen. Wohl mal kurz Funktion von Bremsen und Handbremse überprüfen und gut.
  9. #9 H1j@ck3r, 28.06.2009
    H1j@ck3r
    21.06.2009
    50
    Mönchengladbach
    Glaube das mache ich auch :)
    @fosaq: Wenn du ein Teilegutachten hast (keinen Prüfbericht)! dann würde ich den gerne mal sehen oder ne info wie man da dran kommt. Hab die Ganzen unterlagen ja hier neben mir liegen incl einbauanleitung, es ist definitiv nur ein prüfbericht. In der Werkstattbestätigung ist von einer teilegutachten nr. die rede, welche aber von einem Prüfbericht ist
    :roll:
  10. fosaq
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Tut mir leid ich habe diese unterlagen nicht mehr aber ich kann sie mir vom Händler ja nochmal geben lassen, das brauch ich spätestens bei der Eintragung dann sowiso. Aber ich meine eigentlich auch das Zeug, das bei der Einbauanleitung dabei ist, mehr hatte ich auch nicht.
    Ich dachte auch Prüfbericht und Teilegutachten wären keine großen Unterschiede...
    Aber mein TÜV trägt mir das ohne weiteres ein.
  11. #11 H1j@ck3r, 28.06.2009
  12. #12 H1j@ck3r, 28.06.2009
    H1j@ck3r
    21.06.2009
    50
    Mönchengladbach
    Na schad, aber wenns bei dir klappt find ich das schon voll ok! :yeah:
    Bei Anderen im Forum hats ja anscheinend auch irgendiwe geklappt, genau wie mit dem Mini der im Märchenwald war ^^ ;)
    Bleibt dann halt nur noch die frage obs auch zu100% rechtens ist, für die sheriffs wirds wohl reichen auch für die HU auch. Nur wenns anderweitig mal probs gibt bei nem unfall evtl sogar mit verletzten und man macht sich schlau, was dann?
    Aber ich mein, irgendwie muss man den scheiss doch eingetragen bekommen, auch so das niemand einem da was anhaben kann im nachhinein.
    Würde dem tüv auch nichts davon sagen wenns einer eintragen würde (aber nur das grosse paket) ;) und egal wärs mir eigentlich auch, hauptsache es trägt überhaupt jmd bremsenmässig was ein.. und das cadieren, naja.. hauptsache auf Sportbremse umcodiert :D :banane1:
  13. fosaq
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Wäre schön wenn "Hauptsache umkodieren" reicht. Ich weiß ja (noch) nicht was da alles umgeändert wird aber ich denke halt die unterschiedlichen Parameter der bremse. Und wenn die große PP hinten mehr brems und die Software bzw. die Parameter für die kleine drauf ist kanns schon sein, das du hinten zu viel Bremskraft hast.
    Ach ja, wenn ich mir die große Performance Hinterradbremse so anschaue... also der Sattel ist doch auch nur ein 1-Kolben Faustsattel, oder? klick
    Sonst würden die Beläge doch sicher auch größer aussehen. Du siehst ja auch auf der Außenseite unter dem BMW Schriftzug das da eine Rundung angedeutet ist. Währe es ein 2-Kolben Satten würden da sicher zwei Rundungen sein, auf der VA sind ja auch drei angedeutet. Das gibt also schon mal wieder Hoffnung.
  14. #14 H1j@ck3r, 28.06.2009
    H1j@ck3r
    21.06.2009
    50
    Mönchengladbach
    deswegen ist es ja ne 2 kolben, innen und aussen jeweils 1 kolben. bei den faustsattelbremsen(den "kleinen") hast du nur innen 1 kolben und der belag aussen wird über die reaktionskraft gegen die scheibe gedrückt. vorne sieht man auf dem bild nur die inneren 3, aussen sind aber auch nochmal 3 also 6 kolben festsattel. bei dem festsattel hinten (vorne natürlich auch) fällt ja auch der sattelträger weg, der wird dann direkt angeschraubt. deswegen passt der grundsätzlich hinten ja auch, das ist ja das schlimme :(
    Mit der codierung könntest du recht haben, wobei diese für den DSC / ABS regelfall durchgeführt werden muss und die reaktionszeiten leicht verändert. der bremsdruck im system sollte davon nicht beeinflusst werden.
    Aber ist natürlich auch wieder so ne sache :roll:
  15. #15 Stuntdriver, 29.06.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ich bekam einen Wisch und in Schein wurde nichts eingetragen, aber ich meine der Wisch habe einen Stempel und ein Autogramm des TÜV-Prüfers.
    Ich habe es ja schon bei Abholung machen lassen, von Problemen ist mir nichts bekannt.
    Die Leistung der Brmese ist einwandfrei, ich glaube daß mehr nicht nötig ist - es sei denn man will auf der Rennstrecke Bestzeiten jagen, aber auch dann sollte wohl mal zuerst in Slicks und das Fahrwerk investieren....oder gleich ein leichteres Auto kaufen. :D
  16. #16 H1j@ck3r, 30.06.2009
    H1j@ck3r
    21.06.2009
    50
    Mönchengladbach
    Glaube ich, selbst die Serienanlage ist schon ziemlich gut.
    Geht sich halt auch irgendwo um die sportliche optik und um bei einer späteren Leistungssteigerung gut gerüstet zu sein.
    Nur wenn ich so ne Operation mache möchte, ich eigentlich auch die "große" Anlage verbauen und nicht mit Serien trekker- oder turnschuhteilen (123d/130i) abgespeisst werden. Aber das ist ja wieder ein anderes Problem.
    Weiss ja nicht was man dir da ausgehädigt hat?! Die 5 seiten Prüfbericht?
    Weil dir einfach nur nen wisch von der Änderungsabnahme zu geben ist nicht Ausreichend, denn (Zitat Tüv-Prüfbericht):
    PRÜFBERICHT
    über die Musterbegutachtung hinsichtlich der Übereinstimmung eines Fhzgs oder Fhzgteilsmit den Vorschriften der StVZO. Dieser Bericht dient als Arbeitsgrundlage für den Amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kfzverkehr bei begutachtungen nach § 21 StVZO.
    Dieser Prüfbericht ist nicht für Änderungsbanahmen gemäß § 19 Abs. 3 StVZO zulässig.
    0. Hinweise für den Fahrzeughalter
    Unverzügliche Durchführung einer begutachtung nach §21 StVZO
    http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_21.php
    Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis der Fhzgs.
    Die Betriebserlaubnis muss unter Befifügung des Gutachtens nach § 21 StVZO eines amtlich anerkannten Sachverständigen für den KFZverkehr bei der zuständigen Verwaltungsbehörde (Strassenverkehrsamt) neu beantragt werden.
    Neuerteilung der Betriebserlaubnis und Änderung der Fahrzeugpapiere (Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis, bzw. Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter umgehend zu beantragen.
    würde auf jedenfall mal irgendwie beim Strassenverkehrsamt oder vorher beim :) nachfragen ob nochwas zu erledigen ist mit den unterlagen die du da hast. Der "nichtige" Ptüfbericht hat auch tüv wappen, stempel und ne unterschrift von nem Sachverständigen, das hat aber so erstmal nichts zu bedeuten.
    Sorry dass du ihr so viel lesen müsst wenn ich schreibe :oops:
  17. #17 Equilibrium, 30.06.2009
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    nee, oder?
    bei mir ist die pp-bremse im schein eingetragen. :lol:
    @patrick: klasse, dann klappt es ja doch noch. welche anlange hast du denn jetzt bestellt? die vom 125i oder vom 123d?
  18. #18 H1j@ck3r, 02.07.2009
    H1j@ck3r
    21.06.2009
    50
    Mönchengladbach
    So, hab mir heute mal nen 125i und nen 135i Bremsbacken-Haltering bestellt. Beide ca 5 €..
    Sollte das 135i teil passen, mache ich mich nochmal schlau wers irgendwie einträgt und dann is gut :P
  19. #19 Stuntdriver, 02.07.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Auch klasse, der Aufkleber auf der B-Säule: "Achtung Performance Bremse" :lach_flash:
    Bei der kleinen HA-Bremse in grau war's wohl notwendig. :shock: :motz:
  20. #20 H1j@ck3r, 02.07.2009
    H1j@ck3r
    21.06.2009
    50
    Mönchengladbach
    Also wenns passen sollte, werd ich das wohl machen und ein 123d pp bremsen paket verbauen.
    Werd dann hier nochmal bescheid sagen wenns geglückt ist, dann kannste ja noch nachrüsten ;)
Thema: BMW Performance Bremse für125i QP eintragen
  1. bmw performance bremse eintragen
BMW Performance Bremse für125i QP eintragen - Ähnliche Themen
  3. M Performance Interieurleisten LCI2
  4. [E8x] Bmw Roadmap Professional 2017 Dvd Set SA609
