BMW Performance Aussenspiegelkappen Carbon - pfeifen
Diskutiere BMW Performance Aussenspiegelkappen Carbon - pfeifen im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hiho hab mir gestern die Carbon Performance Kappen gegönnt und heute verbaut. Rechte Seite ist alles ok, linke Seite leichtes pfeifen zwischen...
  1. #1 Macallan, 16.04.2013
    Macallan
    Macallan 1er-Fahrer(in)
    01.12.2012
    235
    Hiho
    Rechte Seite ist alles ok, linke Seite leichtes pfeifen zwischen so 50-70 km/h.
    Hab´s nun schon 3x aus-und eingebaut, immer das gleiche.
    Jemand ne Idee ?
  2. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.800
    29
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    haste nochmal die alte drauf gemacht und getestet?
  3. #3 Macallan, 16.04.2013
    Macallan
    01.12.2012
    235
    hehe guter Gedanke.
    Nee noch ned, werd ich mal machen, denke aber schon das mir das aufgefallen wäre.
    Ich probier´s morgen mal aus.
  4. #4 Macallan, 17.04.2013
    Macallan
    01.12.2012
    235
    hab jetzt mal jeden Spalt nacheinander mit Tesafilm zugemacht.
    Der Übeltäter ist der Spalt zwischen Blinker und Kappe, ist offenbar etwas ungenau gearbeitet, Made in China :mrgreen:
    Hab mir nun überlegt: Kappe runter, klein wenig Silikon drunter und Kappe drauf.
    Falls jemand ne andere Idee hat, bin für jeden Vorschlag dankbar :blumen:
  5. #5 1ercruiser, 17.04.2013
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    E8x kaufen, der hat keine Blinker im Spiegel :mrgreen:
    Muuuussss weg
  6. #6 Macallan, 17.04.2013
    Macallan
    01.12.2012
    235
    :lach_flash::lach_flash::lach_flash:
  7. #7 derroeser, 17.04.2013
    derroeser
    derroeser 1er-Fahrer(in)
    20.12.2005
    85
    Düsseldorf
    120d xDrive
    02/2013
    Wo hast du denn die Kappen gekauft? Sind das die original von BMW?
  8. #8 Macallan, 17.04.2013
    Macallan
    01.12.2012
    235
    bei leebmann24.de, sind orig. BMW
    die rechte passt einwandfrei, die linke offenbar weniger
  9. #9 DJ Andy, 17.04.2013
    DJ Andy
    DJ Andy 1er-Fahrer(in)
    08.02.2013
    256
    Hessen
    02/2012
    Fotos hinschicken und beanstanden!
  10. #10 BMW8853, 17.04.2013
    BMW8853
    BMW8853 1er-Interessent(in)
    16.02.2013
    31
    CH
    Pascal
    Hallo Leidensgenosse
    Habe bei meinem 1er genau das gleiche Problem. Dieses Pfeifen geht mir tierisch gegen den Strich. Nach deinem Hinweis, dass es vom Spalt zwischen Blinker und Carbonabdeckung kommt, habe ich mir dies nun genauer angeschaut. Fazit: Beim linken Spiegel ist zwischen Blinker und Abdeckung tatsächlich ein grösserer Spalt als auf der rechten Seite. Rechts passt die Abdeckung zu 100% mit dem Blinker überein und lässt sich beim drauf drücken auch kein bisschen bewegen. Links hingegen kann man mit etwas Druck die Abdeckung gegen den Blinker drücken. Da ich die Carbonspiegel nicht selber montiert habe und auch Du nach mehrmaligen Versuchen keine Besserung hingekriegt hast wollte ich von Dir wissen ob Du schon eine Lösung gefunden hast??
    Gruss Pascal
  11. #11 Macallan, 17.04.2013
    Macallan
    01.12.2012
    235
    Hi
    habe heute bei Amazon so nen Silikonspender (keine Kartusche) von Liqui Moly bestellt.
    Sollte morgen da sein und dann wird es gleich ausprobiert, werde dann berichten.
  12. #12 Macallan, 18.04.2013
    Macallan
    01.12.2012
    235
    soo nun herrscht himmlische Ruhe :mrgreen:
    habe dazu benötigt: Schere, Tape und Silikon
    habe dann die Kappe runtergemacht zum abkleben, wär evtl. nicht nötig - ist aber einfacher, dann Kappe und Blinker mit Tape abkleben
    dann Silikon mit Finger verstreichen, nach ca. 10 min Trocknungszeit hab ich die Tapes dann entfernt
  13. #13 Macallan, 18.04.2013
    Macallan
    01.12.2012
    235
    so noch Spiegelglas rein, fertig :mrgreen:
    absolut nichts mehr zu hören, wenn mich eines wahnsinnig macht dann irgendein pfeifen, quietschen, knarzen, usw....
    Hoffe evtl. geholfen zu haben :blumen:
  14. #14 BMW8853, 18.04.2013
    BMW8853
    16.02.2013
    31
    CH
    Pascal
    Hoffe evtl. geholfen zu haben :blumen:[/QUOTE]
    Besten Dank für deine Anleitung. Konnte meinen Seitenspiegel heute auch ruhigstellen. Habe dazu beim Übergang Blinker/Gehäuse einen 3mm breiten Streifen aus Steinschlagschutzfolie angebracht. Sollte sich die Folie lösen, werde ich die Variante mit Silikon anwenden. :P :lol::lol:
  15. #15 Macallan, 18.04.2013
    Macallan
    01.12.2012
    235
    jo gern geschehen.
    hoffentlich pfeift es mit der Folie nun nicht bei höheren Geschwindigkeiten :twisted:
    ...dafür muß sich die Silikon-Lösung erst noch in der Waschanlage beweisen, aber bin zuversichtlich das das halten wird.:daumen:
  16. PeterC
    PeterC 1er-Fahrer(in)
    11.03.2013
    142
    02/2013
    Peter
    ... sonst leg Dir die Silikon-Flasche einfach in den Koffereaum \:D/
BMW Performance Aussenspiegelkappen Carbon - pfeifen - Ähnliche Themen
  1. BMW M Performance Parts im Leasing
  2. BMW M Performance Parts im Leasing
  5. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
