BMW Performance 269
Diskutiere BMW Performance 269 im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, Kann mir zufällig jemand ein Traglastgutachten Für die BMW Performance 269 in 8x19 und 9x19 E37+E39 besorgen? Bräuchte das...
  1. #1 Rocket85, 24.08.2011
    Rocket85
    Rocket85 1er-Fahrer(in)
    26.04.2011
    221
    Saarland
    123d Coupé
    Marc
    Hallo Leute,
    Bräuchte das für nen 1er Coupè E82 123d.
    Die Jungs bei BMW haben gemeint, ich zitiere:
    "Da gibbet bei uns keine freigabe dafür....viel zu groooß die Dinger!"
    Ist doch mal ne richtig kompetente Aussage!
    Hoffe ihr könnt helfen
    Vielen dank!
    P.S. Welchen Reifen soll ich am besten aufziehen lassen?
    Radläufe sind schon gezogen, würd gern VA225/30/19 HA255/35/19
  2. #2 daytona900, 24.08.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.588
    Du hättest ja auch nur nach dem Traglastgutachten Fragen müssen! Für andere Felgen gibt es kaum eine Freigabe von BMW!
    Am besten per Mail, nur dann kommt wieder die Nachfrage nach der Teilenummer. Wenn du die vorher hast, gleich mit reinschreiben und gut ist!
    Bist du sicher das die ohne Nacharbeit passen?
  3. #3 daytona900, 24.08.2011
    daytona900
    09.01.2010
    4.588
    225/35x19 & 255/30x19 ist die Standardbereifung auf diesen Felgen!
  4. #4 Rocket85, 24.08.2011
    Rocket85
    26.04.2011
    221
    Saarland
    123d Coupé
    Marc
    Ne nur mit ganz schmalen gummis....
    deshalb sind die Radläufe schon gezogen!
  5. #5 Rocket85, 24.08.2011
    Rocket85
    26.04.2011
    221
    Saarland
    123d Coupé
    Marc
    @daytona 900
    sorry zahlendreher!
  6. #6 daytona900, 24.08.2011
    daytona900
    09.01.2010
    4.588
    Warum hast du nicht die 269 vom E46 genommen, schmaller und von der ET höher!
  7. #7 BMW-Racer, 24.08.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.124
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Wahrscheinlich weil der TE 19" will, und es die vom E46 nur in 18" gibt :)
    Frag mal Alex253 ob er dir weiterhelfen kann, er fährt die Felgen auch.
  8. PH1L
    PH1L 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    472
    Fulda
    Philipp
    also das traglastgutachten stellt dir der kundenservice (email auf der bmw-homepage) aus.
    ich fahre 215/35 und 225/35 und es passt ohne probleme. habe nicht die 269er felge aber eine andere vom e90 mit den gleichen dimensionen (styling 230).
    gruß phil
  9. #9 Rocket85, 24.08.2011
    Rocket85
    26.04.2011
    221
    Saarland
    123d Coupé
    Marc
    Ja das die kombi passt hab ich schon gelesen. Hätte aber gern die 255er hinten. Macht halt bisschen mehr daher. 
  10. #10 BMW-Racer, 24.08.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.124
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Das ist doch dem Traglastgutachten wurscht welche Reifen du montierst, dafür brauchst du die Reifenfreigabe vom Reifenhersteller. Und ob die Räder am Auto passen oder nicht entscheidet sowieso nur der Tüv-Prüfer :wink:
  11. PH1L
    PH1L 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    472
    Fulda
    Philipp
    ich weiß es ist geschmackssache,aber der 225er zieht sich echt schön über die felge. sieht auf jedenfall nicht nach schmalspurreifen aus.
    aber wie gesagt,das ist geschmackssache.
    bei 255ern wirds hinten richtig eng. alex hat das so,aber weiß jetzt nicht aus dem stehgreif was der machen musste.
  12. #12 BMWlover, 24.08.2011
    31.381
    Der hat ziehen lassen soweit ich weiß.
  13. #13 Rocket85, 24.08.2011
    Rocket85
    26.04.2011
    221
    Saarland
    123d Coupé
    Marc
    Bei den reifen wollte ich eigentlich Erfahrungswerte bezüglich des Herstellers und ob RF oder nicht.
  14. PH1L
    PH1L 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    472
    Fulda
    Philipp
    auf keinen fall RF.Zu schon bei 17zoll steinhart,dann will ich nicht wissen wie sich das bei 19zoll anfühlt und außerdem lässt es sich damit nur wenig sportlich fahren und sie sind vieeeeel zu teuer!
    Hersteller kann ich dir nicht viel sagen,da ich bisher nur hankook und falken gefahren bin. hankook ventus s1 evo ist aufjedenfall ein guter reifen. bin zufrieden.
  15. #15 Rocket85, 24.08.2011
    Rocket85
    26.04.2011
    221
    Saarland
    123d Coupé
    Marc
    Die hankook sind sehr schmal wenn ich das recht in Erinnerung habe.
    Sollte es irgendwelche Probleme bezüglich des ESP geben?
  16. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.044
    42
    Ich hab das traglastgutachten auch, aber keinen Scanner, kann es dir nur morgen abfotografieren wenn es dir hilft.
    Fahre die selben Felgen. Auch mit 225 vorne und 255 hinten. Das passt schon, hinten muss aber schon ein gutes Stück gebördelt werden! Am besten immer erst dann bördeln, wenn die fertigen Räder drauf sind!
  17. #17 Rocket85, 24.08.2011
    Rocket85
    26.04.2011
    221
    Saarland
    123d Coupé
    Marc
    Ja das wär super wenn das ginge!
    Hab heute mal ne E-mail an BMW direkt geschrieben, vielleicht schicken die es mir ja auch per email zu, aber sicher ist sicher!
    Würd dir dann per PN meine Mailadresse schicke ok?
  18. #18 Rocket85, 25.08.2011
    Rocket85
    26.04.2011
    221
    Saarland
    123d Coupé
    Marc
    Kann mir jemand aus em stehgreif die teilnummer sagen von den Felgen?
  19. #19 daytona900, 25.08.2011
    daytona900
    09.01.2010
    4.588
    Ist wohl die Rückfrage von BMW? hab das bei meiner anfrage gleich mit rein geschrieben, das ich keinen Zugang zu den Teilenummern von BMw habe und gut war es:mrgreen:
  20. #20 Rocket85, 25.08.2011
    Rocket85
    26.04.2011
    221
    Saarland
    123d Coupé
    Marc
    Ja die meinen ich soll beim Händler Nachfragen. Als wenn das für die ein problem wäre die Nummer zu besorgen.
BMW Performance 269
BMW Performance 269 - Ähnliche Themen
  1. Adapter Lenkradfernbedienung BMW 1er E87 E81 3er E90 E91 E92 E93 MINI f Pioneer
    Adapter Lenkradfernbedienung BMW 1er E87 E81 3er E90 E91 E92 E93 MINI f Pioneer: [IMG] EUR 89,00 End Date: 01. Mai. 09:25 Buy It Now for only: US EUR 89,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Adapter Lenkradfernbedienung BMW 1er E87 E81 E88 E90 E91 E92 E93 MINI für Sony
    Adapter Lenkradfernbedienung BMW 1er E87 E81 E88 E90 E91 E92 E93 MINI für Sony: [IMG] EUR 89,00 End Date: 01. Mai. 09:22 Buy It Now for only: US EUR 89,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Adapter Lenkradfernbedienung BMW 1er E87 E81 3er E90 E91 E92 E93 MINI Alpine
    Adapter Lenkradfernbedienung BMW 1er E87 E81 3er E90 E91 E92 E93 MINI Alpine: [IMG] EUR 89,00 End Date: 01. Mai. 09:25 Buy It Now for only: US EUR 89,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Adapter Lenkradfernbedienung BMW 1er E87 E81 3er E90 E91 E92 E93 MINI f Clarion
    Adapter Lenkradfernbedienung BMW 1er E87 E81 3er E90 E91 E92 E93 MINI f Clarion: [IMG] EUR 89,00 End Date: 01. Mai. 09:25 Buy It Now for only: US EUR 89,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Adapter Lenkradfernbedienung BMW 1er E87 E81 3er E90 E91 E92 E93 MINI für ZENEC
    Adapter Lenkradfernbedienung BMW 1er E87 E81 3er E90 E91 E92 E93 MINI für ZENEC: [IMG] EUR 89,00 End Date: 01. Mai. 09:25 Buy It Now for only: US EUR 89,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
