BMW M2 Bremse auf M140
Diskutiere BMW M2 Bremse auf M140 im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Ja schon klar. Die Blauen 4 Kolben Seriensättel vom M140i. Gibt es dafür Adapter dass man die 370mm Scheiben fahren kann? Hier ist bisher die Rede...
  1. #121 iramuf933, 09.08.2022
    iramuf933
    iramuf933 1er-Fahrer(in)
    20.11.2013
    416
    283
    Raum München/Augsburg
    M240i Coupé
    M240i
    06/2017
    Manu
    Ich hab das bis jetzt so verstanden:
    Die blaue Bremse aus dem M2/M3/M4 hat die gleichen Sättel, wie die M-Sport-Bremse beim 335/340/435/440 und die gelb/orange/rote M Performance Bremse.
    Das heißt wenn man beim 140/240 auf der VA die Sättel gegen M4 oder 440 mit M-Sport-Bremse Sättel tauscht, hat man quasi eine M Performance Bremse in blau und kann damit dann auch die angelochten 370er Scheiben der MP Bremse oder die glatten 370er Scheiben von den großen 3er/4er M-Sport-Bremse fahren.
    Dass bei den Ms die 380er Scheibe passt, liegt wohl am Schwenklager.
    Bitte korrigier mich wenn ich falsch liege @nekkface :)
    dr.zikzak, nekkface und Teddybearx25xe gefällt das.
  2. #122 Teddybearx25xe, 09.08.2022
    Teddybearx25xe
    Teddybearx25xe Böser, alter Sack
    26.08.2015
    1.071
    18.332
    Bergisches Land
    06/2014
    Norman
    :daumen: (bin zwar nicht @nekkface, aber das stimmt so)
    dr.zikzak, CeterumCenseo, nekkface und einer weiteren Person gefällt das.
  3. #123 nekkface, 10.08.2022
    nekkface
    nekkface 1er-Fan
    18.06.2018
    543
    714
    Ist absolut korrekt so! :mrgreen:
    dr.zikzak und Teddybearx25xe gefällt das.
  4. #124 Justus130i, 10.08.2022
    Justus130i
    Justus130i 1er-Fahrer(in)
    26.03.2020
    88
    31
    12/2017
    Sehe ich es dann richtig, dass man bei der Umrüstung egal auf welche dieser Bremsen mit Problemen bei 18 Zoll Räder rechnen muss, was den Abstand zwischen Sattel und Felge angeht?
  5. #125 nekkface, 10.08.2022
    nekkface
    nekkface 1er-Fan
    18.06.2018
    543
    714
    Nein, die oben genannte Umrüstung passt so gut wie bei jeder Felge, ich wüsste nicht bei welcher 18 Zoll Felge das nicht passt.
    Das einzige was nicht passt, ist die Lösung mit den Nachrüst-Adaptern für die 380mm M-Scheiben.
    Das hat sich ja aber aus diversen Gründen sowieso erledigt bzw. sollte sowieso keine Option sein.
  6. #126 christian8510, 10.08.2022
    christian8510
    christian8510 1er-Profi
    19.02.2015
    2.729
    2.307
    03/2017
    Hey Erik erledigt ist das nicht. Die Adapter waren von vornherein falsch.
    Der Typ hat adapter von ebay kleinanzeigen gekauft und die bei epytec nachbauen lassen.
    Er fährt sogar damit rumm. Auf 19 Zoll was natürlich passt und die Scheibe ist nicht mittig im Sattel.
    Wir haben das ganze jetzt noch mal überarbeiten lassen und der Adapter wird demnächst mit Gutachten verfügbar sein.
  7. #127 CeterumCenseo, 11.08.2022
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.981
    2.881
    Dahoam
    11/2014
    Was für ein Gutachten?
  8. #128 m1nicer40i, 11.08.2022
    m1nicer40i
    m1nicer40i 1er-Fahrer(in)
    04.03.2020
    166
    194
    BW
    08/2018
    An die Leute die hier Angst haben dass der Adapter brechen könnte, wie kommt ihr darauf? Der Bremssattel selber ist aus Aluminium, und rund um die Verschraubung auch nicht dicker ausgelegt als der Adapter. Warum sollte also der Adapter aus gehärtetem Stahl brechen, aber das Aluminium vom Sattel ist kein Problem?
    Würde mich da über eine echte Erklärung freuen, und nicht nur "Bauchgefühl".
    christian8510 gefällt das.
  9. #129 christian8510, 11.08.2022
    christian8510
    19.02.2015
    2.729
    2.307
    03/2017
    Gehärtet ist der adapter nicht nur der Stahl der verwendet wird hat eine sehr hohe Festigkeit.
    Hatte ich weiter oben schon ausführlich geschrieben. Auch die Schrauben die mitgeliefert werden haben eine hohe Festigkeit und werden mit 100- 110 NM angezogen. Zusätzlich kann man noch blaues Loctitie nehmen und einen kleinen Punkt davon aufs Gewinde der Schraube machen.
    Die original Schrauben von BMW haben ja auch so eine Art Loctite am Gewinde wenn sie neu sind.
  10. #130 SilberE87, 11.08.2022
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    5.803
    2.524
    Norddeutschland
    Wie sieht’s denn bei der Adapterlösung mit dem Gewicht gegenüber den passenden OEM Teilen aus?
  11. #131 christian8510, 11.08.2022
    christian8510
    19.02.2015
    2.729
    2.307
    03/2017
    ca 0,5 Kg wiegen die Adapter. Die m4 Scheibe ist auch etwas schwerer wie die 340er aber kann dadurch mehr Wärme aufnehmen und schneller abgeben.
  12. #132 dr.zikzak, 11.08.2022
    dr.zikzak
    dr.zikzak 1er-Fahrer(in)
    19.04.2020
    264
    80
    Österreich
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Bezüglich Bremsscheiben aus dem Zubehör - gibt's ehrliche Erfahrungswerte zu Zimmermann und Brembo?
    Ich möchte eventuell zunächst mal auf genutete/angelochte Scheiben und Ferodo DS2500 Beläge wechseln...
    Es gibt zwar hier im Thread schon was, dass Zimmermann nicht so schlecht sei wie deren Ruf, mit Brembo gibt es angeblich auch Unterschiede zwischen den Typen oder Fahrzeugklassen?
    Wäre toll, wenn es aktuelle Erfahrungen gibt!
    LG Alex
  13. Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    5.357
    2.123
    12/2018
    Guck mal bei 55Parts auf der Seite. Die haben verschiedene Bremsen Stages und verwenden auch Zimmermann Scheiben.
    dr.zikzak gefällt das.
  14. #134 CeterumCenseo, 12.08.2022
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.981
    2.881
    Dahoam
    11/2014
    In meinem Fall kommen die Bedenken vom Studium, Fachrichtung Fahrzeugtechnik. Ich will den Adapter nicht grundsätzlich schlecht reden, ich würde den nur nicht so konstruieren. M. E. sind die die tiefen Senkungen zumindest alles andere als gut. Mit einem vernünftigen Gutachten liese sich das natürlich leicht entkräften.
    Bisher wissen wir leider nur (hoffentlich noch) nicht, was für ein Gutachten es sein soll. Teilegutachten wäre das Minimum, ABE wäre schöner, Materialgutachten ist nicht mehr wert, als das aufgerollt Papier, das es an bestimmten Orten gibt. :wink:
    Die Sinnfrage, wozu man statt 370 mm Bremsscheibe mit Serienteilen unbedingt 380 mm mit Adapterlösung braucht, möchte ich nicht stellen. Das muss jeder selber wissen. Ich für meinen Teil komme mit der Standardbremse bestens aus, war auch auf der Rennstrecke kein Problem.
    Johnnie, nekkface, dr.zikzak und einer weiteren Person gefällt das.
  15. #135 Teddybearx25xe, 12.08.2022
    Teddybearx25xe
    26.08.2015
    1.071
    18.332
    Bergisches Land
    06/2014
    Norman
    Diese Frage stelle ich mir schon die ganze Zeit, zumal es auch weniger Probleme mit den Felgen gibt!
    Gebrauchtem blaue 370er Sättel lassen sich doch auch für einen, den Vorteilen angemessenen Mehrpreis zu den reinen Adaptern organisieren, es gibt dazu ein Gutachten von BMW.
    nekkface, CeterumCenseo und dr.zikzak gefällt das.
  16. #136 iramuf933, 15.08.2022
    iramuf933
    20.11.2013
    416
    283
    M240i Coupé
    M240i
    06/2017
    Manu
    Mehrere Leute aus meinem Umfeld haben mit den 340er genuteten Brembo Scheiben schlechte Erfahrungen gemacht.
    Nach dem die Scheiben das erste Mal heiß geworden sind, waren sie verzogen. (Und ja die wurden eingefahren :wink:)
    Dann wieder die originale BMW Scheibe drauf und keine Probleme mehr.
    Hier im Forum gibts aber auch positive Berichte über die brembo Scheiben. Da muss wohl jeder seine eigene Erfahrung machen.
BMW M2 Bremse auf M140 - Ähnliche Themen
  1. [F21] BMW 116i M Paket inkl. gr. Bremse h/k Xenon ...
    BMW 116i M Paket inkl. gr. Bremse h/k Xenon ...: Harman/Kardon // 8-fach bereift // Xenon mit Fernlichtautomatik und Kurvenlicht // Alcantara Ausstattung // unfallfrei Sonderausstattung original...
  2. BMW 1er [E81 E82 E87 E88] - Bremsbeläge Bremsen Warnkontakte für vorne hinten
    BMW 1er [E81 E82 E87 E88] - Bremsbeläge Bremsen Warnkontakte für vorne hinten: [IMG] EUR 59,90 End Date: 22. Okt. 15:36 Buy It Now for only: US EUR 59,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Bremsscheiben Bremsbeläge vorne 284mm BMW 1 1er E81 E87 ohne Performance Bremse
    Bremsscheiben Bremsbeläge vorne 284mm BMW 1 1er E81 E87 ohne Performance Bremse: [IMG] EUR 48,77 End Date: 01. Nov. 08:20 Buy It Now for only: US EUR 48,77 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er [E81 E87] - Bremsscheiben Bremsen Bremsbeläge Warnkabel für vorne
    BMW 1er [E81 E87] - Bremsscheiben Bremsen Bremsbeläge Warnkabel für vorne: [IMG] EUR 74,90 End Date: 19. Okt. 19:06 Buy It Now for only: US EUR 74,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [E82] BMW Performance Bremse 6K
    BMW Performance Bremse 6K: Moin Jungs ! Benötige unbedingt Hilfe zu der Original BMW 6K Bremse für den E82 135i o.ä . Benötige am Sattel die 2 (4x insgesamt) langen...
