BMW M135 xDrive Automatikprobleme
Diskutiere BMW M135 xDrive Automatikprobleme im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Zusammen, Bin neu hier in dem Forum angemeldet. Ich habe vor zwei Wochen einen M135i xDrive mit Automatik gekauft. Das Fahrzeug hat ca....
  1. #1 Storming, 06.11.2016
    Storming
    Storming 1er-Interessent(in)
    06.11.2016
    Hallo Zusammen,
    Das Fahrzeug hat ca. 40.000 km gelaufen und ich habe folgende Probleme/Fragen?
    Fragen an die, die das gleiche Fahrzeug mit Automatik fahren.
    Ich fahre im Comfort Modus.
    Wenn ich "normal" Gas gebe beschleunigt er wie geswünscht und zieht sauber durch.
    Man merkt nur, dass die Automatik dann gleich ein zwei Gänge überbringt, ich nehme mal an um Sprit zu sparen und fahren
    Wenn ich "voll" Gas gebe beschleunigt er auch super, zieht sauber ohne jegliches Mucken.
    Wenn ich "mittelmäßig" (etwas zügiger) aber konstant beschleunige, habe ich das Gefühl, dass er nicht sauber durch zieht und mir sagen will, gib endlich Gas oder lass es!? Habt ihr das auch? Ist das ein normales Fahrverhalten bei dem Auto? Es fühlt sich so an wie ein stottern, als ob die Automatik nicht genau weiß, was ich will.
    Ist es normal, dass die Automatik etwas ruppig und sehr aggressiv ist?
    Wenn ich in meinem Firmenwagen mit Automatik (VW Passat) Gas gebe, egal welche Intensität, beschleunigt er immer in eins ohne ein "stottern
    Kann mittenand helfen und etwas dazu sagen?
    Vielen Dank und Gruß
  2. #2 Johnnie, 06.11.2016
    Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    5.043
    1.883
    12/2018
    Hast du die normale Automatik oder Sport-Automatik? Ja du spürst die Schaltvorgänge, vor allem wenn du richtig durchdrückst. Stottern im Sinne von das Auto ruckelt beim gas geben oder wie äußert sich das Problem genau?
  3. #3 Storming, 06.11.2016
    Storming
    06.11.2016
    Ich habe die 8Gang Automatik mit den schaltwippen am Lenkrad.
    Bei normaler und voller Beschleunigung ist alles super.
    Es ist nur wenn ich "zügiger/etwas schneller" aber konstant auf Geschwindigkeit beschleunigen kommen möchte . Dann fährt er nicht konstant und homogen. Es ist wie ein leichtes ruckeln/stottern. Wenn ich dan etwas vom Gas gehe, oder mehr Gas gebe ist alles wieder wie es sein soll.
    Dies äußert sich nur während der Beschleunigungsphase und nicht während des Schaltvorgangs
  4. Docter
    Docter 1er-Fanatiker(in)
    08.08.2014
    3.602
    2.316
    Ruckeln... Hmmm. Welche Radkombi fährst? Ist der Effekt mit SR/WR gleich oder nur bei einem? Nachdem du den Wagen erst 2 Wochen hast wohl hinfällig... Im dümmsten Fall kann es das Verteilergetriebe des X-drive sein, wünsche ich dir natürlich nicht, ruckeln beim Beschleunigen könnte aber darauf hindeuten.
  5. #5 justanicename, 07.11.2016
    justanicename
    justanicename 1er-Fahrer(in)
    23.05.2015
    296
    61
    Vielleicht erst mal die Automatik zurücksetzen und neu anlernen an Deinen Fahrstil.
    Ich kann Dir gerade nicht genau sagen wie es geht. Steht aber irgendwo hier im Forum. Ist kein großes Ding.
    Storming gefällt das.
  6. #6 Storming, 07.11.2016
    Storming
    06.11.2016
    Ich fahre eine Mischbereifung, vorne 225er auf 18 und 245er auf 18 hinten
    Winterreifen kommen erst nächste Woche drauf. Das werden 215/45 R18 vorne und hinten
    Was gibt es denn für andere Merkmale bei Problemen mit dem Verteilergetriebe? Und wenn welche
    Bin heute ca. 100km gefahren und ich muss sagen ich habe das Problem nur einmal gehabt und das bei einer zwischenbeschleinigung von 60-140. Bin etwas zügiger gefahren und das Problem trat nur während der Beschleunigungsphase auf und war nach dem Schaltvorgang wieder weg
    Es fühlt sich auch nicht nach einem gravierenden mechanischem Problem an, wohl eher nach einer Einstellungssache
    Getriebe zurück setzen wäre auf jeden Fall eine Maßnahme. Wenn mir jetzt noch jemand verraten könnte, wie das geht
  7. Docter
    08.08.2014
    3.602
    2.316
    215/45 R18? Eher 225/40R18 oder?
    Prüfe bitte, ob die WR auf den 7,5J Felgen sind, ob werden die Serienfelgen genommen, die sind hinten 8J und es kommt der 225er Reifen drauf. Hatte ich, ESP spinnt und es ist nicht gut fürs VTG.
    Nachdem das Problem nur einmal auftrat, vielleicht wirklich nur mal reseten lassen...
    Jeder Codierer macht dir das auch.
  8. #8 Storming, 07.11.2016
    Storming
    06.11.2016
    Habe die Bestellung raus gesucht und es werden
    225/40R18 so wie du es schon richtig gesagt hast
    Und Felgen werden 8x18 ET38
    Sind das dir richtigen Größen die du empfiehlst?
  9. Docter
    08.08.2014
    3.602
    2.316
    zumindet mal der gleiche Abrollumfang vorne und hinten, passt wohl. Exakt kann das niemand sagen. Würde mir damit nicht zuviele Sorgen machen,
    Serie sind WR 7,5Jx18 225/40R18.
  10. #10 Nicobkr, 21.10.2019
    Nicobkr
    Nicobkr 1er-Interessent(in)
    21.10.2019
  11. #11 Nicobkr, 21.10.2019
    Nicobkr
    21.10.2019
    Gab es hierzu jemals eine Auflösung? Habe das selbe Problem ..
    Gruß Nico
  12. #12 misteran, 21.10.2019
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.404
    1.062
    Bad Kreuznach
    Wenn es ruckelt bei xdrive ist zu 99% das Verteilergetriebe defekt.
  13. #13 Laguna85, 21.10.2019
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fan
    28.09.2014
    707
    149
    Grafschaft
    03/2019
    Muss ja nicht immer direkt defekt sein. Es hat auch mal ein Ölwechsel was gebracht.
  14. Docter
    08.08.2014
    3.602
    2.316
    Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, das defekt, ist halt ein VTG
  15. #15 Ritter73, 21.10.2019
    Ritter73
    Ritter73 1er-Interessent(in)
    30.10.2018
    Würzburg
    12/2013
    Das hat bei mir nicht lange geholfen, nach 2000 km wurde es wieder schlechter.
  16. #16 Kristijan, 23.10.2019
    Kristijan
    Kristijan 1er-Fahrer(in)
    31.01.2018
    95
    15
    09/2015
    Moin,
    meinst du vllt. eine Zugkraftunterbrechung beim beschleunigen und dem daraus resultierenden gangwechsel?
    Sprich: Beschleunigung -> Gangwechsel -> Zugkraftunterbrechung -> Beschleunigung?
    Das hatte ich eine Zeit lang, der user "dreizehn" ebenso - bei Ihm hat es geholfen die Vanos Magnetventile zu reinigen. Bei mir hat es sich mit dem Zurücksetzen der Vanos Adaptionswerte gebessert. Ich würde nicht immer pauschal dem VTG die Schuld in die Schuhe schieben - meiner wurde im Zuge der Probleme auch gewechselt, gebracht hat es jedoch nichts. Schau erstmal, folgende Kleinteile zu wechseln:
    * LMM
    * Luftfilter
    * Vanos Magnetventile (reinigen/tauschen)
    * zurücksetzen der Adaptionswerte
    LG, Kris
  17. Zane
    Zane 1er-Fahrer(in)
    26.09.2019
    98
    83
    Südlich von München
    M2
    Coupé (F87)
    10/2017
    Johannes
    Ich habe dieses Problem bei meinem M140i xDrive mit 13000km auch.
    Wenn ich im Comfortmodus fahre und die Drehzahl unter 2000U/min ist, z.B. Bei 1500U/min und ich etwas mehr Gas gebe sodass das Auto beschleunigt aber NICHT einen Gang runterschaltet, dann „stottert“ der Motor bei mir auch. Es ist ein vibrieren als ob man untertourig fährt und eigentlich runterschalten müsste.
    Wenn ich dann mit der Schaltwippe runterschalte beschleunigt er ohne vibrieren.
    Ich denke, dass die Automatik nicht früh genug runterschaltet und der Motor ziemlich Mühe hat von Drehzahlen unter 2000 etwas zügiger zu beschleunigen.
  18. #18 Stargazer, 06.11.2019
    Stargazer
    Stargazer 1er-Fahrer(in)
    05.10.2011
    58
    Erding
    05/2015
    Hallo ich habe auch die gleichen Probleme mit meinem M135i xDrive 61000km wie Zane.
    Ich habe vorhin gelesen, dass ein Vanos Problem sich auch mit ruckeln ankuendigen kann.
    Vielleicht haben wir alle Probleme mit der Vanos, aber leider noch keine Fehlerspeichereintraege?
    Oder sogar Probleme mit der Exzenterwelle.
    Vielleicht ist alles einfach noch nicht traege genug um einen Eintrag zu hinterlassen?
  19. #19 Black Beast, 21.11.2019
    Black Beast
    Black Beast 1er-Interessent(in)
    10.10.2018
    mit diesen Symptomen war meine Verteiler getriebe kaputt.
Thema: BMW M135 xDrive Automatikprobleme
  1. bmw m135i probleme
  2. bmw m135i xdrive is a beast
  3. probleme mit m135i
  4. m135 getriebe probleme,
  5. m135i probleme,
  6. bmw m135i xdrive erfahrungen,
  7. bmw m135i xdrive automatik probleme,
  8. m135i problem,
  9. m135i xdrive probleme,
  10. m135 automatik zurÜcksetzen,
  11. bmw m135i xdrive probleme
BMW M135 xDrive Automatikprobleme - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll V2 Felgen 5x120 für BMW 2er F22 F23 M235i M240i M Performance Paket M135
    18 Zoll V2 Felgen 5x120 für BMW 2er F22 F23 M235i M240i M Performance Paket M135: [IMG] EUR 519,00 End Date: 04. Jan. 18:02 Buy It Now for only: US EUR 519,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [Verkauft] Original BMW M135/M140 M-Sportfahrwerk F20 F21
    Original BMW M135/M140 M-Sportfahrwerk F20 F21: Verkaufe ein Originales M-Sportfahrwerk aus einem Bmw M140i Baujahr 2017 mit Heckantrieb Auf welchen Autos es noch passen würde weiß ich leider...
  3. Bmw m135 x-drive getriebe
    Bmw m135 x-drive getriebe: Ich hätte eine Frage bezüglich bmw m135i F20 automatikgetriebe. Wie viel würde mein Bmw m135i bzw. das Getriebe maximal von Tuning aushalten?
  4. 18 Zoll Avus Felgen für BMW M Performance 1er F20 F21 E81 E82 E87 E88 F22 M135
    18 Zoll Avus Felgen für BMW M Performance 1er F20 F21 E81 E82 E87 E88 F22 M135: [IMG] EUR 549,00 End Date: 10. Sep. 13:18 Buy It Now for only: US EUR 549,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 17 Zoll Borbet Y Alu Felgen 7,5x17 5x120 grau titan für BMW M135 M235 M Paket
    17 Zoll Borbet Y Alu Felgen 7,5x17 5x120 grau titan für BMW M135 M235 M Paket: [IMG] EUR 389,00 End Date: 06. Sep. 21:36 Buy It Now for only: US EUR 389,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
