BMW ///M-Sportbremse von Brembo
Diskutiere BMW ///M-Sportbremse von Brembo im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich habe es noch nicht gesehen bzw. gelesen, aber die Sportbremse beim F20 ist von Brembo, falls es hier jemanden interessiert....
  1. #1 _FaThErBoArD_, 23.12.2012
    _FaThErBoArD_
    _FaThErBoArD_ 1er-Fanatiker(in)
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    ich habe es noch nicht gesehen bzw. gelesen, aber die Sportbremse beim F20 ist von Brembo, falls es hier jemanden interessiert. ;)
    Und sorry falls es doch schon irgendwo hier stehen sollte. :P
    Viele Grüße
  2. #2 _FaThErBoArD_, 09.01.2013
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Moin zusammen,
    habe jetzt im Performance Katalog gesehen, das es ja eine 18" Performance Bremse gibt. Vorne 370x30mm und hinten 345x24mm.
    Die Sportbremse hat ja 340x30mm und 345x24mm. Finde es seltsam das die Scheiben bei der Sportbremse ja hinten einen größeren Durchmesser haben als vorne. Also was heißt seltsam, aber nicht geläufig, jedenfalls nicht bei BMW.
    Was ich gut finde ist, das es für die Sportbremse (17" Bremse) jetzt auch angelochte und geschlitzte Scheiben gibt, original von BMW (siehe Performance Zubehör Preisliste). Und dann halt die 18" Performance Bremse... Weiß jemand ob man bei der 18" Bremse dann auch noch 18 Zöller fahren kann, oder muss man dann 19er fahren?
    Mal eine Vermutung von mir: Die Bremssättel (vorne wie hinten) bei der Sportbremse sind die gleichen (4 Kolben vorne, 2 Kolben hinten) wie bei der Performance Bremse, nur das es die Performance Bremse bzw. die Sättel dann in rot, gelb und orange gibt und die Sportbremse ist halt in blau. Kann das jemand bestätigen?
    Könnte mir das gut vorstellen, das man die gleichen Sättel verwendet, nur vorne einen anderen Bremsträger und dann die größeren Scheiben (370mm).
    Dann könnte man ja rein theoretisch beim 135er oder bei denen die die Sportbremse haben, einfach den Bremsträger vorne von der 18" Performance Bremse holen und die Scheiben 370x30mm und 345x24mm und dann hätte man ja aus der Sportbremse eine 18" Performance Bremse gemacht und kann sich den Kauf der anderen Sättel (es sei denn mal legt Wert auf die andere Farbe) sparen. Finde 2500€ auch einen stolzen Preis...
    Sagt mal was ihr so wisst, interessiert mich schon sehr (für meinen M135 auf den ich evtl. später mal wechseln könnte...). ;)
    Viele Grüße
  3. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    114
    02/2013
    hab letztens nen f20 mit M- performance bremse und den 385ger felgen gesehen somit kann man 18" fahren
  4. MDenis
    MDenis 1er-Fan
    06.12.2012
    665
    32
    WUN
    10/2012
    Denis
    Ja du kannst mit der Performance-bremsanlage 18' fahren
    Ich glaub nicht das die unter einander kompatibel sind, zumindest die vorderen nicht
  5. #5 _FaThErBoArD_, 02.04.2013
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Was glaubst du und woher willst du dir da sicher sein?
  6. #6 MDenis, 03.04.2013
    MDenis
    MDenis 1er-Fan
    06.12.2012
    665
    32
    WUN
    10/2012
    Denis
    Ja wenn die Scheiben größer sind, dann hast ja größere bremsfläche und brauchst breitere beläge
    Kann auch sein das ich mich täusche, weil ich mal irgendwo gelesen hab das es 6 Kolben vorne sind, anscheinend war das was anderes:eusa_shifty:
    Muss mich entschuldigen! Laut Preisliste kann man die wirklich einfach nachrüsten
  7. #7 alpinweisser_120d, 03.04.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    früher waren es 6 kolben! sprich bei den e baureihen.
    bei den f baureihen sind es jetzt nur noch mehr 4.
  8. #8 _FaThErBoArD_, 03.04.2013
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Eben, heute sind es vier Kolben und größere Bremsbeläge wird die 18" Bremsanlage nicht haben. Es wird meiner Meinung nach so wie beim 120d/123d sein. Bremssattel und Beläge sind gleich, lediglich die Bremsscheibe ist zum besseren abkühlen größer als die andere. Und damit es nen Kaufgrund für nochmal einen teuren Satz Sättel gibt (damit man ja auch was "besonderes" hat) werden die Sättel halt in anderen Farben angeboten, wo ich der Meinung bin das die Brembo Sättel von der Sportbremse identisch sind. Lediglich der Bremsenräger wird anders sein, damit der Sattel weiter aussen sitzen kann, halt wie beim E8x 120d zu 123d/130i...
    Wäre halt nur schön zu wissen ob es wirklich so ist. :D
  9. MDenis
    MDenis 1er-Fan
    06.12.2012
    665
    32
    WUN
    10/2012
    Denis
    Wie gesagt, laut Preisliste kann man mit der m-bremse (org. 17') aussuchen welche Scheiben man will (370 mm oder 340 mm beide abgelocht und genutet):daumen:
  10. #10 _FaThErBoArD_, 03.04.2013
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Die 340mm passen nur bei der M-Sportbremse (17"). Die 370er sind für die Performance Bremse (18").
    Wäre zu geil wenn man mal einen Performance und Sportbremsensattel nebeneinander legen und vergleichen könnte. ;)
  11. #11 FireFox81, 15.08.2013
    FireFox81
    FireFox81 1er-Fan
    01.02.2010
    615
    Frankenthal (Pfalz)
    06/2013
    Gibts zu dem Thema eigentlich was neues? Halten wir mal fest: Beläge sind gleich, Scheibe und Sattel sind different zw. der Sport- und der Performance-Bremse.
    Ist es möglich wie bei den E9x Modellen, die 18Zoll Scheibe nur vorne zu fahren?
  12. #12 FireFox81, 15.08.2013
    FireFox81
    FireFox81 1er-Fan
    01.02.2010
    615
    Frankenthal (Pfalz)
    06/2013
    -falscher Post-
  13. #13 alpinweisser_120d, 15.08.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    nochmal eine 18 zoll scheibe hätte einen durchmesser von 45,72 cm die könntest du wahrscheinlich nicht mal in einer 20 zoll bzw 21 zoll felge fahren!
    die e modelle- pp bremse hat einen durchmesser von 338mm also 13,3 zoll.
  14. #14 FireFox81, 15.08.2013
    FireFox81
    FireFox81 1er-Fan
    01.02.2010
    615
    Frankenthal (Pfalz)
    06/2013
    schon klar, Ich Meine die 370er Scheibe also die 14,56zoll Scheibe, bei welcher 18zoll Räder Pflicht werden....
Thema: BMW ///M-Sportbremse von Brembo
  1. bmw m sportbremse nachrüsten
  2. bmw sportbremse mit brembo beläge
  3. nbmw m135i scheibengröße 340mm
  4. m sport bremsanlage nachrüsten,
  5. brembo bremsscheibe bmw m135 ,
  6. bmw sportbremse gelb,
  7. bmw m135 brembo bremsscheibe,
  8. performance bremsanlage farbcode,
  9. bmw F21 M sport bremse durchmesser,
  10. bmw performance bremsanlage farbcode blau,
  11. brembo bmw m135i,
  12. brembo m135i,
  13. bmw m bremse farbcode,
  14. bmw f20 m bremse nachrüsten
BMW ///M-Sportbremse von Brembo - Ähnliche Themen
  1. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  2. BMW F20 Radsicherungsschrauben
  3. Neuer Nutzer mit erstem (gebraucht)BMW
  4. M-performance endschalldämpfer f20/f21
  5. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
