BMW M Performance Mittelkonsolenblende Gangwahlschalter aus Carbon und Alcantara
Diskutiere BMW M Performance Mittelkonsolenblende Gangwahlschalter aus Carbon und Alcantara im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Für alle die schon lange darauf gewartet haben gibt es seit neuestem für alle F-Modelle jetzt auch die Blende um den Gangwahschalter passend zu...
  1. hossi
    hossi 1er-Profi
    25.11.2007
    2.763
    113
    78532 Tuttlingen
    Falk
  2. #2 CSchnuffi5, 24.09.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.645
    14
    Unterfranken + Leipzig
    André
    Aber immer noch ein Leder Sack?
    Warum hat man das nicht auch in Alcantara gemacht?
  3. mammut
    mammut 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.184
    Frankfurt am Main
    05/2015
    Mir würde ja die Blende mit der Zierleiste reichen. Das Alcantara bräuchte ich an der Stelle nicht. Kannst du mal Bescheid geben, ob das getrennte Teile sind, sprich man das Alcantarateil weglassen kann?
  4. hossi
    hossi 1er-Profi
    25.11.2007
    2.763
    113
    78532 Tuttlingen
    Falk
    Mache ich, sobald ich das Teil verbauen lasse. Dauert aber noch 2 Wochen, da ich zeitgleich den PP ESD, sowie die Schnitzer Box verbauen lassen werde. :gespannt:
  5. #5 BMW8853, 25.09.2013
    BMW8853
    BMW8853 1er-Interessent(in)
    16.02.2013
    31
    CH
    Pascal
    Man kann die beiden Teile von einander trennen.
    Habe bei meinem nur die silberne Blende mit alcantara beziehen lassen (Foto siehe Album).
  6. Baddik
    Baddik 1er-Fahrer(in)
    22.01.2013
    52
    CH
    06/2013
    Hi zusammen
    Kann mir einer sagen, ob für den Einbau der Gangwahlschalter (ist bei mir bereits Carbon) wieder entfernt werden muss? Würde das nicht so toll finden, da man ja dann das Gang-Emblem (mit dem M drauf) wieder entfernen müsste, um an die Schraube zu kommen.....
    Und es könnte ja sein, dass man dieses Emblem dabei verkratzt und es ist ja bekanntermassen nicht einzeln zu bestellen :cry:
    Gruss Baddik
  7. #7 BMW8853, 28.09.2013
    BMW8853
    16.02.2013
    31
    CH
    Pascal
    Du musst den Gangwahlschalter nicht demontieren.
  8. Baddik
    22.01.2013
    52
    CH
    06/2013
    Besten Dank.
    Hast Du ev eine Anleitung oder kannst Du das Vorgehen kurz beschreiben?
  9. #9 BMW8853, 28.09.2013
    BMW8853
    16.02.2013
    31
    CH
    Pascal
    Habe leider keine Anleitung dazu. Mein Händler war so nett und hat mir die Abdeckung demontiert. Er hat die Abdeckung am silbrigen Ring angepackt und dann kräftig gezogen.
  10. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.830
    902
    so sieht das bei abgenommener Abdeckung aus....ist das die frage?
  11. mammut
    16.11.2009
    1.184
    Frankfurt am Main
    05/2015
    Das klingt doch super. Dann werde ich das Teil bei Zeiten mal bestellen. :unibrow:
    Mit dieser Alcantarafläche an der Stelle kann ich mich nämlich definitiv nicht anfreunden. :eusa_snooty:
  12. #12 Coupé123D, 29.09.2013
    Coupé123D
    Coupé123D 1er-Fan
    14.02.2008
    821
    123d Coupé
    :aufgeregt: \:D/ Falk, können wir die Blende bei Mathes über das Bestellforumular ordern? :icon_smile:
  13. hossi
    hossi 1er-Profi
    25.11.2007
    2.763
    113
    78532 Tuttlingen
    Falk
    Logisch. ;)
    Hat sich nichts verändert. :D
  14. Baddik
    22.01.2013
    52
    CH
    06/2013
    @deftel: Ja. Eigentlich war die Frage auch noch, wie man soweit kommt. So wie das ausschaut, muss wohl auch noch die Leiste wo der iDrive Controller drauf sitzt für den Ausbau weg?
  15. #15 BMW8853, 29.09.2013
    BMW8853
    16.02.2013
    31
    CH
    Pascal
    Die Leiste mit dem iDrive muss auf gar keinen Fall demontiert werden. Die Abdeckung beim Gangwahlschalter kann man einfach so (mit etwas Kraft) herausziehen. Anschliesend kann man den silbernen Rahmen von unten lösen.
  16. #16 deftl, 29.09.2013
    deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.830
    902
    es demontiert sich so einfacher, da nur die Abdeckung schwer abzubekommen wäre.....dagegen zwischen Konsolen rand (im bild jetzt die seitlich Begrenzung) und der Abdeckung samt rahmen kann man ganz gut mit nem flachen kunsstoff (ich hab die alte BMW Card benutzt) unterschieben und hochheben, da sprinkgt dann alles dir entgegen....isst nur über metallfederclipse in den befestigungslöchern eingeschnappt.....
    also, man muss die Federkraft überwinden, und das hält der rahemn allein nicht so gut aus, auch wenn er beim einbauen separat geklippst wird....
    ic hab das auch das erstemal gemacht und die Abdeckung alleine nicht runterbekommen, am rahmen drunter dann problemlos.....musste ja nur meinen i-drive controler kitten, bekomme aber nun ne neue Abdeckung in der Werkstatt.....aber zwischendrin wollte ich das wackelding nicht haben.....
    http://www.youtube.com/watch?v=MyWA2kTYdkI
    gruss
  17. Baddik
    22.01.2013
    52
    CH
    06/2013
    Hallo zusammen.
    Danke Euch beiden für die Tipps. Sobald die Abdeckung da ist, werde ich mich an den Einbau wagen. Leider ist sie aber im Moment "Rückstand ab Werk". Was nach meinem Freundlichen eine Lieferzeit von bis zu einem Monat sein kann....
    Ich berichte, sobald ich sie habe.
    Gruss
    Baddik
  18. Baddik
    22.01.2013
    52
    CH
    06/2013
    Das Teil ist heute bereits beim Händler eingetroffen :eusa_clap:
    Was soll ich sagen. Der Einbau war wesentlich leichter, als gedacht. Man muss nur an der silbernen Umrandung er Wählhebelumrandung ein bisschen nach oben ziehen und schon ist das Ganze ausgebaut. Der Einbau ist auch kein Problem und die Carbonblende des Hebels kann wie von Euch bereits erwähnt,am Hebel bleiben. Der Umbau hat nicht mal eine Minute gedauert und das Ergebnis ist toll. (Ich konnte bis dato nie begreifen,warum BMW dieses hässliche, silberne Teil nicht schon lange ins Performance-Programm aufgenommen hat)
    Bei Bedarf kann ich auch noch ein Bild einstellen...
    Gruss
    Baddik
  19. #19 Coupé123D, 02.10.2013
    Coupé123D
    Coupé123D 1er-Fan
    14.02.2008
    821
    123d Coupé
    Mach mal bitte. :icon_smile:
    Geht das echt so einfach? Hast du nur Chrom gegen Carbon getauscht oder das komplette Teil inkl. Alcantara?
  20. Baddik
    22.01.2013
    52
    CH
    06/2013
    Hi
    Ja, es ist wirklich so einfach.
    Ich habe das Performanceteil eingebaut - Carbon mit Alcantara.
    [​IMG][/IMG]
Thema: BMW M Performance Mittelkonsolenblende Gangwahlschalter aus Carbon und Alcantara
  1. gangwahlschalter tauschen f20
  2. bmw 2er alcantara lenkrad
  3. BMW gangwahlschalter zerkratzt
  4. alcantara lenkrad m135i,
  5. bmw 135i lenkrad airbag ausbauen,
  6. bmw f gangwahlschalter ausbau,
  7. bmw f 20 performance lenkrad,
  8. 51 16 2 343 739,
  9. M Performance Blende für den Gangwahlschalter einbau,
  10. BMW M Performance Mittelkonsolenblende für bmw1,
  11. bmw f20 2015 gangwahlschalter blende,
  12. bmw m performance lenkrad ii alcantara mit carbonblende und race-display
BMW M Performance Mittelkonsolenblende Gangwahlschalter aus Carbon und Alcantara - Ähnliche Themen
  1. 19 Zoll UA3 Felgen BMW 5er F10 F11 6er F12 F13 M Paket Performance X3 F25 E83
    19 Zoll UA3 Felgen BMW 5er F10 F11 6er F12 F13 M Paket Performance X3 F25 E83: [IMG] EUR 749,00 End Date: 03. Aug. 20:32 Buy It Now for only: US EUR 749,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW M Performance F20 F21 F22 F23 Mittelkonsolenblende für Gangwahlschalter
    BMW M Performance F20 F21 F22 F23 Mittelkonsolenblende für Gangwahlschalter: Hier der ebay-Link:...
  3. BMW M Performance Mittelkonsolenblende Gangwahlschalter
    BMW M Performance Mittelkonsolenblende Gangwahlschalter: Hallo, suche originale BMW M-Performance Blende für den Gangwahlschalter Automatik. Teile-Nr. 51162343739
  4. [Verkauft] Original BMW M Performance Mittelkonsolenblende
    Original BMW M Performance Mittelkonsolenblende: Biete an eine Original BMW M Performance Mittelkonsolenblende für den Automatikhebel in Alcantara/offenporiges Carbon für den 1er F20 F21 2er...
  5. [F2x] BMW M Performance Mittelkonsolenblende Gangwahlschalter Alcantara/Carbon
    BMW M Performance Mittelkonsolenblende Gangwahlschalter Alcantara/Carbon: Hallo zusammen, ich biete hier meine BMW M Performance Mittelkonsolenblende an. Teilenummer: 51162343739 Die Blende war in meinem M135i verbaut....
