BMW Kupplung 335is / 550i / 650i Umbau
Diskutiere BMW Kupplung 335is / 550i / 650i Umbau im Original Zubehör und Teile vom Forumshändler Forum im Bereich Händlerbereich; Kann ich mir nur schwer vorstellen, das hält in anderen, viel extremeren Umbauten schon viele tausende Kilometer. Hast du mein Video weiter oben...
  1. #61 Stranger2k1, 21.06.2018
    Stranger2k1
    Stranger2k1 1er-Interessent(in)
    28.03.2013
    Kann ich mir nur schwer vorstellen, das hält in anderen, viel extremeren Umbauten schon viele tausende Kilometer. Hast du mein Video weiter oben gesehen? Da sind die Geräusche auch noch beim Treten der Kupplung vorhanden, das spricht dann eigentlich gegen das Getriebe und auch gegen das Schwungrad.
  2. #62 Automotive_335i, 21.06.2018
    Automotive_335i
    Automotive_335i 1er-Interessent(in)
    09.02.2018
    Bitte beachte auf der Seite von ZF das Getriebe S6-45 die sparen sich die Bezeichnung mit GS & BZ
    Aber es wird sich um dieses Getriebe handeln und dort steht bis Max 470 Nm
    Ich hätte gerne den Link gepostet aber geht leider erst ab 10 Beiträgen.
    Siehe PN
  3. #63 RediMischa, 21.06.2018
    RediMischa
    RediMischa 1er-Interessent(in)
    18.04.2016
    Beim E90 N55 wurde das kleine Getriebe(GS6-45BZ) verbaut. Beim N54 ist das große Getriebe(GS6-53BZ) verbaut. Stranger2k1 hat den N54.
    Laut meinen Informationen, soll das GS6-53BZ nahezu "unkaputtbar" sein.
    Ich lass mich gerne eines besseren belehren, wenn ich mit den Getrieben falsch liege :)
  4. #64 Automotive_335i, 21.06.2018
    Automotive_335i
    09.02.2018
    Entschuldigung Du hast recht.
    das GS6-53BZ besitzt ein Eingangsdrehmoment (NM) bis max 600 Nm
    Und Stranger2k1 hat geschrieben, das er das Getriebe mit 750Nm belastet.
    Das bedeutet einen anstieg von 25 %.
    Naja genug gefachsimpelt jetzt wollen wir Stranger2k1 helfen.
    Ich bin mir nicht sicher ob durch das zu hohe Drehmoment das Getriebe so beschädigt werden kann das solche Geräusche auftreten.
    Habe so was in dieser Form auch noch nie gehört.
  5. #65 RediMischa, 21.06.2018
    RediMischa
    18.04.2016
    Gerade im Dieselbereich (z.B. 330d) werden mit dem Getriebe problemlos ~800+Nm gefahren. Dort habe ich noch nicht von ausfällen gehört.
    Von einem Kollege habe ich sogar erfahren, dass diese Getriebe in Übersee in Fremdfabrikaten verbaut werden und dort mit 1000+Nm gefahren werden.
    Aber wie gesagt "Hörensagen"
  6. #66 Mannimammut, 21.06.2018
    Mannimammut
    Mannimammut 1er-Fahrer(in)
    29.11.2014
    456
    61
    Weinheim
    Das getriebe kann deutlich mehr.
    alpinweisser_120d gefällt das.
  7. #67 Stranger2k1, 22.06.2018
    Stranger2k1
    28.03.2013
    Wie es aussieht haben Mischa335i und ich in etwa das selbe Problem. Angefangen bei einem "Knarzen/klacken" beim Treten des Kupplungspedals über ein quietschendes Geräusch beim Anfahren... bis hin zu meinem aktuellen Thema, dem extremen Geräusch inkl. spürbarer Vibrationen beim Treten des Kupplungspedals und beim Anfahren. Werde wohl das komplette Kupplungspaket tauschen, die Frage ist nur, ob es sich bei Mischa und mir um einen Einbaufehler handelt oder nicht.
    Sollte das Ausrücklager defekt sein, so wird dies ja eigentlich nicht durch zu hohes Drehmoment verursacht...
  8. #68 michi941xD, 12.09.2018
    michi941xD
    michi941xD 1er-Interessent(in)
    12.09.2018
    Bitte nicht gleich haten, aber ist die vergleichbar mit der, die es auf kfzteile24 von Sachs gibt oder brauch ich tatsächlich die originale/die hier gebotene?
    Link leider erst ab 10 Beiträgen....
    Habe einen 330d E91 vfl, sollte ja in Verbindung mit ZMS vom N57 auch passen oder?
  9. #69 Bmwfan19, 17.09.2018
    Bmwfan19
    Bmwfan19 1er-Fahrer(in)
    07.12.2014
    162
    Passt die Kupplung auch auf einen E92 330xD N57?
  10. #70 alpinweisser_120d, 17.09.2018
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.935
    1.674
    Selbstst. Entwickler KFZ Software
    Ja passt auch.
  11. #71 Bmwfan19, 17.09.2018
    Bmwfan19
    07.12.2014
    162
    Okey danke dir, nach der Kennfeldoptmierung rutscht meine Kupplung nämlich etwas durch bei vollgas.
    Ich denk mal das ZMS wird dann auch beschädigt sein, würdest du das originale von LUK wieder nutzen? Möchte humane 640NM fahren, momentan rutscht sie bei 590NM
  12. #72 hng_335i, 26.11.2018
    hng_335i
    hng_335i 1er-Interessent(in)
    26.11.2018
    Ist die Emailadresse nichtmehr aktuell? Kann keine Email an die angegebene schicken.
    Forumshändler@bmw-thoma.de funktioniert nicht.
  13. #73 FORUMSHÄNDLER, 27.11.2018
    FORUMSHÄNDLER
    FORUMSHÄNDLER Garant für gute Preise
    22.07.2009
    548
    88
    [x] Sexau [ ] Hawai
    Marc
    Forumshaendler@bmw-thoma.de
Thema: BMW Kupplung 335is / 550i / 650i Umbau
  1. 550i kupplung
  2. bmw e46 kupplung 550i 335is
  3. f10 550i kupplung
  4. 21207603248,
  5. bmw n54 kupplung,
  6. bmw 550i kupplung,
  7. 1er forum 550i kupplung,
  8. 335is kupplung,
  9. 550i 335is kupplung e46,
  10. 1er forum 650i kupplung,
  11. 550i kupplung in n54,
  12. bmw 550i f10 kupplung,
  13. 11227520706,
  14. 550i kupplung auf den 135i,
  15. bmw e82 550i kupplung umbau,
  16. bmw 335is kupplung,
  17. kupplung 550i f10,
  18. e60 550i kupplung,
  19. welche kupplung für 135i,
  20. bmw e46 335is kupplung teile nr,
  21. 335is kupplung e46,
  22. 550i 335is kupplung,
  23. bmw e46.335is kupplung,
  24. bmw e46 kupplung 550i,
  25. best cameras
BMW Kupplung 335is / 550i / 650i Umbau - Ähnliche Themen
  1. Fußmatten für BMW 1 F20 ab Bj. 2011 Original Qualität Velour Autoteppich VORN
    Fußmatten für BMW 1 F20 ab Bj. 2011 Original Qualität Velour Autoteppich VORN: [IMG] EUR 21,99 End Date: 23. Mai. 14:27 Buy It Now for only: US EUR 21,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 4 x original 18 Zoll BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 385 Winterradsatz 2016 NEUW.
    4 x original 18 Zoll BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 385 Winterradsatz 2016 NEUW.: [IMG] EUR 1.149,00 End Date: 23. Mai. 15:16 Buy It Now for only: US EUR 1.149,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er E81 3-Tür 07-11 Anhängerkupplung starr+ES 7p uni. Kpl AHK
    BMW 1er E81 3-Tür 07-11 Anhängerkupplung starr+ES 7p uni. Kpl AHK: [IMG] EUR 121,00 End Date: 13. Jun. 10:24 Buy It Now for only: US EUR 121,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er E88 04.2008 -10.2013 Cabrio Autoradio Radioblende Doppel DIN Blende
    BMW 1er E88 04.2008 -10.2013 Cabrio Autoradio Radioblende Doppel DIN Blende: [IMG] EUR 74,30 End Date: 24. Mai. 22:52 Buy It Now for only: US EUR 74,30 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 4x Neu 19 zoll felgen Nano Alpina 8.5J/9.5J BMW M2 M4 M5 5x120 ET33/38 5x120
    4x Neu 19 zoll felgen Nano Alpina 8.5J/9.5J BMW M2 M4 M5 5x120 ET33/38 5x120: [IMG] EUR 680,00 End Date: 14. Jun. 15:20 Buy It Now for only: US EUR 680,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
