BMW = Keilform?
Diskutiere BMW = Keilform? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, da ich mich gerade mit der Tieferlegung von meinem 1er beschäftige, kommen mir Zweifel auf. Bin's gewohnt durch frühere BMW's, zum...
  1. Denia
    Denia 1er-Fan
    14.03.2014
    805
    Denia
    Marco
    Bin's gewohnt durch frühere BMW's, zum Bleistift mein E90, E46 oder auch mein E36 M3, bei Tieferlegung immer eine eigentlich "typische" Keilform für meinen Bayer zu gelangen.
    Hatte auch vor dem F20 einen E81 auch mit M-Paket, jedoch wurde dieser nie tiefer gelegt.
    Jetzt sehe ich dass z.B.: beim Eibach Por Kit, der Wagen hinten tiefer wird als vorne...
    Normal, weil Hatch, oder wie? Welche Gründe hat dies, Design, Fahrtauglichkeit...? Oder ist dass egal und jeder stellt ihn so hin wie er ihm am besten gefällt???
    :-s
  2. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Abgesehen davon, dass eine echte optische Keilform eine deutliche Geschmacksfrage ist, stellt sich mir die Frage, was du mit "hinten tiefer als vorn" meinst beim Eibach-Kit!?
    -edit-
    Gerade gesehen, dass das Kit 25 VA und 35 HA ist, war mir bisher nie aufgefallen. Aber eine umgekehrte Keilform ergibt das sicher nicht ;)
  3. Less
    Less 1er-Liebhaber(in)
    14.11.2009
    1.844
    13
    Dresden
    Christian
    Die Gründe dafür liegen wahrscheinlich darin, dass das Auto (wegen Zuladung im Kofferraum) hinten immer etwas höher ist als vorn. Die 25/35 Tieferlegung beim Pro-Kit soll dem ganzen wahrscheinlich entgegengewirken, dass sich im Normalzustand ein gleich hohes Bild ergibt
  4. #4 Thomas93, 24.04.2014
    Thomas93
    Thomas93 1er-Fan
    14.11.2013
    511
    Wien
    12/2013
    Ich schätze mal, hinten tiefer als vorne, wird bewirken, dass sich die Front aufgrund des Motorgewichts auf eine annähernd gleiche tiefe setzt. Rein vom logischen her, wäre meine Erklärung dafür.......
  5. Denia
    Denia 1er-Fan
    14.03.2014
    805
    Denia
    Marco
    Die Gewichtverteilung beim F20, wie auch schon beim Vorgänger soll doch 50/50 sein, oder?
    Motor bischen nach hinten versetzt, und Heckantrieb sollen diese Gleichgewicht auf beiden Achsen bewirken...
  6. Less
    14.11.2009
    1.844
    13
    Dresden
    Christian
    Das kann durchaus sein, nur hat ja die gewichtsverteilung nichts damit zutun wie das Fahrwerk positioniert ist... Geh am besten mal raus an die frische Luft und miss einfach mal den Abstand von der Radnabe zum Kotflügel. Dann ziehst du das ab was die Federn den Wagen tieferlegen und dann weißt du ja was im Endeffekt tiefer ist...
  7. Denia
    Denia 1er-Fan
    14.03.2014
    805
    Denia
    Marco
    Wie tief er kommt ist klar, die Frage war nur warum...
    Egal, Pro Kit kommt rein und fertig!:twisted:
  8. #8 =MR-C=KinG[GER], 24.04.2014
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Natürlich hat die Gewichtsverteilung mit der Tiefe des Fahrwerks zu tun.
    Je tiefer du vorne gehst, desto weiter bewegt sich die Gewichtsverteilung nach vorne.
  9. Less
    14.11.2009
    1.844
    13
    Dresden
    Christian
    Aber nicht Werksseitig, wenn der Hersteller sagt wir wollen, dass das Auto hinten wie ein Monstertruck aussieht kann die Gewichtsverteilung im Endeffekt trotzdem 50:50 sein
  10. Denia
    Denia 1er-Fan
    14.03.2014
    805
    Denia
    Marco
    Stimmt! Das ganze ändert sich erst danach, wenn wir mit den tiefen spielen...
  11. #11 Kruhser, 24.04.2014
    Kruhser
    Kruhser 1er-Interessent(in)
    11.04.2014
    33
    Mit den tiefer legen von BMW fehlt mir die Erfahrung, ich kann aber auch über 10 Jahren Mini berichten das es Fahr und Stabilitätsgründe hat das die MINIS hinten tiefer sind als vorne. Dieser "hänende Po" bewirkt das der Wagen weitaus fahrbarer und vor allem bei starken Bremsmanövern in der Spur bleibt. Aufgrund der Fahrzeuglänge hebt er beim bremsen hinten gern ab bzw vermittelt das Gefühl er würde es tun. Ich spekuliere hier liegt es im Ansatz ähnlich
  12. Denia
    Denia 1er-Fan
    14.03.2014
    805
    Denia
    Marco
    Danke Krusher!
    Finde Deine Antwort sehr logisch. Denke mal Du liegst richtig!
    Hatte übrigends auch einen Mini bis vor zwei Monaten und der Hintern wurde auch tiefer. Hatte dann aber auch ein tolles Fahrverhalten in Kurven, usw...:daumen:
  13. betoni
    betoni 1er-Liebhaber(in)
    13.03.2014
    1.215
    Bayern
    Toni
    na wenn im Stand alles gleich hoch währe schaut der ja wenns in den Urlaub mit Gepäck fährst aus wie früher die Audis wo vorn hochkommen
  14. Cooper
    Cooper 1er-Fahrer(in)
    06.06.2010
    223
    NRW
    Also ich hab jetzt das Eibach Pro-Kit 25/30 seit knapp 50 km eingebaut.
    Nachdem sich alles etwas gesetzt hat, kann ich mehr berichten.
    Bisher sieht es so aus:
    Hinten
    68,2 cm normal
    66,0 cm nach Tieferlegung
    Vorne
    65,7 cm normal
    64,7 cm nach Tieferlegung
  15. Denia
    Denia 1er-Fan
    14.03.2014
    805
    Denia
    Marco
    Sollte sich schon noch setzen...
BMW = Keilform?
BMW = Keilform? - Ähnliche Themen
  1. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  2. BMW F20 Radsicherungsschrauben
  3. Neuer Nutzer mit erstem (gebraucht)BMW
  4. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
