BMW Hifi-System Alpine
Diskutiere BMW Hifi-System Alpine im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Neues BMW Alpine Hifi-System Hallo Ihr, Ich befass mich in den letzten Tagen intensiv mit dem Einbau des Alpine Systems von BMW. Mein BMW...
  1. #1 bmwfahrer, 12.03.2010
    bmwfahrer
    bmwfahrer 1er-Interessent(in)
    20.09.2009
    17
    Hallo Ihr,
    Mein BMW Händler hat mir heute eine Einbauanleitung für das Alpine System ab 2009 zukommen lassen. Wenn ich die Anleitung mit einer älteren Anleitung vergleiche habe ich die Vermutung dass BMW da ein neues Alpine System auf den Markt gebracht hat. Es wird laut Anleitung ein Subwoofer ausgetauscht. (Warum gerade einer??). In der Anleitung steht auch, dass das System codierrelevant sei. Aber mir ist nicht so klar, was die da genau codieren wollen. Das Einzige was ich mir vorstellen kann ist dass das Radio dann die interne Frequenzweiche anders ansteuert. Aber wie gesagt ich hab KA.. Kennt sich jemand mit dem System aus? Was sind die technischen Unterschiede zum Alten Alpine System? Was passiert, wenn ich das System einbaue, ohne es zu codieren? (Es wird ja auch auf die Leitungen der Lautsprecher draufgeklemmt?)
  2. #2 daylight06, 12.03.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Das ein Subwoofer ausgetauscht ist falsch.
    Beim alten Alpine System waren noch zwei Subwoofer im 1er verbaut, aus Spargründen haben die 1er jetzt allerdings nur noch einen Subwoofer deswegen musst du dir denn 2ten dazu kaufen und auch einbauen.
    Beim Coodieren kann ich dir allerdings nicht weiterhelfen.
  3. #3 bmwfahrer, 13.03.2010
    bmwfahrer
    20.09.2009
    17
    Meiner ist Baujahr 06 2009 und hat beide Subwoofer verbaut.
    Gibt es ein System dahinter wo BMW was einbaut?
    Kann niemand was zu dem Codieren sagen?
  4. Cjris
    Cjris Guest
    normalerweise wird ab bj 03/09 nur noch ein Sub verbaut und das System muss codiert werden...
    bist du dir sicher, dass du
    a) Zwei Subs verbaut hast
    oder
    b) Bj 06/09 hast (vllt EZ 06/09)
  5. #5 bmwfahrer, 14.03.2010
    bmwfahrer
    20.09.2009
    17
  6. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    2 Subs heißt das das ganz normaler Alpine reinpassen müsste.... :kratz:
  7. Cjris
    Cjris Guest
    ja es kann sein dass das wegen dem pro ist...
    auf jeden fall kannst du dir dann den zweiten sub sparen, der kostet glaub ich ca. 70€
    wahrscheinlivh reicht dir dann auch das normale set, geh aber lieber mal zum:icon_smile: und lass das von dem checken:wink:
  8. #8 bmwfahrer, 18.03.2010
    bmwfahrer
    20.09.2009
    17
    Also ich habe mich jetzt die letzten Tage ein wenig intensiver mit dem Thema Alpine System auseinandergesetzt.
    Ich bin zu folgender Erkenntnis gekommen:
    Es gibt zwei verschiedene Alpine Systeme, die von den Lautsprechern und der Endstufe her baugleich sind, sich aber beim Anschließen unterscheiden.
    Nach meinem aktuellen Kenntnisstand gibt es also ein Alpine System für alle Fahrzeuge, die älter als 06/2009 sind und eins für die Fahrzeuge, die neuer sind.
    Beim dem neuen Fahrzeugen müssen keine Leitungen mehr aufgetrennt und aufgecrimpt werden. Bei diesen Fahrzeugen handelt es sich um eine (Plug & play Lösung) Es wird der Stecker am Subwoofer in dem Kabelbaum zur Endstufe eingesteckt und das Kabel, das von der Endstufe kommt, wird in die Subwoofer eingesteckt.
    Laut Schaltplan gehen von den Subs dann die Leitungen zu den Mittel/Hochtönern weg.
    Wie ist das beim alten System?
    2te Erkenntnis.
    Bei Fahrzeugen die neuer sind als Baujahr 03/2009 wird nur noch ein Subwoofer verbaut. Ausgenommen es ist ein Navi oder das Radio Professional verbaut.
    ---> Wenn jemand das Alpine System nachrüstet, dessen Fahrzeug neuer als 03/2009 ist und das Radio Business hat, der muss sich zusätzlich zum Alpine System noch den zweiten Subwoofer bestellen.
    Was mir beim Vergleich der Einbauanleitungen auch aufgefallen ist, ist, dass das neue System codierrelevant sein soll. Die Frage ist nur, was da codiert wird.. bzw. was sich da dann verändert. Ich kann mir keine sinnvolle Änderung vorstellen, wenn ich ein Audiosystem tausche und die gleichen Leitungen, wie zuvor verwende.
    Wenn dieses System jemand schon eingebaut hat, dann würde ich mich freuen, wenn er mir sagen könnte, was sich bei ihm durch die Codierung verändert hat. Bzw. ob das System auch 100%ig ohne die Codierung gelaufen ist. Diesbezüglich habe ich mich schon an BMW gewandt. Weder die Kundenbetreuung noch mein BMW Händler konnte mir diese Frage beantworten.. Die Antwort war nur.. Wenn das da steht, dann muss man das wohl machen.. Auf die Frage was sich verändert und warum … bekam ich nur die Antwort, dass sie dies selber nicht wissen. *rofl* premium Hersteller weiß nicht was er durch die Codierung verändert.. o O..
    Mein Händler erzählt mir was, von wegen man muss mein Auto programmieren … ich soll es mir vorstellen wie, wenn man einen PC an einen Drucker anschließt.. ^^ *lol.. der wird bestimmt auch über analoge Audioleitungen angeschlossen.. xD
    Keine Gewähr für die Infos.. Alles nur durch Recherche herausbekommen.. Wenn jemand noch Infos zum neuen System hat, dann würde ich mich freuen, wenn er diese hier posten könnte. Danke
  9. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.222
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    BMW Alpine
    ..wo kann ich sehen ob ich 1 oder 2 subs habe ?:icon_redface:
    lg
    indo5
  10. #10 bmwfahrer, 18.03.2010
    bmwfahrer
    20.09.2009
    17
    Sitze nach hinten fahren, Musik an.... und dann siehst des a recht schnell ob sich unter den Gittern was tut..^^
  11. #11 gomf123, 19.03.2010
    gomf123
    gomf123 Guest
    Kann man hören...
    Einfach die Balance zur Beifahrerseite stellen. Wenn der Bass dann weg ist...hast du nur einen. So ist es bei mir :(
    Servus
    Martin
  12. #12 Gelöschte Mitglieder 7299, 20.03.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.03.2010
    Gelöschte Mitglieder 7299 Guest
    ich habe das Alpine Hifi System schon drinne und habe auch 2 Subwoofer ab Werk und hab BJ 06/09 und habe Radio Business und habe kein Navi oder sonstiges
    M.f.g
  13. Cjris
    Cjris Guest
    komisch........naja glück gehabt:mrgreen:
  14. #14 Steak1986, 21.03.2010
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.367
    Joachim
    Eigentlich erst ab Modelljahr 10 also ab September 09 :winkewinke:
  15. Cjris
    Cjris Guest
    soweit ich es weiß ist die umstellung bei 02/09 --> 03/09......
    ich zitiere den forumshändler:
    Für Fahrzeuge ab Produktion 03/2009 --> brauche ich eine Sammelbestellung von mindestens 10 Personen. Hier kostet dann das Alpine-Hifi-System 279,00 Euro. ACHTUNG bei Sonderausstattung SA662 ( Radio CD Business ) muß zusätzlich ein Zentralbass TNR. 65.13.9.204.786 ( UVP. 107,10 Euro / Sonderpreis 80,50 Euro ) sowie ein Kabel TNR. 61.12.2.163.269 ( UVP. 12,75 Euro / Sonderpreis 11,50 ) verbaut werden. Außerdem muß bei dieser Version das Alpine-System codiert werden.
    meiner ist 05/09 un hat auch nur einen ZB,....leider
    gruß
Thema: BMW Hifi-System Alpine
  1. unterschied hifi und alpine anlage bmw
  2. alpine System bmw Unterschied ab 03 2009
  3. bmw 1er alpine soundsystem zentrallbass
BMW Hifi-System Alpine - Ähnliche Themen
  1. TOP Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 16 Zoll Winterräder 411 Winter RDK E145
    TOP Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 16 Zoll Winterräder 411 Winter RDK E145: [IMG] EUR 349,00 End Date: 07. Mai. 20:32 Buy It Now for only: US EUR 349,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 4x Original BMW Nabendeckel 1er 3er 5er 6er 7er X1 X3 X5 Z4 6783536
    4x Original BMW Nabendeckel 1er 3er 5er 6er 7er X1 X3 X5 Z4 6783536: [IMG] EUR 29,00 End Date: 05. Mai. 08:53 Buy It Now for only: US EUR 29,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. PIONEER LAUTSPRECHER für BMW 1ER E81/E87 2004-2013 Heck Seite 2-Wege 210W #ALA6
    PIONEER LAUTSPRECHER für BMW 1ER E81/E87 2004-2013 Heck Seite 2-Wege 210W #ALA6: [IMG] EUR 56,90 End Date: 08. Apr. 12:25 Buy It Now for only: US EUR 56,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Original BMW 65122293745 - Fondmonitor DVD TABLET 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er...
    Original BMW 65122293745 - Fondmonitor DVD TABLET 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er...: [IMG] EUR 170,87 End Date: 07. Mai. 14:49 Buy It Now for only: US EUR 170,87 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Ablagefach Lichtschalter BMW 1er (E87) 118d 90 kW 7124680 (AN3218) MTA2157
    Ablagefach Lichtschalter BMW 1er (E87) 118d 90 kW 7124680 (AN3218) MTA2157: [IMG] EUR 27,20 End Date: 18. Apr. 10:04 Buy It Now for only: US EUR 27,20 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
